  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • 4ch Preamp Mic -> Line - gibt es sowas?
    • UlTraAudio
    • 12. November 2009 um 19:48
    Es geht mit darum, möglichst platzsparend Ch13 - 16 vom 01v96 mit Mikrofonsignalen zu belegen.
    Ich habe gerade was gefunden: SM pro(?) A... - Q PRE
    Bestimmt nicht High End, soll ja auch nur als Spare da sein. Kennt das Ding jemand? Ich weiß, RME währe netter.
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 12. November 2009 um 17:06
    ich suche einen 19" 1HE Streifen mit mindestens 4 Kanälen.
    Wichtig währe 4x sym Mic IN -> 4x sym Line Out.
    Mit Gainregler natürlich. Phantompower währe nett, ist aber kein Muss
    Das Gerät muss keine weiteren Funktionen erfüllen.
    Gibt es sowas auf 1 HE?
    Beste Grüße
    Ulf
  • DDX 3216 DA Wandlung: Aussetzer, geringer Pegel, Verzerrunge
    • UlTraAudio
    • 31. Oktober 2009 um 14:32
    Mein Behringer DDX 3216 ist via ADAT-Erwiterung an eine RME Digi 9636 PCI Karte angeschlossen.
    Seit kurzem bockt es bei der DA Wandlung. Der Main OUT und der Controllroom OUT velieren für ein
    paar Sekunden deutlich an Pegel, während der Kopfhörer Ausgang manchmal auch die Omni OUTs
    das selbe Signal verzerrt wieder geben. Sync ist laut Treiber OK, Workstation ist Master.
    Wer kennt das Problem, oder hat sogar eine Lösung?
    Bitte keine Komentare bezüglich B****, Danke
    Ich werde nächste Woche mein 01v96 zum testen einbinden, doch eigendlich wollte ich es on
    the road behalten, und nicht im Projektstudio vergammeln lassen.
    Beste Grüße
    Ulf
  • 01v96 - Solopegel auf LED Kette?
    • UlTraAudio
    • 28. Oktober 2009 um 14:56
    kann ich am 01v96 den Solopegel auf der Master LED Kette anzeigen?
    Ich fände das beim Checken netter, als die Mini "Meterbridge" auf dem Display.
    Beste Grüße
    Ulf
  • Frequenz/Spannungesempfindlichkeit von Equipment
    • UlTraAudio
    • 15. Oktober 2009 um 13:42
    Unterspannungsfestigkeit:
    Vor drei Wochen war ich auf einem Stadfest mit sehr schwachbrüstiger Unterverteilung (seites des Veranstalters).
    Unser Lightcommander 24/6 hat am Frontplatz einigemal neustartete als er unter 210 VAC erhielt.
    Ale Chaser machten danach unbeirrt weiter.
    Mein altes Digitech Studioquad v2 hatte sein Tapdelay vergessen. Der Analogaudiokrempel hat nicht gemuckt.
    Ich habe allerdings an dem Abend ernsthaft überlegt, ob ich mich traue unter so einer Bedingung mit einem
    Digitalpult dem Ton zu fahren. Wenn das neustartet wird es wohl jeder mitbekommen.
    Gruß Ulf
  • Peak bei Sennheiser EW145 G2
    • UlTraAudio
    • 9. Oktober 2009 um 08:47
    Guten Morgen,
    Wie hast Du den Empfänger an deinem Mischpult angeschlossen?
    vor kurzem kam jemand mit einem ähnlichen Problem zu mir,
    alledings mit einem alten Shure Empfänger.
    Dort war auf der Rückseite ein Umschalter für Mic/Linepegel,
    der auf den XLR- und den Klinkenout wirkte.
    Der Junge hatte Line gewählt, und ist mit XLR auf den Preamp
    seines Pultes gegangen, der dann direkt übersteuerte.
    Mein Tip: Probiere es auch mal an einem anderen Pult oder aktiviere
    den PAD Schalter im Kanal.
    Ulf
  • Mehrere Audioausgänge unter Windows XP verwalten
    • UlTraAudio
    • 15. September 2009 um 22:28
    Hallo Leopold,
    das ist vollkommen richtig. Mit zwei verschiedenen Geräten ist es einfach.
    Windows kann an jedes installierte Audiogerät einen WDM Stream senden.
