Weils der Kunde will. Und in diesem Fall wohl auch gezahlt hat.
Beiträge von TomyN
§100 Wenn Du es nicht schaffst, bei 'Mikros weg' immer schneller zu sein als der Drummer, mußt Du Dir wirklich ernsthaft Sorgen machen!
Hängt sehr vom Drummer ab. Ich kannte einen, der hat mit der einen Hand den letzten Crashschlag gemacht und mit der anderen schon das Oberteil der Hi-Hat abgeschraubt. Da hieß es wirklich spurten.
Den Aufbau so minimieren, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Wenn terminiert ist, kann es entweder ein defektes/ungeeignetes Kabel oder eine Überlappung von Adressbereichen sein.
Kann man nicht das X32 Rack mit einer x-Touch steuern? Oder geht das nur bei den x-Air Kistchen?
Kein Mensch beachtet die grünen Ampeln, nur die roten;-)
und die auch nur, wenn's sein muss
Auf der anderen Seite war/ist ZeroConf nötig um in den Pult -> Stagebox Bereich, des 'normalen' Musikers, einer Band o.ä. zu kommen. Da muss es einfach heißen: Hinstellen, anschließen, einschalten und läuft, ansonsten tut sich auch kein Hersteller Dante in den kleineren Pulten (z.B. Yamaha Tf Serie) an.
Ist aber wie bei vielen, irgendwo ist die Grenze, aber fast jeder meint, dass es immer funktionieren muss.
Diese Art der Verdrahtung findet man auch in vielen Kirchen. Das ist so der Standard, den der Elektriker verlegt, wenn er die Verkabelung Tonanlage auch auf seinem Los hat. Das Problem geht schon mal damit los, dass der Elektriker in seinem Großhandel kaum Standardaudiokabel bekommt und es für normales Audiokabel (meines Wissens nach) keine 'Kurzbezeichnung' gibt, für Geschirmtes Telefonkabel schon, und so landet schon das geschirmte Telefonkabel in der Ausschreibung..
Also die TIO1608 fällt preislich nun nicht so weit aus dem Rahmen. Gain/Phantom muss man halt über die R-Remote machen. Die Dante-Latenz hängt von den Dante - Chips und von der Anzahl der Router ab und kann je nach Gerät variieren. Die PoE 2 Kanal Adapter sind recht langsam (ich denke 1ms), der Rest geht teilweise deutlich schneller.
Der ASC48 hat anscheinend keine dynamischen Eqs (habe sie noch nicht gebraucht und mag persönlich auch kein sich änderndes System, d.h. ich persönlich würde sie ggf. im Pultausgang setzen, damit ich Zugriff hätte). Ich fand ihn als 4in / 8out Controller nicht zu teuer.
Dante hätte viele zusätzliche Möglichkeiten, gerade wenn ein physikalische Netzwerkverkabelung vorhanden ist (Aus der Aula am Schulfest die Ansprache auf den Pausenhof übertragen oder umgekehrt), Audio von einem Event in ein oder mehrere Klassenzimmer verteilen etc.)
AES50 ist halt Festlegung auf eine gewisse Größe. Dante wäre da schon deutlich flexibler, da könnte man z.B. relativ einfach das Studio einbinden.
Ich würde auch, um die Modularität zu erhalten, einen dezidierten Prozessor vorsehen. Ich persönlich hab den ASC48 und bin recht zufrieden damit. Den gibt es auch mit Danteeingang, und man kann ihn über Ethernet steuern (den DCX im übrigen nicht).
Tomy
Ich würde auch auf einem (Mini-) Klinkeneingang keine Phantomspeisung erwarten und sie da auch nicht haben wollen.
Und wieder wächst die Erkenntnis, dass, analog zum Einsatz von Funkstrecken, ab einer gewissen Größe/Anzahl genaue VORPlanung und Spezialwissen und evtl. ein Spezialist dafür nötig ist.
Aber das ist dann doch 'Fixe IP' mit anderen Mitteln.
Ist halt alles Ansichts und Erfahrungssache. Ich persönlich stehe auf feste IPs meiner Geräte mit einem DHCP Bereich für 'zero conf'. Gerade weil ich SACRemotes, xTouch(s) parallel betreibe bin ich doch eher für einen Plan.
Und der Hinweis: Control und Dante IP dürfen nicht gleich sein.
Ach ja, die Tio hat ja auch noch einige Schalter und ein Mäuseklavier, die teilweise auch die IP Einstellungen verändern. So kann es z.B sein, dass die Tio mit den entsprechenden Einstellungen sich auf die 192.168.0.2 konfiguriert ( Easymode + Device Id 2) und dann mit dem Pult 'kollidiert'.
Die Tio ist recht kritisch mit den beiden Netzwerkadressen. Ich hab da auch recht lang gebraucht.
Die Dante - Ip kann man über die Dante Software einstellen, die andere Adresse über die R-Remote.
Am einfachsten mal nur die Tio, ein Router (mit DHCP) und ein Rechner mit R-Control nehmen, dann schauen, dass die Tio über R-Control ansprechbar ist und dann die Netzwerkeinstellung über R-Control kontrollieren / anpassen. -
Wie funktioniert den Copy&Paste im Director? Vielleicht geht das mit den Bookmarks ähnlich.
Das mit den Trimmern ist ein guter Tip, gerade wenn sie, wie z.B. bei den 'weißen' Dynacords die offene Ausführung sind.
Vom Ohr gibt's auch was, sogar mit Schaltnetzteil
hatte auch schon mal ein Weichenproblem bei einer Dynacord Box. Da schaltete die Endstufe nach einiger Zeit aus (natürlich nie während des Tests). Bis ich dann mal mein Imp genommen und eine Impedanzmessung gemacht habe.
Den Spulen war es zu warm geworden so das der aus dem Kupferlackdraht Kupferdraht geworden war. Auf der Weichenplatine war der Fehler dann optisch schnell gefunden.
