  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Medienplayer korumpiert Video-Dateien auf dem USB-Stick
    • 24. März 2023 um 17:24
    Ich hätte eher den USB Stick in Verdacht, der da verwendetet Speicher ist oft nur 3 Wahl...
  • 32A oder 16A benötigt
    • 17. März 2023 um 08:12
    Wora, ich bin da ganz bei dir.
    Was ich zum Thema noch sagen wollte:
    Vor der zweiten Scheibe: Google mal nach den (thermischen) Kennlinien eines Sicherungsautomaten. Dann wirst Du sehen, dass eine Steckdose normalerweise eine kurzzeitige Überlast gut wegstecken kann. Und Musik lebt (fast) immer von Impulsen, also kurzen Spitzen. Die sowohl das Netzteil des Verstärkers und auch das Hausnetz ganz gut abkönnen.
    Nach der zweiten Scheibe: Hier kann es recht schnell knapp werden. Es gibt Aggregate mit Invertert, d.h. einer Elektronik, die für einen 'schönen' Strom sorgt. Das Problem dabei ist, dass diese Elektronik zum Selbstschutz Stromspitzen teilweise radikal abschneidet.
    Allgemein: Nur weil eine CEE irgendwas Steckdose vorhanden ist, heisst das nicht, dass da auch die theoretisch mögliche Leistung rauskommt. Eine einfache Rechnung würde das für 'Dein' Aggi an der 32A Steckdose schon deutlich machen. In älteren Festinstallationen findet man gar nicht so selten 25A Vorsicherungen vor eine 32A Steckdose.
    Und mir hat mal ein Haustechniker eine 125A CEE auf 32A 'runtergesichert' und dankenswerterweise entsprechend adaptiert.
  • Beschallung Tribüne mit Groundstacks je 2 x d&b Q1 auf 2 x Q-Sub - Erfahrungen
    • 13. März 2023 um 14:52
    Die Q1 macht 15° einzeln, zwei bis zu 30° vertikal und 75° horizontal.
    Bei 15° hast Du in 15m eine Höhe von 3,8m, bei 30° wären es 7,6m. Sollte also reichen, wenn man gut zielt.
  • Private Veranstaltungen, Verein anmelden oder gewerblich versuchen
    • 8. März 2023 um 21:11
    Wie schon mal geschrieben, das ganze finanzielle ist in meinen Augen die kleinste Baustelle.
    GEMA zahlt in Bayern ja bald der Staat :)
    Was bleibt ist das Thema Sicherheit. Da sag ich immer 'Privat stirbt's sich besser'.
    • 7. März 2023 um 22:44
    Zitat von Kaibeer
    Wir für 200€ Getränke gekauft haben und die Leute aber 250 Euro in Form eines freiwilligen Unkostenbeitrages gespendet haben?
    Mir ist schon klar, dass das in dem Falle 50 Euro Gewinn sind.
    Allein diese Sätze zeigen, dass Dein/Euer Blick auf das Ganze schon recht 'blauäugig' ist.
    Das Thema hat sehr viele Aspekte.
    Da ist einem das Thema Finanzamt, was aber eigentlich das geringste Thema wäre.
    Dann ist da die GEMA, die auf ihrer Website Informationen zu (fast) allen Veranstaltungs- und Veranstalterformen bietet. Nur mal zum Nachdenken: Für die Technik zur Wiedergabe gebt ihr Geld aus, die Musik, die Ihr wiedergeben wollt, darf dann aber nichts kosten.
    Dann ist da die Frage der Verantwortlichkeit, wenn was passiert. Da muss nur einer auf dem Gartenweg umknicken und dann eine Woche nicht Arbeiten können. Da kommen dann die Fragen vom Arbeitgeber und der Krankenversicherung.
    Und als weitere Frage zum Nachdenken: Was unterscheidet Euere Party von einer Disko mit Türsteher?
    • 6. März 2023 um 23:04
    Sind wir rechtlich auf der sicheren Seite zwecks GEMA, Finanzamt, und und und?
    Was meinst Du mit sicherer Seite? Das es rechtlich klar definiert ist oder das Euch das alles egal ist?
    Sind die Kriterien ausreichend für eine private Veranstaltung?
    Meines Wissens nach gibt es das Kriterium 'Private Veranstaltung' nicht. Weder bei der GEMA noch sonstwo.
    Was es beim Finanzamt gibt, ist die sog. Gewinnerzielungsabsicht. Davon hängt dann ab, ob es ein Gewerbe ist oder 'Liebhaberrei',
    Verkehrssicherungspflicht inkl. DIN15905-5 ist erstmal unabhängig von irgendeiner Rechtsform.
  • Endstufe SL 1800 geht in Protect
    • 5. März 2023 um 21:29
    Der Blumenkübel kann doch auch obendrauf...
    Habe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bei einem einstmals namhaften deutschen Hersteller viele Endstufenmodule aus aktiven HiFi Boxen repariert. Da waren 80% Wasserschäden vom Gießen :)
  • USB Preamp/Interface für Meßplatz
    • 28. Februar 2023 um 21:20
    Respekt.