    Darin enthalten sein können Stereo- oder Mehrkanalaudioinformationen.
    Aber; es scheint nicht möglich zu sein, zwei getrennte Stereoquellen an ein
    Gerät mit mehreren Ausgängen zu senden.
    Ich werde mich mich nochmal mit den Asio4All Treibern auseinander setzen.
    Das ist zwar nicht elegant, weil ich dann zwischen dem Treiber der interne Wandler,
    den für die Studiowandler, und den Esi-Treibern für das Arbeiten unterwegs
    und den kostenlosen Asio4All Treiber wechseln muss, aber eventuell hilft das.
    Wer eine Windows interne Lösung kennt, immer her damit.
    Beste Grüße
    Ulf
    • UlTraAudio
    • 15. September 2009 um 19:22
    ich weiß gerade nicht wo ich suchen soll und Google gibt auch nichts vernünftiges raus.
    Ich habe für unterwegs ein Esi DuaFire Interface mit dem ich sehr zufrieden bin.
    Innerhalb von diversen Workstations stehen (Asio & Co. sein Dank) beide Ausgangspaare zur Verfügung.
    Im Betriebssystem, Mediaplayer, Winamp etc. kann ih aber nur das erste Ausgangspaar auswählen.
    Gibt es wohl einen Trick oder Patch um das System mit weiteren Ausgängen zu verküpfen?
    Ulf
  • MD 421 - eine kleine Anleitung für Umbau & Instandsetzung
    • UlTraAudio
    • 26. Juli 2009 um 15:55
    Danke für die Lorbeeren.
    Zitat von "slaytalix"
    Wenn Du noch diesen Schuh zum Aufschieben übrig hast für die Mikrofonklemme,
    ...was dann :?:
    Ich verstehe diesen Halbsatz nicht.
    Ich habe vor einiger Zeit, nach Hinweisen von Forenkollegen, eine Klemme selbst gefeilt.
    Siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=9&t=58724&p=480951#p480951
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 23. Juli 2009 um 18:43
    letztes Wochenende ist mir ein Stativ mit einem MD 421 (BF 521) umgefallen, direkt auf den Korb.
    Der Bügel aus Guss ist gleich zweimal gebrochen.
    Den Korb bekommt man bei diversen Händlern als original Ersatzteil.
    Hier und da hört man, dass der Bassabschwächer auch in der Grundeinstellung (M für Musik) negativen Einfluss
    auf den Klang haben soll, also habe ich mir direkt einen einfachen XLR-Einsatz, auch als original Ersatzteil, mitbestellt.
    Man muss kein Uhrmacher sein, um dieses Mikrofon zu zerlegen. Feinmechanikerwerkzeug, Löterfahrung, technischer
    Sachverstand und etwas Fingerspitzengefühl verhelfen aber durchaus zum Erfolg.
    Los gehts:
    Mit einem kleinen Schraubendreher schiebt man das Blechschildchen aus der Führung der Stativaufnahme.
    Dort kommt dann eine Schraube zum Vorschein.
    Wenn man diese gelöst hat, kann man den Stecker vorsichtig heraus ziehen.
    Bei der Version mit Bass RollOff sind die Einzeladern an Stifte gelötet, die in Federbuchsen stecken.
    Bei mir hatten diese Federn kaum noch Kraft, so dass mir die Stifte beinahe von selbst heraus glitten.
    Ich vermute jetzt eifach mal, dass etwaige Klangunterschiede zu der Version ohne Abschwächer bereits
    an dieser Stelle verursacht werden können.
    Merkt Euch, wo die Stifte stecken, wenn ihr den Abschwächer wieder einbauen wollt, da die Buchsen nicht
    spiegelbildlich zum XLR Stecker sind.
    Mittig im Schaft sitzt eine 7mm Mutter, die von etwas Kleber umgeben ist.
    Diese muss gelöst werden. Mit dieser Mutter sollte jetzt auch eine U-Scheibe, mit Aussparung für das Kabel, aus dem Gehäuse purzeln.
    Nun kann man den gesamten Korb nach vorne ziehen. Aber bitte vorsichtig, weil das Kabel von oben in der Durchführung luftdicht festgeklebt ist.
    Als nächstes müssen die 4 Schrauben auf der Unterseite des Wandlers gelöst werden.
