  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Sennheiser MD 441 kommt kein Bass raus...
    • 14. Januar 2024 um 18:43
    Als bekennender Christ muss ich Wora da zustimmern.
  • Empfehlung Stromverteilung 32A mit ext. Erdung
    • 14. Januar 2024 um 18:04
    Das mit der Mutter wäre eine Möglichkeit, oder halt ein Stecker, der nur mit einem Werkzeug zu entriegeln ist. Die 'Klassische' Flügelmutter ist das per se nicht, man könnte sie aber z.B. mit einer Abdeckung + Schloss o.ä. auch sichern.
    • 14. Januar 2024 um 18:01
    Wenn ich mich recht erinnere (ist wie gesagt, schon ein paar Jährchen her), durch eine Messung der Niederohmigkeit, also zwischen der Truss und dem Potentialsausgleichspunkt am Stromverteiler.
    • 14. Januar 2024 um 15:40
    Ich war vor C. mal auf einem Vortrag auf der PLS zu dem Thema. Leider weiss ich die DIN Nummer nicht mehr, aber den Inhalt.
    Für mobile Bühnen:
    - Mindest Querschnitt 16mm (mechanische Belastbarkeit)
    - Reihenschaltung möglich
    - Kabel darf schwarz sein
    - Nur mit Werkzeug zu trennen
    - Wirksamkeit muss nachgewiesen werden
    - Verkabelungsplan muss vorhanden sein
  • Midas M32R Signalaussetzer über AES50
    • 8. Januar 2024 um 22:37
    Da gibt's viele Info drüber. Das Problem ist meist die Schirmung, die im Netzwerk verbunden sein kann oder nicht. AES-50 braucht den Schirm um stabil zu laufen. Zum anderen gibt es durchaus die Möglichkeit ein Netzwerkabel so zu verlegen (Knicke, schlechte Kontaktierung bei den Anschlüssen), dass es nicht mehr 100% funktioniert. Evtl. ist da irgendwo eine Patchbay drin, o.ä.
  • Floormonitor 10"/12" - was ist zu empfehlen?
    • 5. Januar 2024 um 21:22
    Vielleicht wäre es ja, gerade für die Ohren der Sängerin, sinnvoll über andere Möglichkeiten nachzudenken, denn (noch) mehr 'Lärm' auf der Bühne hilft, gerade in kleineren Locations, dem FOH Sound meist nicht so. Vielleicht wäre für sie eine In-Ear Lösung, die das Drumset in ihren Ohren etwas dämpft (oder ein anderer Drummer :) auf die Dauer viel sinnvoller, als ein Monitoringsystem, dass man auf hohe Lautstärke trimmen muss und sich evtl. immer knapp unter Pfeif bewegt.
    In der Ausgangsfrage ist mir nicht klar, ob der Drummer auch einen Monitor bekommen soll/hat, oder ob er von vorne 'mitversorgt' werden soll.
  • Yamaha DM3
    • 5. Januar 2024 um 21:18
    Wie sieht das denn da eigentlich aus? Die Dante (Basis-) Patente dürften doch langsam auslaufen.
    • 1. Januar 2024 um 09:28
    Kompostiert sogar im Pult =O
    Euch allen einen guten Start in eine gesegnetes Jahr 2024
  • Lichteffekte auf Aktivboxen befestigen?
    • 31. Dezember 2023 um 19:19
    Was willst du damit erreichen? Du belastest das Staiv außermittig, da sagt jeder Hersteller nein dazu.
    Ich sehe auf dem ersten bild drei Aufnahmen. Was sagt der Hersteller der Box, sind die evtl. dazu gedacht, noch eine zweite Box draufzustellen?
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • 31. Dezember 2023 um 14:48
    Das bezog sich auch nicht auf die Fehlende .Net Bibliothek, sondern auf die Ausgangsfrage.
    • 31. Dezember 2023 um 09:47
    Mir ist gerade eingefallen, dass es ja in Windows die Kompatibilitätseinstellungen gibt (Rechte Maustaste auf das Symbol -> Eigenschaften -> Kompatibilität). Hast Du da mal die Win7 Einstellung probiert?
