  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Browser‑Experiment: Bass‑Dekorrelation gegen Raummoden
    • 7. März 2026 um 17:21
    Interessant. Es geht wirklich darum, die Interferenz zu minimieren, indem man die Phase (frequenzabhängig, zufällig und möglichst auch noch variable) variiert. Aktuell ist das Problem für den Sub-Bereich die zu hohe Latenz...
    J. B. Moore and A. J. Hill, “Dynamic Diffuse Signal Processing for
    Sound Reinforcement and Reproduction,”
    J. Audio Eng. Soc., vol. 66, no. 11, pp. 953–965, (2018 November.).
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • 7. März 2026 um 08:51
    • Subs getrennt anfahren und nur Signale drauf, die auch drauf gehören
    • Lowcuts
    • Snare auf Overhead zeitlich anpassen
    • Drum Overheads als X/Y, dann kommt auch das, was nicht Snare ist, zeitgleich bei beiden Mikros an :)
    • Gerade in beim Chor: FoH verzögern
    • Nicht tot komprimieren
    • Gute Grundeinstellung des Systems (bei mir immer mithile von Messtechnik).
    • ZEIT und Ruhe gerade für die Grundeinstellung
    • ZEIT
    • ZEIT
  • Yamaha Dm7 mit Dante Domain Manager in verschiedenen VLANs
    • 7. März 2026 um 08:21
    Es sind zwei Netzwerke, die voneinander unabhänging und getrennt sein sollen, aber Instanzen aus beiden Netzwerken sollen miteinander kommunizieren.
    Der Widerspruch fällt auf?
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • 6. März 2026 um 22:27
    Ja :)
    • 5. März 2026 um 12:50
    Ich verstehe immer noch nicht ganz, was Dekorellation im Bassbereich bedeutet. Die Korrelation ist ja ein 'Ähnlichkeitsverhältnis' zwischen zwei Signalen/Datensätzen. Dekorrelation würde dann bedeuten, das man die Verwandschaft der Signale verringert um Ähnlichkeiten zu vermeiden, um dann zu verhindern, dass sich die Signale an kritischen Stellen 'perfekt' addieren oder auslöschen.
    Das ginge entweder durch eine Änderung der Phasenbeziehung der beiden Signale oder durch die Verwendung verschiedener Signale (z.B. Kick links, Bass rechts) pro Lautsprecher. Beides für mich, zumindest in der Theorie, kein sinnvoller Ansatz.
    Aber vielleicht geht es auch um ganz was anderes und ich verstehs nicht.
    • 5. März 2026 um 08:03
    Was verstehtst Du unter 'Dekorrelation'? Die Abstrahlung zeitlich variieren?
  • AKG Phantomspeiseadapter MPA / DPA Unterschied
    • 4. März 2026 um 22:32
    Wobei da halt das Signal einen Pull-Up gegen die Versorgungsspannung braucht, damit die Elektretkapsel funktioniert. Und dann halt noch einen Elko, um das Signal auszukoppeln.
    • 4. März 2026 um 12:59
    Eigentlich funktionieren die alle gleich. Es kann höchstens qualitative Unterschiede geben.
    Nun ja, es gibt schon seit Urzeiten die Option 2 Pol und 3 Pol Kapselanschlüsse, später dann gerne ein Grund für die Dysfunktion eines Elektretmikros am Mikroeingang des Rechners :) oder der Grund warum 'schnell mal den Stecker für einen andern Taschensendertyp umlöten' nicht immer so gut funktioniert(e)
    • 4. März 2026 um 12:57
    Beim 56Kanal Analogpult hat man sich normalerweise bei der Show auch nur sehr wiederwillig von der Gruppen/VCA/Master Sektion wegbewegt. Es kam auch nicht selten vor, dass Kick, LeadVox und Lead-Git direkt links (oder rechts) neben der Mastersektion lagen, denn der Weg zum Kanal 1, dem klassichen Kick Eingang, war schon weit...
    • 26. Februar 2026 um 06:57
    Genau deswegen. Die verrosten wegen Nichtgebrauch.
  • Skm 100 Dauermute
    • 26. Februar 2026 um 06:56
    Danke für die Infos. Wir werden das mit dem Kopf die Tage verifizieren.
  • drifting Delay in Smaart und OSM
    • 23. Februar 2026 um 17:20
    Wenn Du ASIO Treiber verwendest, dann sollte eigentlich keine Interaktion zwischen den beiden Programmen bezüglich der Audiotreiber stattfinden. Das ist ja der ASIO Ansatz, dass es relativ unabhängig vom OS läuft, d.h. eigentlich erfolgt der Zugriff direkt vom Programm auf den Treiber.
    • 23. Februar 2026 um 12:08
    Schau mal in den ASIO Settings der einzelnen Geräte, evtl. dort den Buffer vergrößern.
    Läuft evtl. irgendeine Automatik im Hintergrund?
    Und, aus eigenem Interesse, was macht SATlive?
  • Skm 100 Dauermute
    • 21. Februar 2026 um 15:21
    Beides probiert, leider keine Änderung
  • Skm 100 Dauermute
    • 21. Februar 2026 um 14:32
    Hallo, ich habe hier ein SKM 100, EW100G3, das beim Einschalten Mute anzeigt und auch gemutet ist. Ich finde keine Möglichkeit, den Mute rauszunehmen. Einen Reset des Senders habe ich schon gemacht, hat nix gebracht.
    Die AF Anzeige am Sender reagiert.
    Würde mich über jeden Tip freuen.
  • Bestuhlungsplan erstellen - welche Software?
    • 18. Februar 2026 um 08:18
    ich vermute aber, das da der schwarze peter eher beim Verkäufer liegt. du mußt als Käufer dich ja auch die Redlichkeit des Verkäufers verlassen können.
    Als gewerblicher Käufer bist Du in vielen Dingen deutlich schlechter gestellt als der 'klassische' Verbraucher.
  • Sinbosen LA8 PA Endstufe Eingangsempfindlichkeit
    • 18. Februar 2026 um 07:27
    wora Hast Du mal gemessen, wie hoch der Unterschied vom belasteten zu unbelasteten Betrieb ist?
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • 17. Februar 2026 um 14:23
    Naja, er hatte halt eine Idee und wollte die erstmal ohne Zusatzinvestitionen austesten. Dabei ist ihm aufgefallen, dass das, was er gerne möchte, sein Pult nicht kann (bzw. er es im Pult nicht findet).
    Mehr hat er am Anfang nicht gefragt. Vielleicht hätte ein einfaches 'das X18 kann das leider nicht' als Antwort genügt und der hätte es einfach irgendwie probiert und (hoffentlich) erkannt, dass die Idee in der aktuellen Konfiguration dem Klang nicht unbedingt förderlich ist. Dann hätte er sie eventuell verworfen oder weitergeforscht.
    Das man heute an verschiedensten Stellen fragt, ist in meinen Augen normal (auch wenn ich es nicht unbedingt gut finde, und es die Problematik auf die Validierung der Antworten verschiebt).
    • 17. Februar 2026 um 10:40
    Fühlt sich irgendwie gut an, auch wenn es Arbeit bedeutet :)
    • 17. Februar 2026 um 10:36
    Ich würde mal abwarten. Auch ich war mal jung (auch wenn es schon sehr lange her ist) und habe mein Umfeld mit dummen Fragen (und manchmal auch mit meiner 'Weisheit') genervt.
    Damals konnte man der Mimik ablesen, wie dumm die Frage war. Ein Fähigkeit, die nicht alle auf das Lesen von Posts übertragen können/wollen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