  • Crest CA 6 Protect Problem
    • 28. Februar 2023 um 06:50
    Ich meinte, Du solltest mal den AC Anteil in den Versorgungsgleichspannungen messen. Einer meiner 'Lehrmeister' sagte mal: Ein Spannungsmessung ohne Kontrolle der Spannungsform ist nutzlos. Ganz so radikal sehe ich es nicht, aber gerade wenn's brummt ist ein Blick mit dem Oszi auf nominelle Gleichspannungen oft hilfreich, ersatzweise eine Messung der Spannung im AC - Messbereich.
    • 26. Februar 2023 um 19:57
    Wie sieht der AC Anteil der Versorgungsspannungen aus?
    Oft gibt es noch eine +/- 15V (o.ä.) Versorgung, die würde ich mir auch anschauen.
  • Top-speaker trotz Limiter überlastet??
    • 20. Februar 2023 um 06:53
    Es gibt, kurz gesagt, zwei Möglichkeiten einen Lautsprecher (meint hier das Bauteil Lautsprecher) kaputt zu machen:
    - Zu hoher Hub -> Defekt der Aufhängung / Führung. Das sollte ein Limiter eigentlich verhindern, es gibt aber durchaus Möglichkeiten, das es trotzdem passiert. Zum einen zuviel Energie unterhalb der Grenzfrequenz, gerade bei Bassreflexkonstruktionen, zum anderen ein technischer Defekt oder ein sehr kurzer sehr lauter Impuls, für den der Limiter zu langsam ist.
    - Thermische Überlastung -> Defekt an der Schwingspule: Die Erwärmung der Schwingspule ist neben der Amplitude des Signals auch stark von dessen Dauer abhängig. Dieses Verhalten ist mit einem Limiter nur schwer nachzubilden. HIer können bei einem Signal mit sehr geringer Dynamik (z.B. 'tot komprimiert' oder stark verzerrt) durchaus zu hohe Temperaturen in der Schwingspule entstehen.
    Dazu kommt, dass ein verzerrtes Signal deutlich mehr hohe Frequenzen enthält als ein unverzerrtes und damit zum Hochtonkiller werden kann, selbst wenn 'der Limiter ausbleibt'.
  • Grundlage Leiterquerschnittsberechnung
    • 19. Februar 2023 um 21:41
    Aber ein Motorschutzschalter löst doch das Problem mit dem Kurzschlussstrom nicht, man könnte ggf. wegen der niedrigeren 'Dauerüberlastungsschwelle' etwas 'sportlicher' dimensionieren, aber gerade im Fall des nicht fließenden Kurzschlusstromes ( je nach Automat auch deutlich mehr al 5x In) macht das die Sache noch schlimmer.
    Evtl. halt irgendwelche Schmelzsicherungen mit der entsprechenden Auslösecharakteristik ('Halbleiterschutz').
    • 19. Februar 2023 um 20:29
    Aber über die können doch auch 16 Ameisen klettern.... :)
    • 19. Februar 2023 um 20:26
    Zitat von Oli-Aachen
    Wird der nötige Kurzschlussstrom nicht erreicht noch einen Motorschutzschalter zur thermischen Absicherung einbauen.
    Aber die thermische Abschaltung funktioniert doch auch im normalen LS, das Problem ist die Geschwindigkeit im Kurzschlussfall.
    • 17. Februar 2023 um 20:19
    Das mit dem Nulleiterreduzierungsfaktor finde ich etwas seltsam, gerade weil in der Aufgabenstellung explizit von Glühlampenlicht die Rede ist. Daher Nullleiterstrom kleiner gleich höchster Außenleiterstrom.
    • 16. Februar 2023 um 13:10
    Ja, grad in den ersten Serien mit den vergossenen 'Wundermodulen' war der Temperaturausdehnungskoffizient durchaus unterschiedlich :)
  • Effekte und Monitoring
    • 10. Februar 2023 um 13:06
    'Mein' Schlagzeuger grinst auch immer, wenn der Mega-Snare Hall kommt :)
  • Dante webinare auf Deutsch vom 14 - 16.2.
    • 8. Februar 2023 um 09:13
    Ich wollte nur mal weitergeben, dass es vom 14.2 (Level 1) bis zum 16.2. (Level 3) Dante webinare auf Deutsch gibt.
    Langer Link
    Dieser kurze Auszug aus der Beschreibung des Level 3 Webinars lässt mich aber etwas rätseln, was das für ein Deutsch sein wird :)
    Dies bietet auch eine Introduktion über wie Dante ein Layer 3-Netzwerk auf natürliche Weise durchquert mit DDM.
    • 8. Februar 2023 um 06:49
    A. Hämmerli, ach ich liebe Schweizer Nachnamen :)
  • Einstellung VPL-Limiter (LAB-Clone): Peak/RMS-Voltage
    • 7. Februar 2023 um 20:16
    Das ganze geht in Richtung Wurzel(2), d.h. dem Crestfactor eine Sinussignals. Ansonsten hast du wahrscheinlich recht, die Frage ist halt, wie der Hersteller 'Peak' definiert :)
  9. Suche Lichteffekt
