  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • 01V96 user layer und user defined keys in SM vorbereiten?
    • UlTraAudio
    • 21. Juli 2011 um 10:06
    Zitat von "Eimer-VT"
    wenn ich im user assigned layer inputs, fader group master und bus master anlege, komme ich dann über dieses layer auch auf die aux sends der dort liegenden inputs?
    Ja, da kommste hin. Zumindest bei den Inputs: Im Userlayer den Kanal via Select anwählen,
    gewünschten Auxweg wählen und mit dem Fader den Sendpegel einstellen.
    Fadergruppen entsprechen einem VCA aus der Analogwelt und lassen sich nicht auf einen Aux schicken.
    beste Grüße, Ulf
  • Adapter Nicht symetrische Jack zu Xlr, oder DI
    • UlTraAudio
    • 19. Juli 2011 um 10:58
    Jetzt mus ich mich dann auch nochmal mit einer Frage einklinken,
    Konkreter Fall mit nacktem 01v96 an der Front, 2xKeys möchte
    ich symmetrisch auf ch 13-16 haben.
    Welchen 1:1 Übertrager, passiv, 2 oder 4 kanalig, könnt Ihr mir da empfehlen?
    beste Grüße, Ulf
  • optimale Einstellung Controller/Limiter -> Amp -> Boxen
    • UlTraAudio
    • 20. Mai 2011 um 08:47
    Da kann ich Dir den Artikel von einem Forenkollegen ans Herz legen:
    [url=http://www.volkerholtmeyer.de/publikationen/…ls%205-2007.pdf]Berechnen von Limitern zum Schutz von Lautsprechern[/url]
    Quelle: volkerholtmeyer.de
    beste Güße, Ulf
  • RVE - Probleme mit Installationsdimmerschrank / französisch!
    • UlTraAudio
    • 16. Mai 2011 um 14:41
    Danke :D
    Die haben mir geraten das Gerät einzuschicken :roll:
    Nachdem ich erklärt habe, das es sich um einen fest
    installierten Schrank handelt, bekomme ich nun einen
    Ansprechpartner bei RVE; hoffentlich mit spricht der
    wenigstens Englisch.
    • UlTraAudio
    • 15. Mai 2011 um 21:05
    Ich hole das nochmal hoch, weil es nach wie vor Probleme gibt.
    Die Lampen sind mittlerweile alle so umgepatch, dass es keine
    Spare-Kanäle mehr gibt. Also noch mal:
    Wer kennt RVE-Dimmerschränke, oder kennt jemanden der die kennt...?
    beste Grüße,. Ulf
  • YAMAHA 01V96, ADA800 und Wordclock
    • UlTraAudio
    • 12. Mai 2011 um 19:23
    Gegen Sync per ADAT spricht nichts; ich nutze trotzem WC da
    ich z.T. 24 direct Outs benötige. Dann ist das Pult 01v96 auch noch
    Clock für die DAW.
    beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 10. Mai 2011 um 16:42
    IDN: Esoterisch angehauchte Sängerin, die keinem Mischer über den Weg traut und für Ihr SM 58
    so ein Bose L1 Dingsbums in die Backline stellt. Das Signal aus dem Bose-DSP aufs MuCo war befremdlich
    undynamisch/platt und musste für die übrigen Musiker auf diverse Wedges verteilt werden.
    Ach ja, vom Mikro zum Bose-Mischer und von da zur Stagebox war nur mit Ihren eigenen Vovox Klangleitern
    zu verkabeln...
  • Tontechniker gesucht: 3.-5. Juni Eurocityfest Münster
    • UlTraAudio
    • 5. Mai 2011 um 17:50
    Tontechniker gesucht: Eurocityfest Münster 2011 3.-5. Juni
    Ich suche für einen kleinen VT Betrieb aus Münster einen Tontechniker (Kofferjobber)
    für 3 Tage à ca 10 Stunden. Das Programm steht bislang nur in Teilen,
    es kommen wohl Musikschulen aus dem Umkreis und spielen Queerbeet.
    Material vor Ort:
    (bitte keine Fragen dazu, ich habe das Material nicht selbst gesehen)
    Pult: Presonus StudioLive 24.4.2.
    PA: JBL VRX 932 und RCF 18" Subs, 3x Cromwn XTI 6000
    Monitore: 6x4Acoustic 400W 15“, 3 x Crown XTI 2000
    Diverses:13 Shure SM 57 inkl. Stativ + Klemme
    6 Shure SM 58 inkl. Stativ + Klemme
    1 Shure Beta 52 A Inkl Stativ + Klemme
    3 AKG C – 1000 Kondensator inkl. Stativ + Klemme
    4 Shure Beta 58 – PGX 24 Funk UHF inkl. Akku
    2 Shure PG 58 – PG 24 Funk UHF inkl. Akku
    6 DI-Box Behringer
    bei Interesse bitte PN, gerne auch mit Gehaltsvorstellungen,
    ich sammel ein paar Tage und schicke dem Kollegen dann alles zu,
    ich bekomme keine Provision sondern bin einfach nur nett :)
    Danke, beste Grüße, Ulf
  • T.AMP TA1050 brummt
    • UlTraAudio
    • 22. April 2011 um 17:11
    Danke,
    ich habe mal rein geschaut. Der Amp ist einfach und solide aufgebaut,
    da gibt es schlimmeres aus dem Land der aufgehenden Sonne.
