  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • SATlive 2.0
    • 8. April 2024 um 19:23
    Endlich ist das neue Release der Version 2.0 von SATlive da.
    https://download.satlive.audio/v20/SATlive64-2-0-1-19.zip (64 Bit Version)
    https://download.satlive.audio/v20/SATlive-2-0-1-19.zip (32 Bit Version)
    :love:
  • KI (bzw. AI)
    • 8. April 2024 um 10:54
    Welche Essenz willst Du aus der Menge der Daten von X32 Usern extrahieren?
    (Erstelle doch einen Kanal mit LowCut bei 220 Hz, nenn ihn Kick und route ihn in Nirvana und freu dich an dem Gedanken, dass es irgenwann die KI bei der Kick einen Lowcut bei 137,97 Hz setzen wird :)
  • KI (bzw. AI)
    • 8. April 2024 um 07:28
    Das streicht Uli und konsorten ein.
    Also wenn Uli Daten aus dem X/M32 sammelt, dann habe ich da keine Angst davor :)
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 4. April 2024 um 11:43
    Das wurde an unserem Tisch beim Grillen dann auch vom Pro-Audio Chef (oh Tomy, deine Namenssieb) abgefragt, ob es nicht zuviel Werbung war. Wir waren uns alle einig, dass es gepasst hat (und ich durfte ja auch einwenig präsentieren).
    Fand die Balance gut, nur ein Vortrag ging meiner Meinung an der Zielgruppe vorbei ...
  • Umstieg von Schuko Verteilern auf PowerCon?
    • 2. April 2024 um 15:58
    Muss man Stecker + Buchse tauschen oder reicht der Stecker (bzw rein technisch ist es ja umgekehrt, also reicht es die Kabelkupplung zu tauschen oder muss der Einbaustecker auch gewechselt werden).
    • 2. April 2024 um 14:26
    Kann diese Argumentation nicht nachvollziehen, denn ich kenne eine Menge Geräte mit Powercon classic, die auch keinen Netzschalter haben (u.A. jede Menge LED Graffel). Und auch beim Powercon eilt der PE vor.
    • 2. April 2024 um 14:00
    Das ganze zeigt halt auch deutlich, dass der Powercon ursprünglich als Ersatz für den 'Kaltgerätestecker' an einem Gerät gedacht war (weiss jemand, ob man den Kaltgerätestecker offiziel unter Last stecken darf?). Dann wurde das ganze erweitert und nun fällt ihnen die fehlenden Eignung auf die Füße.
    Es ist halt eine Nutzung in einem Berich, für welchen das System ursprünglich nicht spezifiziert war.
    • 2. April 2024 um 13:57
    Naja, da legt man dann halt erst am Ende den RCD oder die Automaten ein.
    • 2. April 2024 um 10:27
    Den Hauptvorteil würde ich darin sehen, dass man sein System hat und nicht mal schnell zu einem 1.0mm² Baumarktkabel greift oder der Caterer sich unbemerkt irgendwo einstecken kann. Auf der anderen Seite kann einem dann auch keiner helfen, wenn man mal noch ein Kabel bräuchte.
    Und, aktuell braucht man, gerade im Audiobereich, am Ende des Kabels doch meistens wieder Schuko.
    -> Wenn man auf seiner Insel bleiben kann (und will) dann schützt es die Grenzen, verhindert halt aber auch die Erweiterung des Gebietes :)
  • Stromproblem
    • 31. März 2024 um 19:22
    War früher überall üblich. Das sind zwei Phasen und nicht Phase und Neutralleiter.
    Man könnte sagen, das ist eine 'symetrische Form' der Wechselspannung.
    • 27. März 2024 um 21:35
    Schee wars. Vielen Dank an das Team von Audio-Pro, ich fand's klasse.
  • A&H Avantis
    • 26. März 2024 um 15:42
    Denke, diese Generation der D-Pulte wie X32, (S)Q o.ä. waren ursprünglich als Upgrade für vorhande Analogpulte (inkl. deren Bediener) gedacht und machen/machten in meinen Augen diesen Job ganz gut, wobei ich nicht aufhören kann, die Aux-Send Drehregler der X-32 zu loben.
    Für diesen Ansatz war damals auch ein komplexes Routing etc. eher kontraproduktiv.
    Bei der Generation touchscreen siehe es anders aus :)
  • Wasser auf der Bühne?
    • 26. März 2024 um 07:34
    Naja, die eine wollte 'little Berlin', der andere hatte ja mehr England zum Vorbild :)
    Ich denke, (fast) jede Stadt lebt davon, dass irgendwer da irgend eine 'Spinnerei' verwirklichen wollte / hat. Wobei in meinen Augen Wilhelmine und Richard viel mehr Auswirkungen hatten :)
    • 26. März 2024 um 07:25
    Hmm, ich meine mich zu erinnern, dass das Lösungszentrum 2019 eröffnet wurde.
    Ich gehe aber von der gleichen Adresse aus...
    • 25. März 2024 um 07:40
    Oh, soviel (Halb-) E-Technikwissen hier.
    Für die Dimensionierung einer Leitung (und des vorgeschalteten Leitungsschutzorgans) sind die folgenden Faktoren wichtig:
    • Strombelastbarkeit der Leitung abhängig von den Umgebungsbedingungen (in der Wand, im Putz, einzeln oder mehrere etc.. ). Sicherheitsrelevant wegen möglicher Brandgefahr etc.
    • Innenwiderstand, d.h. der (theoretische) Kurzschlussstrom zwischen Phase und Neutralleiter bei einem Kurzschluss am Leitungsende. Sicherheitsrelevant wegen ggf. zu langsamer Auslösung und dadurch zu starker Erwärmung.
    • Schleifenwiderstand wie der Innenwiderstand, aber zwischen Phase und Schutzleiter. Sicherheitsrelevant für die Auslösung der Sicherung bei Körperschluss, heute durch RCD/FI nicht mehr so kritisch.
    • Spannungsabfall: Hier gibt es eine 'willkürliche' Vorgabe von 3% für Beleuchtungsstromkreise und 5% für Laststromkreise, jeweils ab Hausanschlußkasten. Nicht sicherheitsrelevant, aber halt ggf. funktionseinschränkend für die angeschlossenen Geräte (der Herd 'herdet' auch noch mit 190V, braucht halt 'etwas' länger). Durch U = R * I evtl. reduzierter Maximalnennstrom nötig.
    • 25. März 2024 um 07:16
    Ach, alles Kleinkram.
    Der Regent von Welt, baute sich seinen eigenen See inkl. Schiffe und Kanonen.
    Drum gibt's hier weit ab aller schiffbaren Flüsse und Seen eine Matrosengasse :)
    • 22. März 2024 um 13:04
    Ich hätte ein 32A Verteiler mit Stromzähler :)
    Allerdings komme ich per Bahn :)
    • 22. März 2024 um 07:20
    Habt ihr keine CEE-32 auf E-Auto Adapter :) ?
    • 19. März 2024 um 17:44
    Ich bin dabei. Ned worging ist für den Franken immer gut :)
    • 19. März 2024 um 17:42
    wollten wir nicht nächsten Mittwoch sowieso grillen :- ) :)
  9. Suche Lichteffekt
