Lad mal den Editor V1.16 runter ![]()
Beiträge von TomyN
Ja, aber die Kollegen könnten dann nach ihrem Erfahrungsgewinn selbst auf der Behringer Seite nach der richtigen Firmware suchen ...
In guter Tradition gibt es kurz vor eine Schulung/Einführung wieder eine neue Version von SATlive.
Neben verbesserten Routinen zur FFT wurde vor allem der Bereich der Raumakustikauswertung verbessert und erweitert.
Ansonsten gibt's, wie immer, einige interne Verbesserungen und Optimierungen.Runterladen kann man die aktuelle Version hier.
Viel Spaß
Tomy -
SATlive unterstützt jetzt bis zu 192kSamples/s, hat schnellere FFT Algorithmen, neue Features im Bereich Raumakustik, Korrelationsmessung zwischen zwei Eingängen und zwei Impulsantworten.
Dazu gibt es noch eine Alpha-Version einer Multikanalvariante...
Ach ja, von SATlive gibt's seit heute eine neue Version. -
Hallo
Wir müssen etwas aufpassen, denn der Phasenfrequenzgang an einem Punkt, der besteht aus zwei Komponenten, nämlich
- Die sich durch die Laufzeit zwischen Quelle und ergebende Veränderung des Phasengangs nennt man 'Pure Delay'. Da ist die Zeit für alle Frequenzen gleich (nicht der Wert der Phase!).
- Eine frequenzabhängige Abweichung der 'Sendezeit' vom idealen Zeitpunkt, die zu einem 'Verschmieren' der Impulsantwort führt. Diese Abweichung heißt Gruppenlaufzeit (oder neudeutsch 'Group-Delay').
Der Teil 1 interessiert weniger, da er je nach Abstand von der Quelle variiert, und man kann ihn z.B. bei einer Messung durch eine geeignete Referenzzeit kompensieren.
Das Problem ist der Teil 2 weil er zu einer Verfälschung der Impulsantwort führt. Daher kann das Ziel auch nicht sein, eine flache Phasenkurve zu erreichen, sondern eben den Teil 2 zu kompensieren.
Tomy -
Was man bei dem ganzen aber nicht vernachlässigen darf, ist dass eine 'flache Phase' eine höhere Latenz ('Pure Delay') des Systems bedingt. Das kann in manchen Situationen, gerade in kleineren Locations, dazu führen, dass die akustische Ortung von der Box zum Künstler / auf die Bühne springt. Das klingt dann plötzlich viel natürlicher....
Ich denke, ein flacher Phasengang ist ein Kriterium, die Frage ist, wieviel Aufwand muss ich dafür machen und bekomme ich das auf der Fläche hin. Wichtiger finde ich erstmal die Übergansbereiche zwischen den verschiedenen Frequenzbereichen, gerade im Bereich der tieferen Frequenzen. -
Wer so denkt, sollte seinen Laden zusperren. Wer gerade in der Not nicht die Zeit für einen Wettbewerbsvorteil nutzt, sondern Entwickler in Kurzarbeit schickt, hat die Pleite einfach verdient.
Wer die Entwickler vor der Kriese nicht hatte, hat schon vorher etwas falsch gemacht.
Da stellt sich die Frage, was man als Kunde erwartet (erwarten darf). Gibt es bei so einer Hardware/Softwarekombi wie einem Digitalpult mit drum rum ein Recht auf nachträgliche zusätzliche Funktionen?
Man kann auch andersrum fragen: warum kauft jemand eine Großmutter V3, wenn deren Funktionsumfang im Moment des Kaufes geringer ist als der der vorherigen? -
Important notice: due to technical differences this firmware is not compatible with older models of the DCX2496. Before you attempt to upgrade - please call up "setup > miscellaneous" to check the version which is currently installed in your DCX2496. This file is only compatible with versions newer than V1.17.
Ist eigentlich auch eindeutig, oder?
Genauso wie der Hund im Hundekuchen
Die Studie basiert auf der 'Gesamtbelastung':
- Verweildauer (Längere Zeit -> Höhere Wahrscheinlichkeit)
- Körperliche Aktivität ( Mehr Anstrengung -> Mehr Aerosolausstoß)
- Leistung der Be/Entlüftung (weniger Entlüftung -> Höhere Wahrscheinlichkeit)
Man findet oft den Hinweis nicht ausreichend evidenzbasiert, d.h. das sind rein theoretische Werte auf Grund der obigen Faktoren. Wenn z.B. die Belüftung im Kino besser ist oder man keine Stunde zum Einkaufen braucht, dann sieht es wieder anders aus.
Ich denke, der Dante - Chip der da verbaut ist, kann einfach nichts anderes...
So wie mein AVIO -> AES3 Adapter, dessen Latenzsetting die höchste in meinem kompletten System ist, weil er sich nicht auf eine geringere Latenz einstellen lässt.
Compressoren + Limiter gabs oft, auch der DBX166 z.B.
Ich hab im übrigen meinen Combinator wieder gefunden
Hmm, wenn ich mit Maske ins Theater gehen, dann ist das Infektionsrisiko 0.5 so hoch, wie wenn ich zuhause bleibe?????
Hatte gerade eine Mozarella Stange.... war lecker...
Ansonsten ist 'Western Union' eigentlich die Alternative, die mir einfällt.
PayPal sollte einen 'Geld an Freund senden' Modus haben, der keine bzw. sehr wenig Gebühren verursacht. Halt dann ohne Käufer/Verkäufer'schutz' etc.
Okay, 3dB (oder +/-3dB) ..
Aha, macht mehr Sinn. Ich nehme an, dass beide Rechner gleichzeitig laufen (können)?
Und da wird einfach ein USB Signal 'gemutet'? Erscheint mir etwas komisch, gerade wenn man beide Kameras am PC hat, wäre es doch einfacher / sinnvoller direkt am PC zu schalten.
Musst Du die USB Leitung umschalten, oder könntest Du an dem System, an denen die Kamera(s) hängen, auch umschalten? Was spricht gegen USB over Netzwerk?
