Im Prinzip dient der Bassreflexport der Ankopplung des Volumens in der Box an die Luft. Bei einem schmalen Beginn des Ports koppelst Du das Portvolumen an das Boxen'hauptvolumen' und an die Umgebung an. Dadurch wird eine weitere Filterfunktion hinzugefügt. Das wird dann mathematisch noch anspruchsvoller. Wenn Du Lust auf Theorie hast, dann kannst Du Dir die Grundlagenartikel 'reinziehen': Durch den Einsatz von Hochpassfiltern kann man noch zusätzliche Parameter einfügen
( von 4 Ordung auf 6 Ordnung z.B.).
Ich würde einfach probieren, denn nur so lernt man es. Wichtig wäre auch eine Grundausrüstung an Messtechnik um die Ergebnisse zu vergleichen (sowie identische Testbedingungen).
Ich denke so langsam kann man nachvollziehen, warum Lautsprecher mehr als LS + Holz + Farbe kosten, und auch warum die Frage nach Nachbauanleitungen für 'bekannte' Boxen nicht immer auf Gegenliebe stoßen.
Beiträge von TomyN
Hi, das bei der Surface klingt sehr nach Netzteil. Sollte normalerweise mit einem neuen Primärelko erledigt sein.
Ich versuche immer ohne Tunnel auszukommen und stimme mit einem Forstnerbohrer ab
Nun, touchscreen ist ein Argument, aber 4 Aux-Regler sind auch eines ....
Die Frage für mich wäre eher die, ob ich das Processing im Pult oder in der Stagebox haben will. -
Hab das letzte Wochenende wieder an einer iLive verbracht. So schlecht ist das Teil auch wieder nicht. Die Frage Ersatzteile / Support bleibt natürlich.
Steckdose IP00 (in direkte Nähe eines Effekts, in den ab und zu Wasser nachgefüllt werden muss!), Kabel < H05 ....
In der aktuellen Apotheken - Umschau: Fehler als Chancen nutzen
Und nach meiner Erfahrung tritt das Problem oft auch erst nach oder während des Aufheizens auf. Ohne Messgerät mit Differenzstrom/Schutzleiterstrom Messung (oder einem Zangen mA Meter) tut man sich da sehr schwer mit dem Messen.
Zum anderen liefert eine Messung mit max. 9V Messpannung nicht unbedingt genaue Vorhersagen für den Betrieb an 230V (die 'Norm-ISO Messung misst mit 500V DC).Tomy
Nö
Gefühlt ist halt Schütz 3 oder 4 Polig und 'viel Strom', alles andere ist ein Relais... -
Hängt vom Vertrieb ab, kann man nicht pauschal beantworten. Allerdings geht ein defekter Heizblock oft in Richtung wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn der RCD (FI, 'Fehlstromschutzschalter') fliegt (gerne auch nach einer gewissen Zeit), dann ist zu 97,95% die Heizung defekt (Isolationsfehler).
Was an 1.Mose 3, 19 macht Dir Angst?
Ich nehme an, dass auf der Platine keine Brücke zwischen den beiden Massepunkten ist, oder?
vermutlich hat die relativ hohe Trennfrequenz auch damit zu tun, dass die Weiche nur 2ter Ordnung ist. Das ist für einen Mittel/Hochtöner, der auch Laut können muss, schon relativ flach.
Ad 1. Da musst Du denjenigen fragen, der die Angabe gemacht hat. Normalerweise wären keine Einflussgrößen mit dabei, d.h. kein Dämmmaterial und 'Luftraum' ohne Lautsprechervolumen.
Ad2. Im Prinzip nur eine sehr geringe, wenn es nur um ein paar Zentimeter geht. Ein Gitter erhöht den Gegendruck etwas, was im Prinzip einer Verkleinerung der Portfläche entspricht. Ist aber auch mehr theoretisch.
Ich würde beim ersten Exemplar das 'Portbrett' erstmal variabel gestallten und das Gesamtkonstrukt dann auf die gewünschte Frequenz abstimmen. -
Wie denkst Du sind die 'Durchschleifbuchsen' an anderen Endstufen realisiert?
Ich kenne keine Endstufe bei der bei ausgeschalteter Endstufe kein Signal mehr am Durchschleifausgang anliegt. -
Und auch nicht geschlechtsneutral. Da fühle ich mich gleich diskriminiert.