    Der Leistungsteil des 2. Kanals schein ein Symmetrieproblem zu haben.
    Ich habe das NF Kabel (grau), das von den Potis kommt mal einen anderen Weg
    gelegt, weg vom Trafo, und siehe da, es brummt nicht mehr. Ursprünglich
    Lag es lose auf dem Strang mit roten Adern, da ist auch AC zum Netzschalter mit drin.
    Wenn ich es wieder da entlang lege brummt es.
    • UlTraAudio
    • 22. April 2011 um 13:10
    Es brummt am Ausgang proportional zur Verstärkung; Poti zu, brummen weg.
    Aber nur, wenn der Eingang beschaltet ist. Dabei ist es egal wie ich in den
    Amp rein gehe, siehe oben:
    Zitat von "ulf trappmann"
    ...wenn man die Endstufe beschaltet brummt
    der 2. Kanal. Dabei ist es egal, ob man symmetrisch XLR oder TRS, oder unsymmetrisch Klinke
    rein geht
    • UlTraAudio
    • 21. April 2011 um 21:22
    ich habe heute einen Thomann Amp auf den Tisch bekommen, schein älter zu sein,
    jedenfalls wird auf der Webseite schon das nachfolgende Modell angeboten.
    T.AMP TA1050 brummt
    Ich habe noch nicht rein geschaut, aber wenn man die Endstufe beschaltet brummt
    rein geht. Lohn es sich das Ding auf zu machen, oder kann der Amp gleich in die Tonne.
    Hat jemand Schaltpläne davon, wer baut die Amps für Thomann?
    beste Grüße, Ulf
  • einfaches Mischpult für Installation gesucht
    • UlTraAudio
    • 21. April 2011 um 01:09
    Jens: manch einer würde sagen, Du schiesst mit Kanonen auf Spatzen;
    ich mag diese Lösungen; ohne Frage. Aber, wir sind Dienstleister und müssen
    dieses Projekt einem Ausschuss vorlegen (Presbyterium ev. Kirchengemeinde [klamm/muss sparen]),
    denen kann ich mit TouchPC Lösungen nichts abgewinnen.
    Ich glaube, eine Löung mit einem Automatikmischer, 19" 1HE Mixer oder einer DSP-Lösung
    UND einem zusätzlichen analogen Mischer (der nur sachkundigen Personen zugänglich ist)
    wird das Rennen machen.
    Wie sonst sollen wir eine Kombination aus:
    - "einfach zu bedienen" (Rentnertheater etc)
    - Jugendband "ein bis zwei Rückwege währen toll..."
    errichten?
    fragt sich mit besten Grüßen, Ulf
  • Silbermond Kammgarn Kaiserslautern
    • UlTraAudio
    • 20. April 2011 um 14:56
    Zitat von "klauston"
    ...das war Ulf.
    :shock:
    Ich hoffe ich habe einen Namensvetter, Silbermond hatte ich jedenfalls noch nicht unter den Fringern.
    Wer mich kennt weis hoffentlich, dass ich aus ner ganz anderen Ecke komme, und sehr gerne und
    bewusst Lowmids einsetze um aufzuräumen oder zu füllen.
    beste Grüße, Ulf T.
    edit: habe es gerade auf der vorherigen Seite gesehen, es gibt noch einen Ulf der mischt 8)
    • UlTraAudio
    • 18. April 2011 um 10:01
    Yamaha IMX644, Soundweb und Konsorten sind sind wirklich feine Lösungen.
    Gerade das Outputprocessing ist fantastisch. In der Location ist schon eine
    prozessorgesteuerte PA; EV, mitte 90er Jahre, spielt noch und soll nicht ersetzt
    werden.
    Warum Auxe:
    Es ist bereits ein 24ch MuCo fest verlegt, so dass man auf der Bühen 1-2 returns
    ausspielen könnte, daher der Gedanke mit dem Auxweg. Wenn mal ein E-Piano
    oder eine Gitarre auf der Bühne steht, könnte man direkt einen Monitor bereit
    stellen. Es sind auch 2 aktive Monitore vorhanden, die gehören zu der Jugendband,
    die im Haus probt.
    Ich denke, es wird auf eine kombinierte Lösung hinaus laufen:
    Ein einfacher 19" Streifen von ARToder Rane und ein vernünftiges
    Analogpult für technisch versierte Anwender.
    Schade nur, dass es bei den Rane Geräten nichtmal Hi-/Low-Shelv drin ist.
    beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 8. April 2011 um 20:58
    Guten Abend,
    und danke. Bei Monacor hatte ich bislang noch nicht gesucht.
