  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Mischpult Drehregler Klopfgeräusch
    • 13. Januar 2023 um 07:05
    Oder es ist halt die 'klassische' kalte Lötstelle, d.h. Anschlüsse (vornehmlich von schweren, warmen Teilen, oder von Teilen, die sonstwie mechanisch belastet werden) sind teilweise 'locker'. Grad im Fitnessstudios kann die Box schon ganz schön 'Beat' bekommen und da kann sich z.B. das Poti los vibrieren.
    Die normale Fehlersuche wäre den Einsatz ausbauen und dann mit einem isolierten Gegenstand (grob: Kopf eines Schraubenziehers o.ä, feiner: Pinselstiel, fein: Schaschlikspießchen) im Betrieb die Platine abzuklopfen. Da kann man meistens den Bereich eingrenzen und dann mit Auge (+ Lupe) die Lötstellen anschauen.
    • 12. Januar 2023 um 17:21
    Bei GLS kamen ca. 50% der Sendungen vom C einen Tag später, weil sie einen Umweg über Feuchtwangen gemacht haben.
    Interssant finde ich, dass der Versender ohne Murren akzeptiert hat, dass ich die Zustellung nur noch per DHL wünsche. Seitdem klappt es auch mit der 'Next day delivery'.
  • China Mikrofone im 600MHz Bereich
    • 5. Januar 2023 um 22:52
    Würstelwärm :)
  • Multiroom – eine Box per Kabel, der Rest wireless …?
    • 5. Januar 2023 um 17:40
    Ich vermute, es geht ihm eher darum, dass eine Box (die das Signal per Kabel erhält) das Signal zu den anderen weitersendet.
    Das ist zu 99% nicht so.
  • 360 Grad Beschallung MONO ?
    • 2. Januar 2023 um 09:20
    Und genau für diese Anwendung wurde ja das 'M Array' erfunden.
  • Live-Konzerte im TV - heute wieder auf 3sat
    • 1. Januar 2023 um 19:54
    Was sind das für Vocal-Mics bei Fleetwood?
    Ansonsten find ich es schon irgendwie cool, gerade weil ich auch schon mal in der Royal Albert Hall auf der Bühne stand :)
  • Damals war alles besser …
    • 30. Dezember 2022 um 08:23
    Zur Qualität:
    - Heute ist gutes Material billiger (und auch billiges Material nicht mehr so schlecht wie damals)
    - Durch die Digitaltechnik heisst die Frequenzweiche jetzt Controller und hat um ein vielfaches mehr Möglichkeiten und Einstellungen. Damit kann man den Klang auf der Lautsprecherseite gezielt verbessern, aber man (m/w/d) kann durch die Vielzahl der Parameter auch mehr falsch machen als früher :)
    - Durch die erschwingliche Dual-FFT Messtechnik hat man heute die Möglichkeit, diese Parameter auch gewinnbringend einzusetzen, gerade wenn die eigenen Ohren wegen Sex, Drugs und Rock&Roll mal nicht so perfekt wie sonst funtkionieren.
    • 28. Dezember 2022 um 18:09
    Hatte einen BBE Sonic Maximizer in der Mono-Gesangsgruppe (die Stereoversion war zu teuer :)
    • 28. Dezember 2022 um 10:29
    Wie stolz war ich damals auf mein Quadraverb....
    SPX990 etc. kam bei mir erst deutlich später
    • 26. Dezember 2022 um 09:43
    Das mit den Folien kenne ich auch, allerdings waren die Rampen aus Beton. Ich vermute, dass der heiße Teer der Folie nicht gut tun würde.
    • 24. Dezember 2022 um 14:06
    Ja damals, war der große Teich noch ein wirkliches Hindernis :)
  • Qsc mx 1500a Problem
    • 22. Dezember 2022 um 18:23
    Nach meiner Erinnerung war der QSC Support (auf englisch) sehr hilfreich, u.a. mit Schaltplänen.
    • 22. Dezember 2022 um 00:06
    Bei höherer Leistung könnte auch bedeuten, dass eine Railspannung nicht umschaltet.
  • DP5000 Endstufe auf einem Kanal leiser
    • 16. Dezember 2022 um 20:20
    Zitat von marcoboy
    Wenn man auf dem Messplatz unter Volllast das Signal anschauen würde sehe ich was ich ahne.
    Ich vermute du meinst ein unsymmetrisches Clipping wegen nicht funktionierender Railspannungsumschaltung. Meine Frage dazu wäre nur, welche es Seite wäre. Evtl. ist es ja die, die lauter klingt.
    • 16. Dezember 2022 um 20:18
    Mein Gitarrenverstärkliebingsfehler:
    'Ich hab in einem Interview mit einem Amerikanischen Gitarrenhero gelesen, dass er den Spannungswähler an seinem Amp immer auf 220V stellt, da zerrt der besser. Da hab ich mir gedacht, stelle ich bei meinem Amp den Wähler mal auf 110V .. '
    Allerdings war da die Fehlersuche nicht sondernlich schwer...
    • 16. Dezember 2022 um 12:53
    Probierst Du beide Kanäle mit den selben Kabeln aus, oder kommt das Eingangssignal vom Mixer?
    Wandert der Klangunterschied auch mit?
    • 16. Dezember 2022 um 08:24
    Sinussignal rein und schauen, ob am Lautstärke-Poti die selbe Wechselspannung anliegt.
    • 15. Dezember 2022 um 22:09
    Balanced -> Symmetrisch :) Du erinnerst Dich?
    • 15. Dezember 2022 um 19:05
    Hat die Endstufe keine von außen zu bediendende Lautstärkeregler?
    • 15. Dezember 2022 um 18:51
    Genau.
    Du kannst auch vorsichtig mit einem Holz oder ähnlichem isolierten Gegenstand die Eingangsplatine abklopfen während der Amp läuft, evtl. kannst Du einen Problembereich erkennen. Im Bereich der Endstufe wäre ich da sehr vorsichtig.
    Interessant wäre eine Vergleich der Eingangsspannung am Eingang zur eigentlichen Endstufe, d.h. nach dem Lautstärkepoti. Dadurch könnte man das Problem schon entweder auf Vor oder Endstufe eingrenzen.
  10. Suche Lichteffekt
