  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Gerade noch rechtzeitig ...
    • 2. März 2022 um 20:46
    .. zum morgigen Online Workshop gibt's die Version 1.70.84 von SATlive.
    Details und Download unter:
    SATlive Version 1.70.82 Veröffentlicht
    www.satlive.audio
    Unter anderem funktioniert die Remotesteuerung mit dem Geschenk von =RS= :)
    Tomy
  • Beschallung für kleinen Verantaltungsraum
    • 26. Februar 2022 um 13:42
    Ach ja, auf jeden Fall noch eine Frequenzweiche / Controller mit planen. Das hilft zum einem dem Klang und zum anderen der Lebensdauer der Tops.
    • 26. Februar 2022 um 13:41
    Schau Dir mal die KME ICS5 an. Da kann man den Hochtöner drehen und sie so gut quer montieren..
    ICS 5 schwarz
    Die ICS 5 zeichnet sich durch eine sehr homogene tonale Wiedergabe über den kompletten Abstrahlwinkel aus. Um diese gleichmäßige Abstrahlung auch im…
    kme-sound.com
    Tomy
  • PLS Frankfurt 2022
    • 23. Februar 2022 um 06:48
    Da wäre ich mir nicht so sicher, denn die Rückkehr nach China ist aktuell ne größerer Baustelle...
    • 22. Februar 2022 um 06:50
    Normalerweise müsste sich jetzt das Gesundheitsamt bei Dir melden und das weitere Vorgehen vorgeben.
  • Rauschen bei Adaption XLR auf Stereoklinke
    • 18. Februar 2022 um 19:35
    klang es im Kopfhörer irgendwie komisch, wenn Du auf beiden Seiten Signal drauf hattest?
  • Netzwerkswitch Dante / Soundgrid
    • 17. Februar 2022 um 22:26
    Das hab ich auch gehört. Allerdings wundert mich das etwas, da ja in einem Dante (oder sonstigen Audio-Netzwerk) eigentlich immer fleißig Daten unterwegs sind, und es keine Zeit für ein Nickerchen gibt.
    • 15. Februar 2022 um 15:47
    Im Prinzip bräuchtest Du sowas in gut.
    pro snake BJJ 304-1
    pro snake BJJ 304-1, Audiokabel mit Überrtrager zur Eliminierung von Störgeräuschen, Stereo Miniklinke auf 2x 6,3 mm Mono-Klinke, Länge 1,5 m, Farbe schwarz
    www.thomann.de
    Tomy
  • Aktive Monitore mit FIR-Technik => Latenz
    • 12. Februar 2022 um 13:17
    Ich hatte einen ähnlichen Fall bei einem Workshop bei einem Vertrieb. Da kam bei der Delaybestimmung für die Dual-FFT auch erstmal ein Wert raus, der mich an mir (und an meiner Software) kurz zweifeln lies.
    Ansonsten ist es meiner Erfahrung nach bei (Floor-)Wedges gar nicht so kritisch (es gibt ja durchaus auch Side-Fills o.ä. die allein aufgrund des Weges ähnliche Delayzeiten erreichen). Verwirrend ist es ehr beim In-Ear Monitoring, weil das wohl mehr mit der Wahrnehmung der eigenen Stimme über 'Kopfschall' etc. kollidiert.
    Tomy
  • Lohnfertigung von Lautsprechergittern
    • 11. Februar 2022 um 07:38
    Frag mal bei KME in Klingenthal. Die machen ihre Gitter selbst, evtl. fertigen die auch für andere.
  • Harting Neutralleiter Anschlüsse bei gebrauchtem Dimmer
    • 7. Februar 2022 um 09:16
    Ich habe mal die Datenblätter durchsucht, aber nix dazu gefunden (aber halt Anzugsdrehmomente, RoHS Ausnahmen) ...
    • 6. Februar 2022 um 20:02
    Soviel ich weiss, sollte Blau für nichts anderes als N verwendet werden, eine Verkabelung 'ganz in schwarz' (bis auf PE) ist aber, soviel ich weiss, zulässig.
    • 6. Februar 2022 um 09:46
    Im Prinzip gibt es normalerweise in einem Dimmer nur eine Nullleiter. Daher liegt auch an den Nulleiterpins des Hartings das gleiche Potential an. Daher wäre ein Brücken erstmal zulässig.
    ABER:
    1. Die Zuleitungen und die Brücken müssen den entsprechenden Strom tragen können.
    2. Die Brücke muss fachgerecht ausgeführt werden, was hier nicht der Fall ist.
    3. Entsprechende Prüfungen sind durchzuführen.
    4. Auch die Befestigung auf Holz lässt ahnen, dass da nicht unbedingt eine Fachkraft zugange war.
    Tomy
  • Lautsprecher defekt?
    • 5. Februar 2022 um 17:50
    Ob ein Reconen ohne wirkliches Wissen über die Ursache viel weniger Pfusch ist? Zumindest die Geometrie des Korbes und des Luftspaltes sollte schon sehr genau geprüft werden, ansonsten läuft da bald wieder was schief.
    • 5. Februar 2022 um 13:31
    Zu sowas haben wir früher 'Techno Bass' gesagt. Zu tiefe Töne unterhalb der Abstimmfrequenz der Box, da läuft der Speaker dann fast im Freifeld und macht massiv Hub. Da reißt dann die Schwingspule, oft mit etwas Pappe kreisförmig aus der Restmembran.
    • 4. Februar 2022 um 06:56
    Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich der Magnet leicht verschoben hat, z.B. wegen mechanischer Belastung ('Unsanftes Aufsetzen der Box).
    • 3. Februar 2022 um 13:55
    Nach Xmax_mech wirft man den Speaker wech :)
  • 09.02.2022 - 10:00 Phase 360 - Drehen verboten!
    • 2. Februar 2022 um 14:46
    Wenn ich einigermaßen mit mir zufrieden bin, dann kann man den Stream auch 'nachschauen'.
    Ich versuche mich am 10.02. um 16:00 nochmal an dem Thema, aber damit es lustiger wird, das ganze auch noch auf Englisch. :)
  • Umfrage zum Thema Dual-FFT Software
    • 1. Februar 2022 um 18:56
    Dangschee
    Hallo
    Nachdem das Thema Phase in der Umfrage zu SATlive sehr oft erwähnt wurde, lade ich herzlich zum youtube stream am 09.02.2022 um 10:00 zum Thema Phase 360 - Drehen verboten! ein. Da werde ich erzählen, warum die Phase oft ein Mysterium ist, was sie uns sagen kann und was SATlive alles damit anstellen kann.
    Herzliche Einladung dazu und auch zur zweiten, SATlive spezifischen Umfrage.
    Tomy
