  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Passive Topteile ein Monat "im Regen stehen lassen" - Public Viewing
    • 14. Februar 2024 um 18:40
    Ich werde Mo und Di dort sein, ob es einen SATlive/LevelCheck Stand geben wird, ist noch nicht ganz klar :(
    • 14. Februar 2024 um 17:21
    Und so Sachen wie die Pro-days können sich kleine fränkische Unternehmer auch noch leisten :)
  • 4 etwas schwächere Topteile oder lieber 2 starke Topteile
    • 13. Februar 2024 um 10:34
    Also mit der Beschreibung 'nicht scharf genug und brüllen zu sehr' kann ich persönlich nicht viel anfangen, da für mich beide Beschreigungen eigentlich in Richtung 'Aggresivität und Durchsetzungsvermögen' gehen.
    An deiner Stelle würde ich für die eine Veranstaltung etwas zumieten, da kannst du dann auch mal hören, ob es deiner Klangvorstellung entspricht.
    Wegen Aber an Lautstärke kanns nie genug sein bei mir, also halt so Laut wie möglich erlaube ich mir mal einen Hinweis auf die DIN15905-5
    • 12. Februar 2024 um 22:07
    evtl. reichen für die Anwendung so Plastik'eimer' wie EV SX-100 bis 300. Ich habe (inzwischen recht alte) 'Vollplastik' Impulse 100 von Peavey für soche Zwecke.
    Wichtig ist wie gesagt das ordentliche Aufhängen und die Altvorderen haben mir davon berichtet, dass man früher (als auch auf Festivals o.ä. die PA nachts noch Pause hatte) leise Pinknoise abgespielt hat um die Temperaturen der LS Spulen und der Endstufen nicht zu sehr abfallen zu lassen, Stichwort Kondensation.
    • 12. Februar 2024 um 22:02
    Für mich fehlen da noch ein paar Infos.
    • Musst Du das Material normalwerweise alleine handeln?
    • Hast Du ein Lautstärkeproblem oder eher ein Abdeckungsproblem?
    • Schränken Dich Transport- oder Lagermöglichkeiten ein?
    • Wie viele Veranstaltungen hast Du? Wieviele davon bräuchten 'das große Besteck' ?
  • Rechtliche Frage bezüglich China und EU
    • 10. Februar 2024 um 21:58
    Vielleicht sollte wir nächsten Mo oder Di eine Einführung ins Fränkische anbieten :)
  • LED-PAR mit Sound to Light und Master/Slave Steuerung
    • 10. Februar 2024 um 13:34
    Erinnert mich an das defekte Transistorradio meine Opas (war wohl aus Anfang 1970). Da stand groß 8 Transistors drauf. Das war schon richtig, aber zwei (wohl defekte) lagen mit allen drei Beinchen auf Masse :)
    • 10. Februar 2024 um 13:33
    Wenn, dann bitte 'Dässla' und als Symbol eine angebissene Kaffetasse :)
    • 9. Februar 2024 um 11:32
    Auch nett: 14 * 10 Watt bei 80 Watt Netzteilleistung. Also nicht zuviel Mischen :)
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • 8. Februar 2024 um 21:45
    Ich hätte auch noch ein paar ADA8000 / ADA8200 teilweise mit Midi Gain Mod.
    • 8. Februar 2024 um 13:43
    Und man sieht wieder schön, dass die WEZ (Wärmeinflusszone) meist der Schwachpunkt einer Truss ist.
    • 6. Februar 2024 um 07:27
    Die mit dem 'Bassreflex-'Mitteltöner ('Vented Mid Range') ? :)
    • 5. Februar 2024 um 20:21
    Meine persönliche Erinnerung an 15/3er sind gespalten. Ich habe schon mit 1*15/3 + Subwoofer pro Seite eine Turnhalte beschallt (und fand das Resultat gar nicht so schlecht... ), und das Leuchten des Hochtonschutzbirnchens konnte man bis zum Pult sehen :)
    Zum anderen habe ich immer noch das Bild eine 'Parkatragenden Alternativen' in einem Diskozelt vor Augen, der meinen Hinweis auf die invertierte Polarität der beiden Lautsprecher ignoriert hat (damals sagte ich noch Phasendreher und man sah wie die Pappen sich gegensätzlich bewegt haben (weil kein Bass zu hören -> vieeel Bass am Pult reindrehen'). Ich weiss nicht, wielange das Material gehalten hat, war aber erstaunt, wieviel Hub so ein EV 15er machen kann...
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • 5. Februar 2024 um 11:21
    Oder wie waren sie, die Eimerketten Echos :)
    Meine Lieblingsfrage ist immer noch: Wann wurden die Mikrostative schwarz?
  • Drohnenflüge über Publikum
    • 5. Februar 2024 um 10:32
    Also meine laienhafte Gefährdungsbeurteilung sähe so aus:
    - Gefahr: Verletzung von Besuchern durch:
    - abstürzende Drohne, Teilen davon
    - Absturz von Teilen nach Drohnenanprall
    Möglichkeiten der Fehler
    - Technischer Defekt der Drohne -> Nachweis Wartung.