  • Amp Gain richtig ermitteln
    • 29. Dezember 2023 um 12:47
    Zitat von mycrobit
    Das ist immer so eine Sache. Leider habe ich keinen Amp zur Hand um eine Messung zu machen, aber wir machen ein Beispiel:
    Eingangsspannung: 1,44 V
    Ausgangsspannung: 30 V (ohne Last)
    Verstärkung: 26,37 dB
    Jetzt hängen wir an den Ausgang eine 8 Ohm Last. Da sollten bei den 30 V 112,5 W heraus kommen. Das ist nicht der Fall, denn das Netzteil bricht etwas zusammen und wir haben nur noch 26 V (bei 4 Ohm wird es noch schlimmer). Das Ergebnis ist dann folgendes:
    Ausgangsspannung: 26 V (8 Ohm Last)
    Verstärkung: 25,13 dB
    Damit ist der Unterschied zwischen Belastung und ohne Last zu sehen. Jetzt haben wir aber ein Sinus Dauersignal verwendet, was bei der Musik nur selten vorkommt. Liegen wir bei der Musik irgendwo dazwischen. Jetzt kann jeder selbst entscheiden welche Messung er nimmt.
    Du hast einen Denkfehler. Solange der Amp im lineare Bereich ist (und davon sollte man bei der Bestimmung der Verstärkung ausgehen), regelt die Gegenkopplung die Spannungsverstärkung (früher gab's mal ein paar Ansätze mit Stromgegenkopplung, aber bei professionellen Geräten kann man davon ausgehen, dass sie die Spannungsverstärkung regeln) auf einen konstanten Faktor, unabhängig von der Last. Auch das Frequenzverhalten des Multimeters ist relativ egal, wenn man Eingangsspannung und Ausgangsspannung (bei gleicher Frequenz) mit dem selben Gerät (und für die Exakten auch im gleichen Messbereich) misst. Dann ist es auch egal, ob das Gerät die Spannung als RMS, Peak, Spitze-Spitze oder Blutwurst misst, hauptsache, es macht es bei beiden Signalen. (By the way: Das ist ja das tolle an der Dual-XX Messung, dass durch den Vergleich Unlinearitäten etc., die auf beiden Messwegen auftreten sich kompensieren.
  • Hörgeräte und Hörschwäche
    • 28. Dezember 2023 um 12:29
    Es gab eine Zeit, da gab es viele Produkte mit einer Bezeichnung, die mit B anfing und mit Pro endet, die meist den Ansprüchen weniger gerecht wurden als ihre Vorgänger ohne Pro, daür aber 10 LEDs mehr hatten.
    • 28. Dezember 2023 um 09:02
    Hier drei Orte, an denen ich mal schauen würde ( + datei/Druckerfreigabe)
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 27. Dezember 2023 um 08:55
    Oder eher Bossfalle :)
    • 26. Dezember 2023 um 19:27
    Sind das eigenständige Programme oder laufen die in einem Browserfenster?
    Manchmal hilft die Dateifreigabe im Netzwerk - und Freigabecenter
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • 24. Dezember 2023 um 09:20
    So sieht's bei mir aus...
    Ach ja, Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
  • Verstärkerboard für 8Ω Lasten?
    • 22. Dezember 2023 um 22:38
    Das ist der 'klassische' Endstufen-Tod. Ob häufig, ist relativ. Aber wenn eine Endstufe stirbt, dann geht der Ausgang (fast) immer auf eine der beiden Versorgungspannungen. Es gibt/gab auch Konzepte mit unsymmetrischer Versorgungsspannung, da ist dann sowieso ein Elko im Ausgang.
    • 21. Dezember 2023 um 16:08
    Spontaner Gedanke: Schau mal in den Datenschutzeinstellungen -> Mikrofon
    • 21. Dezember 2023 um 14:20
    Im Taskplaner sollte der letzte Status (inkl. Fehlermeldungen) zu sehen sein.
  9. Suche Lichteffekt
