  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • 7. Dezember 2023 um 19:53
    Kurz gesagt: Für diese Anwendung den Aux für den Sub NACH dem Kanal-Eq (und auch nach den Dynamics!) abgreifen
    • 7. Dezember 2023 um 19:27
    Nun, mal sollte ja auch das Time-Alignment nicht unbedingt nur auf einen Punkt abstimmen, so dass etwas 'Verstimmung' der akustischen Übergangsfrequenz durchaus tolerabel sein sollte. Musss man extreme Sachen machen, dann ist da vorher schon was falsch gelaufen.
    • 7. Dezember 2023 um 13:07
    Klar, man sollte schon (so ungefähr) wissen, was man macht. Da ich sowie so ein Time-Alignment Sub / Top mache (Werbung: Was mit dem Delayvorschlagtool in SATlive wirklich schnell geht), sehe ich das Problem nicht so. Das mit den x-Over Settings ist natürlich eine andere Baustelle, aber solche Problem gibts ja auch ohne extra Subkanal :)
    • 7. Dezember 2023 um 11:13
    Naja, irgendwie war das ja 8 von da und 8 von da, evtl. wäre es da hilfreich 16 von einer S-16 zu bekommen.
    • 7. Dezember 2023 um 11:11
    Subwoofer auf einem extra Weg und nur mit Signalen speisen, die auch wirklich Subschub brauchen, ist für mich inzwischen als Standardarbeitsweise geworden. Abgekommen bin ich von 'Sub über Aux', d.h. der Möglichkeit die Signale mit verschiedenen Pegeln auf den Sub zu schicken (was mir als Fan des Time - Alignments schon immer etwas Sorge gemacht hat), sondern jetzt ist es halt Sub over Group (sozusagen eine 'Sub Group' :) )
    • 7. Dezember 2023 um 11:04
    Kann man nicht einfach an einer S16 über den Adat-Out und einem ADA8200 acht Ausgänge nachrüsten?
  • Gerade noch rechtzeitig zum SATlive Online-Tag
    • 6. Dezember 2023 um 09:10
    Es ist ja eine gute Tradition zu Webinaren eine neue Version von SATlive zu veröffentlichen.
    So auch diesmal.
    Nix spektakuläres, nur ein paar kleine interne Verbesserung und ein paar Fehlerchen wurden behoben.
    In der 2.0 Beta wurde auch einiges intern (und auch sichtbar) optimiert.
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 5. Dezember 2023 um 15:52
    Fand den Tag zum 10. (?) Jubiläum nicht schlecht. Erst Infos vom Admin über das Forum und zur DIN15905-5 dann Subwooferarraytheorie und Praxis mit Volker.
    Und natürlich Kartoffelsalat ..... :)
    • 5. Dezember 2023 um 07:17
    Gerade für's Cardioid sind getrennte Eqs oft recht hilfreich.
    • 5. Dezember 2023 um 07:15
    Na, da war dann dieses Jahr alles palleti :)
    • 4. Dezember 2023 um 16:27
    Und man kann die verschiedenen Netzspannungen (Heute kein wirkliches Problemmehr) und Steckerformen recht gut abdecken.
    audiobo habt ihr da spezielle Steckerleisten oder Verteilungen? Ist das eine Lösung für 'on the road' oder für eine Installation?
    • 4. Dezember 2023 um 08:41
    audiobo: Damals kannte ich das ( https://www.interbaer.de/produkte/spezi…fix-serie-8821/ ) noch nicht. Damit halten sie es eigentlich recht gut.
    Man muss nur beim Abbau drauf achten, dass man es auch wieder mitnimmt. Alternativ, kann man das mit ein paar Tropfen Kleber am Netzteil fixieren.
  • Multipol Kabel
    • 3. Dezember 2023 um 13:43
    Es ginge ja auch zweimal 3 * 1.52 die man irgendwie mechanisch verbindet.
    • 3. Dezember 2023 um 13:25
    Oder Musiker die bei Ansagen etc. 'kurz' die Bühne verlassen um den aktuellen Stand des Fußballspiels zu erfahren. Dazu dann noch eine Abkürzung durch den Kabelwald nehmen und dabei zielgenau irgendwie das Netzteil des Funkmikros aus der Steckdose bekommen....
  • Multipol Kabel
    • 3. Dezember 2023 um 13:22
    Zweimal N wären mir wichtiger als 2 * PE, gerade weil man um einen 'Kasten' auf beiden Seiten nicht sinnvoll drumrum kommt. Daher frage ich mich, was man mit der ganzen Aktion spart, gerade wenn bereits eine Hartingverkabelung vorhanden ist. Da wäre die mögliche Überlegung halt eine simple kleine Splitpox Harting -> 2 * Schuko.
  • Multipol Kabel
    • 3. Dezember 2023 um 09:20
    Müsste aber bei der Nutzung für 2 * Schuko eigentlich umverdrahtet werden und wäre dann nicht mehr kompatibel oder man müsste halt immer Drehstrom einspeisen.
  • Low Budget CAT Cores
    • 2. Dezember 2023 um 18:55
    In Ostfriesland oder unbestückt? :)
    Für zweiteres frag mal bei Cat-Core.
    • 2. Dezember 2023 um 10:56
    Der fehlenden Stagemanager, bzw. die Annahme, dass man als (Ton-)Techniker auch den Zeitablauf mit strenger Hand durchsetzen soll, ist auch ein ständiges Ärgernis.
    • 1. Dezember 2023 um 07:37
    Also ein Controller hat doch (im Normallfall) deutlich mehr Möglichkeiten den Filter zu definiern (Typ, Steilheit etc.) als ein Digitalpult. Warum soll ich mir diese Möglichkeiten nehmen?
    Was ich mir (notfalls) eher vorstellen könnte, wäre die Tops direkt vom Pult zu versorgen und den Controller dann zu nehmen um EFA / Cardioid zu bauen.
    Aber wie schon mehrmals geschrieben, sinniger ist das ganze mit einem Monobus für die Subs, der nur von den Kanälen bespielt wird, die auch Bass brauchen.
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • 30. November 2023 um 08:02
    Das klingt für mich stark nach einem Problem entweder im Netzteil* (das den Controller versorgt) oder ein Problem mit dem Reset für den Controller (Hier entweder die Reseterzeugung selbst oder eine Bedingung fehlt).
    *Vergleichbar mit dem Phänomen, dass Geräte (DVD Player etc.) die jahrelang poblemlos ihren Dienst taten, nach einem Stromausfall oder Ausstecken der 230V Versorgung plötzlich nicht mehr 'anspringen'. Da ist der Kondensator, der die 'Anschwingspannung' für die Schaltnetzteilsteuerung erzeugt ein gern genommener Fehler.
  9. Suche Lichteffekt