    Das Pult soll in einen Gemeindesaal der größtenteil ohne Techniker
    vermietet wird, daher habe ich bei robusten Herstellern gesucht.
    Seit fast 15 Jahren ist dort ein Samson mpl 1640
    verbaut, miese Headamps, unmögliche Klangregelung, 0dB in der Mitte
    vom Fader... ich habe darauf nie wirklich arbeiten müssen. Und nun ist es
    so gut wir kaputt. Aber, das Ding wurde von den meisten schon als zu kompliziert empfunden.
    Immerhin hat das IMG Pult 4 Stereokanäle, so dass man noch eine Blende
    mit Cinchbuchsen in das Rack bauen kann, für mp3 Player etc.
    Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
    beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 8. April 2011 um 15:37
    Der Titel triff es eigendlich ganz gut:
    Ich suche ein einfach zu bedienendes Pult.
    Idealerweise hat es:
    19" Breite
    4ch - 6ch Mic mit EQ
    4ch - ... Stereo Line
    1-2 Auxe pre Fader
    KEIN Routing
    ALLE Anschlüsse hinten oder auf dem Rücken
    Ich habe schon im Netz recharchiert, aber die die mir gefallen,
    sind nicht "trial & error sicher" genug, z.B durch Routingtaster.
    Es darf durchaus auch eine DJ/Hybrid-Lösung sein à la A&H xone:464,
    nur eben mit weniger drum herum.
    Ich hoffe, Ihr versteht mich.
    beste Grüße, mit der Bitte um reichlich Vorschläge
    Ulf
  • Sennheiser-Steckerbelegung
    • UlTraAudio
    • 16. Februar 2011 um 12:13
    Sennheiser Belegung von 3poligen Klinkensteckern
    Für Mic an den SK*** Beltpack-Sendern:
    TIP +
    RING und Schaft brücken und auf gnd/Shirm legen
    für Line an den SK*** Beltpack-Sendern:
    RING +
    TIP und Schaft brücken und auf gnd/Shirm legen
    Gruß, Ulf
  • Sicherheitaspekte - Podestbühnen - Alutruss - Bühendächer
    • UlTraAudio
    • 26. Januar 2011 um 16:31
    ich habe die letzten Jahre an mir eine erhöhte Sensibilität für allgemeine
    Sicherheitsvorkehrungen festgestellt; man wird halt älter. 8)
    Immer mal wieder gibt es Koffer- und Stadfestjobs bei denen ich fetstelle,
    dass Ballastrierungen fehlen, sich das Alu stark biegt, Podeste nicht verbunden
    sind, Absturzsicherungen und Handläufe fehlen oder sich im Dach Wasser sammeln
    kann. Ich habe all diese Dingen erst im Laufe meiner Livesoundkarriere kenne gelernt.
    Von Berufs wegen habe ich auf E-Technik, Stolperfallen, etc schon immer
    ein besonderes Augenmerk; aber von Rigging und dergleichen nur lückenhafte
    Grundkenntnisse. Ich möchte nichts bauen oder verantworten, sondern meinen
    Sinn für eine sichere Bühnenkonstruktion schärfen, da ich immer öfter technische Rider
    und Bühnenanweisungen für von mir betreute Künstler schreibe.
    Worauf sollte ich unbedingt achten wenn ich dieses Frühjahr mit meinen Leuten in die
    "umsonst und draussen - Saison" starte?
    ich hoffe das war nicht zu viel Text und freue mich auf Antworten à la:
    "bei Podesten schauste hier..." oder "da sollte auf jedenfall Ballast dran"
    Vielleicht wird ja auch eine Checkliste draus ;)
    besten Dank im Vorraus, Ulf
  • kleine PA für Pub
    • UlTraAudio
    • 17. Januar 2011 um 12:49
    Ich würde Dir auch von einer Delay-/Nebenraumbeschallung abraten, zumindest für Livemusik.
    Bei einem Gig in einem kleinen Pub, der ohne Techniker abläuft, denke ich sofort an viel Direktschall
    und Gitaristen mit zu lauten Amps auf Kniehöhe.
    Da kann ich mir im kleinsten Fall vorstellen, dass die Truppe nur eben Keys und Gesänge verstärkt.
    Und das will doch nun wirklich niemand im Nebenraum hören; oder? ;)
    beste Grüße, Ulf
  • Studiomanager & 01v96 Channel Name speichern?
    • UlTraAudio
    • 28. November 2010 um 23:22
    Das ist ja doch noch eine nette Wendung.
    Ich verwende nicht den Werkspatch, sondern einen der mir
    bislang auf diesem Pult als EierlegendeWollMilchsau diente;
    mit direct Outs und ext.FX IN etc.
    Den habe ich in einer Grundkonfigurationsszene abgelegt, mit der ich immer starte,
    und nie wieder geändert.
    Da werde ich mal ansetzen.
    Vielen Dank
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
