Bei der RCD Auslösungsursachensuche kann einem aber ein ausgelegter Leistungsschutzschalter auch auf die falsche Spur führen...
Beiträge von TomyN
Da kann man wieder trefflich streiten.
Der Sternpunkt verschiebt sich sicherlich, abhänging von den Strömen und Impedanzen auch bei intakten Nullleiter und/oder Neutralleiter, allerdings nicht in einer Form, dass es kritisch wird.
Aktuell ist es aber so, dass die Belastung des Nulleiters durch die zunehmenden nicht sinusförmigen Ströme sich erhöht, da die 'klassische' Auslöschung, die bei einer symetrischen Belastung dazu führt, dass kein Strom durch N fließt, bei den Oberwellen nicht mehr so funktioniert und so die Ausgleichströme über den N zunehmen.Tomy
Die Messung, die nötig wäre ist der Netzinnenwiderstand / Impedanz, das kann eigentlich heute jedes VDE0100 Messgerät. Da diese Messung aber nicht die Schutzmaßnahmen betrifft, wird sie oft nicht gemacht. Alternativ kann man auch (das ist aber dann keine Messung, sondern eine Prüfung) die Änderung der Spannung beim Einstecken einer höheren Last (was mit dem LED Zeugs zunehmend schwieriger wird
messen. -
Ich nehme an die zweite Zeile heisst gegen N.
Wenn Du im Leerlauf gemessen hast, dann sagt das nicht allzuviel.
Ich vermute einen zu hohen Widerstand des Neutralleiters (oder des Nullleiters), so dass es dennoch zu einer Sternpunktverschiebung kommen kann. -
Wichtig wäre vorallem jemand, der das wirklich sinnvoll aufbauen und zum laufen bringen kann. An DEM Tag hat man keine Zeit für sowas, und einen Ausfall/technische Probleme hört jeder, den Unterschied zwischen RCF und Roadman überdecken hier, gerade ohne direktem Vergleich, meiner Meinung nach die Emotionen.
Also lieber einen Roadmann + Stativ und jemand, der ihn bedienen kann, als eine 'Super Pa' und jemand 'der das schon mal gemacht hat' -
Was ist es denn für Musik (Liedermacher oder Hardrock)?
Textverständlichkeit hängt eher vom Mikrofon, Aussprache und Aufstellung ab.
Und die Gänsehaut gibt's bei der Gelegenheit (fast) immer
Bei der 'großen' Lösung tuckert halt irgendwo ein Moppel.... -
C:\Benutzer\Dein_User_Name\AppData\Roaming\Firmenname\ ist ein beliebter Ort für Dateien einer Software.
Wenn Du die 85V ohne Pumpe mit einem normalen Digitalvoltmeter misst, dann sagt das nicht viel.
Normalerweise wird die Pumpenfreigabe über eine Temperaturinformation gesteuert, entweder ein Thermoschalter oder ein NTC mit entschprechender Elektronik.
Ich habe mir vor ein paar Jahren DN-100 / DN-200 gegönnt. Bin damit bisher sehr zufrieden, weiss allerdings nicht, ob die V2 da noch hinkommt.
Also ich hab mir das auch schon öfters überlegt mit einem Hybrid-Kabel. Allerdings bin ich immer noch bei zwei Kabeltrommeln. Die kann ich zusammen tragen, zusammen abrollen, das Kabel trägt viel weniger auf und es sind unterschiedliche Start und Endpunkte möglich. Dazu ist das ganze noch billiger als so ein Hybridkabel. Dank Dante reicht eine Netzwerkstrecke, da kann notfalls noch artNet(c) mit drüber laufen.
Lötarbeiten an einem eingeschalteten Gerät (ich gehe mal davon aus, dass die Batterie gelötet war)?
Da hat's irgendwas 'gehimmelt'. -
Lime.... so ne Art 'helles Grün'. Erweitert (wie auch Amber) den 'abgedeckten' Farbbereich der Lampe.
Ich würde stark davon abraten, destilliertes / entmineralisiertes Wasser zu trinken. Stichwort: Osmotischer Druck.
die lieferung ist also in sichtweite.
Bei den Pan Pro Days im Februar hat der Yamaha 'Mensch' gesagt, dass sie nur noch Produkte öffentlich vorstellen, bei denen die baldige Lieferbarkeit gegeben ist. Da gab es wohl in der Vergangenheit Ankündigungen, die erst 'etwas' später Realität wurden (die Licon II ist aber doch nicht von Yamaha, oder?).
Angeblich hat Yamaha ja noch einiges in der Pipeline, dass wohl jeweils erst dann vorgestellt wird, wenn es wirklich (bzw. zumindest die Chips dafür) lieferbar ist.
Das hört sich nach einer falschen Fixture-Definition an.
Geht das ganze nicht mit dem windows-mixer und einer virtual - cable lösung?
Externer Inhalt www.facebook.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Der Wassertank wehrt sich noch kurzfristig...
Ich hab in meinem T5 einen festen Alurahmen um die Radkästen, auf dem ich bei Bedarf mit 4 Schwingungsdämpfern einen Rahmen aus abgelegtem Messbauprofil befestige, darauf liegt dann eine Bettplatte für den hinteren Teil. Der vordere Teil kann entweder als Tisch an der halbhohen Trennwand zum Fahrerraum oder als Ergänzung des Bettes verwendet werden.
Leider ist der T5 so kurz, dass dann kein Platz mehr da ist um den Kühlschrank auch noch hinten sinnvoll zu platzieren. Beim T4 ging das noch.
Der Freiraum unter dem Bett ist so, dass da 40cm hohe graue Kisten reingehen, 3 von hinten und 3 von vorne.
Ist aber eher was für die Übernachtung am Campingplatz als für die völlige Unabhängigkeit.