    - Hat der Hersteller der Drohne diese für den Einsatzzweck Flug über Personen freigegeben. Wenn ja, gibt es ggf. Einschränkungen (Flughöhe, nur Outdoor .... )
    - Anprall der Drohne an Teile der Halle / Dekoration o.ä. -> Kann der Flugbereich über die Steuersoftware eingeschränkt werden? Hat der Bediener in allen Situationen vollständigen Blick auf den Flugbereich der Drohne?
    - Funktion der Steuerung in der vollbesetzten Halle mit diversen Mobilgeräten (wir legen ja bei deutlich weniger sicherheitsrelevanten Dingen wie der Remotesteuerung der Audiomischung bereits ein oder zwei CAT Kabel)? Spätestens hier käme bei mir ein Nein, zumindest zur 08/15 Drohne raus. Evtl. gibt es ja Spezialdrohnen mit Redundanzen und weiteren Sicherheitsmöglichkeiten, die vom Hersteller für diesen Einsatz freigegeben sind. Die gibt's aber meist nur mit dem entsprechend geschulten Bedienpersonal (und wahrscheinlich würde der Kostenfaktor den Einsatz bei der Prunksitzung von Hellau&Blau verhindern).
    • 3. Februar 2024 um 22:18
    Ich wundere mich auch: 50 Amps als Privatverkauf....
    • 1. Februar 2024 um 08:22
    Bleiben die Kabel liegen oder musst Du die jedesmal auf- und abbauen?
    Wenn Du immer auf und abbauen musst, dann wirst Du spätestens beim zweiten Mal die Kabel und dein Klebeband verfluchen.
    Dann noch der Hinweis, wenn man bedenkt, dass man 4 Signale symetrisch über 8 Adern überträgt, dann fällt einem (hoffentlich) auf, dass eben nicht jedes Netzwerkkabel sinnvoll ist.
    Ansonsten bin ich ein Freund der 'Trennung durch Stecker', d.h. XLR für symetrisches Audio, SpeakOn für Lautsprecher, Klinkenkabel für die Musiker und RJ45 für Netzwerk. Ansonsten ist es nach meiner Erfahrung nur eine Frage der Zeit, bis das MuCo am Laptop steckt (und sich jemand wundert, warum die DVS keine Signale liefert :)
  • Bedeutung von Phasenunterschied
    • 30. Januar 2024 um 10:00
    Natürlich relevant. Daher kommt man meiner Meinung nach in solchen Situationen nicht ums Messen und entsprechende Anpassen des Controllers herum, d.h. (zumindest) für jeden Typ brauche ich einen getrennten Controllerkanal. Meine Erfahrung ist, dass man es ganz gut hinbekommt, wenn man beiden Lautsprechern den gleichen Frequenzgang gibt, da zwischen Frequenzgang und Gruppenlaufzeit ein Zusammenhang besteht Schwierig wird es, wenn ein Typ 'etwas' mehr Tiefe macht als das andere. Da bekommt man meist keine Kopplung hin, die an jedem Ort gleich gut funktioniert. Hier wäre es auf jeden Fall sinnvoller, den Frequenzbereich aufzuteilen.
  • Rechtssichere Lautstärkemessung
    • 30. Januar 2024 um 09:47
    Klar, aber wenn Du bei der Bestimmung des Korrekturfaktors die Lautstärke änderst, dann kannst Du den Korrekturfaktor nach Wunsch 'justieren' , dann wird der Faktor verwendet, der im Protokoll steht, aber der ist halt 'optimiert'. Und das beste und sicherste System hilft nix, wenn man z.B. den Standort des Mikrofons nach der Bestimmung der Korrekturfaktoren verändert oder das Mikro abdämpft (Decke, akustische 'Abschirmung' o.ä.) oder zum Beispiel bei der Kalibrierung den Kalibrator auf 110dB stellt, dem Gerät aber sagt, dass wären jetzt 105 dB etc..
    Mit genug 'Manipulationsenergie' lässt sich immer was machen. Den Eingriff durch Dritte kann man einigermaßen verhindern, eine Manipulation durch den Verwender ist aber in meinen Augen nicht zu verhindern, nur der Aufwand ist unterschiedlich.
    Ich muss bei Angaben wie max LAeq von 95dB am FoH immer grinsen und frage, was ist, wenn ich den FoH in einem Container hinter der Bühne habe :)
  • Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe
    • 30. Januar 2024 um 08:59
    Eine möglichst kaltes Klima nützt allen Bauteilen, auch z.B. den Elkos. Zum anderen sind heute die Endstufen so gebaut, dass sie den Lüfter eigentlich immer brauchen, d.h. nach kurzer Zeit würde der Lüfter trotzdem einschalten. Daher von mir Daumen hoch für leise Lüfter.
  9. Suche Lichteffekt
