Falls die Elkos platt sind, dann kann der Stabi auch nix mehr machen, denn er braucht ca. 3V mehr Eingnagsspannung als Ausgangsspannung.
Beiträge von TomyN
Sind die 15V nach dem Regler(n) sauber, d.h. kaum ein Wechselspannungsanteil messbar (Multimeter im AC-Bereich)? Wie sieht die Spannung vor dem Regler aus?
Sorry.... die 3 hat bei mir das Bild 'Dreieckstruss' getriggert. Die Frage wäre halt, ob das ganze zielführend ist, denn diese Konuskonstruktion zielt ja primär auf Zug- und Druckkräfte in Richtung der Truss. D.h. ich würde vermuten/befürchten, dass das ganze trotz 'Megakonus' seitliches Spiel hat.
Ich verwende für genau diese Anforderung die VLS64 von KME, vorher normale 12/2 er mit Neigewinkel auf Kurbelstativ und hoch ('Gieskanne').
Dazu 'klassisches' Cardioid im Bassbereich, damit kommt man schon sehr weit. -
Grad fällt mir auf, dass Du die Halbkonuse ja gar nicht in der Mitte der Platte (wo das M20 Gewinde ist) sondern versetzt brauchst um eine Truss drauf zu stellen. Da könntest Du dann ja entsprechend bohren.
Ich kennen das nur so, dass die Konuse dann von der anderen Seite mit einer Senkkopfschraube befestigt werden. -
Wobei diese Art der Heizung immer dabei hilft, die Siebelkos 'weichzukochen'. Bei meinen eigenen Teilen fliegen die inzwischen meist raus und werden durch die Pinkomptible Schaltregleralternative ersetzt, wenn es vom Platz her möglich ist.
DC oder AC?
Wahrscheinlich
Sind denn alle 5V Spannungen da? Und die 1.8(1.6?)V auch?Schau Dir die 4.8V mal mit dem Oszi an, ersatzweise mal mit dem AC Bereich des Voltmeters. Gerne auch die Eingangsseite der 5V Stabis.
Anhängerkupplungskopf?
Ach ja, wenn man den Lautstärkeregler für unbenutzte Eingänge auf 'zu' dreht, dann kommen weniger Störgeräusche aus der Box, wobei bei Techno ist das ja nicht unbedingt eine Störung
Also ich sehe im Schaltplan zwei Trafos. Einen für +/- 15V und einen für die 5/3.3V. Nun ist der Trafo für die +/- 15V defekt, aber die Regler werden heiss ??????
Mein nächster Schritt wäre, den Pin 3 vom LM317T / U16 auszulöten, und dann schauen, ob die 3.3V wieder okay sind. Dann entsprechend weitersuchen.
Komisch. Oben schreibst Du, dass die +/- 15 V Regler sehr heiss werden, jetzt ist der zugehörige Trafo angeblich tot.
Was meinst Du mit starten? Die Digitaltechnik hängt am 5V/3V3 Zweig, also sollte zumindest die Anzeige ein Lebenszeichen geben, wenn dieser Zweig funktioniert.
No mics ..... bezieht sich imho nur auf den Gitarrenampsimulator, der im Text erwähnt wird.
Wäre eher ein Indiz für 'alle anderen Mikros bräuchten wir'. -
Angst würde mir das 'Wir reisen ohne Leslie' machen, was man als verklausulierte Anforderung desselben verstehen könnte.
Der Elko direkt an der vorderen Platinenkante, unterhalt der Drossel siehe auf dem Bild nicht richtig gut aus.
Und ich kann das dann vergleichen mit einer Dual-FFT die mit rosa Rauschen, oder mit weissem Rauschen oder mit Musik gespeist wird. Oder mit einer MLS.
Ohne Angabe der Methodik finde ich das etwas (zu) pauschal.
Ich kann mit nem Sweep und Dual-FFT messen (vgl. Dr. Sven Müller) oder ich kann spezielle Messverfahren mit speziellen Sweeps nehmen (Farina) oder ich kann z.B. eine TDS Messung machen. -
Das kommt recht selten vor. Ist das ein konventiollens Netzteil oder ein Schaltnetzteil?
Vom Trafor her reinsuchen. Meiner Erfahrung nach ist es eher der Siebelko oder der Gleichrichter. Vielleicht auch ganz trivial eine Sicherung.
