Die Vermutung hatte ich auch, allerdings funktioniert es ja nach dem Start des Dienstes, was meiner Meinung nach gegen ein Firewire Problem spricht. Das wäre eher der Fall, wenn Discovery nix finden würde.
Beiträge von TomyN
Ich denke gerade wehmütig an die Zeiten zurück, als Uli noch persönlich das Vorwort im Handbuch mit dem Satz "Freunde, es hat sich gelohnt!" beschlossen hat.
Da hat Behringer zwar noch gerauscht, aber die deutschen Handbücher waren damals echt gut.
Heute kannste nur noch die englischen gebrauchen.
100% Zustimmung. Die allereste Generation war technisch auch okay (und preislich höher). Meine beiden 5 Band parametrischen Eqs (mit rot / schwarzer Frontplatte) leben immer noch..
Evtl. ein Rechteproblem?
Wenn eine S-16 bereits da ist, dann wie schon geschrieben einen ADA8200 dranhängen und du hast 8 Ausgänge mehr. Die Inputs kannst Imho leider nicht nutzen.
Ein Problem bei solchen Installationen ist, dass eine extrem hohe Temperaturstabilität bei den Bauteilen erforderlich ist. Unserer Erfahrung nach haben Produkte gewisser Hersteller (mit Vorliebe mit einem Ohr) nicht wirklich Freude daran, wenn im Winter die Temperatur in der Kirche bei 8 - 10 Grad liegt und diese dann innerhalb kürzester Zeit erhöht und dann wieder abgesenkt wird.
Also ich kenne zig Kirchengemeinden mit X32/M32 oder wing. Und die Kirchen, die ich kenne, haben eigentlich einen sehr geringen Temperaturgradienten, d.h. die heizen nicht mal so schnell von 8 auf 20 Grad und umgekehrt, sondern es wird teilweise schon tage vor der Veranstaltung die Heizung eingeschaltet.
halleffekte benötigt man in einer kirche ja eher nicht...
Da möchte ich dir widersprechen. Aber das gehört hier ja nicht hin.
Noch die Bemerkung, dass man inzwischen die Dantesettings vieler Geräte mit einem Code sperren kann.
Aufgrund der preislichen Situation würde ich hier schon in den Behringer-Apfel beisen
Es gibt durchaus verschiedene Widerstandsreihen, abhänging von der möglichen Toleranz. Evtl. wird durch den Widerstandswert ja auch die Kapsel kodiert oder sogar individuell der Pegel angepasst.
Der Vorgänger von dem hier werkelt seit Jahren unaufällig in meinem Stagerack. Mir war hier POE sowie das eingebaute Netzteil wichtig. Beim mir haben der Dante -> AES Wandler und mein FoH-Rack keinen Secondary Port, daher habe ich mich damit nicht weiter beschäftig.
Das mit Primary und Secondary auf einem Switch würde ich aber lassen, eher nach Switches (Ich nehme an, dass auf der Bühne auch noch zumindest einer steht) schauen, bei denen man zwei Ports koppeln kann (Heisst glaub ich Link Aggregation), da kann man dann die kritische Strecke doppelt ausführen. Da hat man dann neben der Sicherheit im 'Normalbetrieb' mehr Bandbreite zur Verfügung. -
Wenn der Verstärker nicht für 2 Ohm spezifiziert ist, dann würde ich es lassen. Technisch gesehen kommt es auf die Schaltungstechnik an.
im Optimalfall (feste Railspannung, keine Strombegrenzung) hast du die 2 fache Leistung bezogen auf 4 Ohm, oder 4 * die Leistung bei 8 Ohm.
Allerdings hat ein realer Verstärker (hoffentlich) eine Strombegrenzung, die den Strom wahrscheinlich auf den bei 4 Ohm zu erwartenden Maximalwert begrenzt, dann hätten wir die halbe Leistung von 4 Ohm, also die gleiche wie bei 8 Ohm. ( P = I2 * R und P = U2 / R ) -
Oder spontan zum Schellenkranz greifen :-(((
Willkommen in der Welt der Laienchöre. Da ist das Geschnatter zwischen den Liedern deutlich lauter als der Chorgesang....
Ein Klassiker.
Wir haben hier in der Gegend zwar viele Hofer aber leider keine Polos
Leute, bin ich denn ein Kiosk
Dipl.-Ing. W.J. Tenbusch, Grundlagen der Lautsprecher, ( ISBN 3 - 980 1851 -0 - 9 der 'Klang und Ton Edition'). Fand ich sehr hilf und lehrreich, bin aber durchs Studium etwas vorbelastet.
Hmm..... ich hab viele probiert und festgestellt, dass mir im Altag ein Ohreninterface völlig ausreicht.
Tröst...
Ich war gestern auch ein wenig voreilig mit dem Hochladen. Habe heute noch ein paar Kleinigkeiten optimiert und bei der 2.0 auch einen Bug beseitig.
Zum Downloadbereich
By the way, die Version 2.0 gibt' auch als 64Bit Exe. -
Da kannst Du dann auch einen DCX2496 nehmen, der kann AES-EBU. Da kann man dann für wenig Geld noch vieles anderes sinnvolles machen.
By the way, fast jeder 'moderne' Controller hat mindestens einen Eingang der AES-EBU kann. -