    3 habe ich hier schon gelöst, an der 4. ist die Masse mit aufgelegt.
    Der kleine Schlauch hat die selbe Funktion wie die Eustachische Röhre in unserem Ohr, Luftdruckausgleich.
    Jetzt kann man den Korb nach vorne vorsichtig abziehen.
    Das Aufschieben des neuen Korbes war mühsam. (-> Geduldsprobe mit vielen bösen Flüchen...)
    Er passt haargenau, hätte aber beinahe die dünnen Adern von den Lötfähnchen gerupft.
    Beim Zusammenbauen muss man die Kabeldurchführung im Schaft mit frischem Silikon verschliessen.
    Fertig schaut es dann am besten wieder so aus:
    Edit(h) hat ein paar Fehler gefunden und korrigiert.
    Nachtrag:
    Vom angelöteten Stecker habe ich im Eifer keine Bilder gemacht.
    Dort gilt:
    1: gnd / shield / Masse
    2: + / hot / rot
    3: - / cold / blau
    Beste Grüße
    Ulf
  • Gnulf??
    • UlTraAudio
    • 9. Juni 2009 um 20:55
    GibsNichtULF
    --> ich habe mich auf einem Spookie mal prima auf die F*****e gelegt
  • Cliplimiter Attackzeit in Controllern
    • UlTraAudio
    • 9. Juni 2009 um 15:00
    Hallo Tobias,
    die einzige Lösung die mir beim ersten Programmieren kam:
    Limiter weiter runter und Finger weg vom Ausgangsgain.
    Das kann es doch nicht sein, oder?
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 9. Juni 2009 um 14:30
    ich habe dieses (Gedanken-) Problem auch seit einiger Zeit. Bei der Bude, für die ich freelance
    kümmer ich ums Controlling und Livejobs. DJ Jobs sind bei denen aber das Kerngeschäft, meistens
    via Pioneer Djm 800 direkt auf den Controller. In unserem Fall es eine Xillica DCP 3060.
    Die Limiter habe ich auf GAE System 10 und GAE ProStage 15 jeweils an Crown XS 700 gerechnet.
    GAE System 10: UMAX = √ 200W * 8Ω = 40,0 V~
    20*log ( 40,0V / 0,775V ) = 34,2 dBu
    Einzustellender Wert im Controller an:
    Crown XS 700 (Voltage Gain 38:1 / 31,6 dB) 34,2 dBu – 31,6 dB = 2,6 dBu
    GAE System PS 4475T / ProStage 15 :UMAX = √ 350W * 8Ω = 52,91 V~
    20*log ( 52,91V / 0,775V ) = 36,68 dBu
    36,6 dBu – 31,6 dB = 5,0 dBu
    Da sollte eigendlich genug Reserve drin sein, aber: Die Amps lassen sich voll ins Clip fahren.
    Weis da jemand Rat?
    Danke und Gruß
    Ulf
  • Leslie
    • UlTraAudio
    • 25. Mai 2009 um 22:06
    ... und wenn man tatsächlich stereo abnimmt, und die Mikrofone um x° - 90° versetzt,
    sollte man vorher ins Cabinet schauen, wo die Achse des Hochtonhornes sitzt, und die
    Entfernung der Mikrofone entsprechend gleich zu dieser Achse wählen; nicht zum Gehäuse hin messen!
    Ulf
    Nachtrag: --> die Kisten sind meistens nicht quadratisch!
  • Was ist bei Induktionsschleifen für Hörgeräte zu beachten?
    • UlTraAudio
    • 12. Mai 2009 um 14:06
    Schau mal hier:
    http://eventtechniker.de/database/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=66
    Ulf
  • Fremdenführungsanlage mit 50 Kopfhörern
    • UlTraAudio
    • 18. März 2009 um 19:04
    ERLEDIGT
    Vielen Dank Euch allen,
    ich habe gestern alles so weitergegeben, wie es kam.
    Ulf
    • UlTraAudio
    • 17. März 2009 um 07:51
    Guten Morgen,
    ich suche für einen Kollegen eine Fremdenführungsanlage mit 50 Kopfhörern.
    Das System soll morgen für eine Werksführung eingesetzt werden, daher ist es sehr dringend.
    Bitte alle Möglichkeiten so schnell wie eben möglich anbieten.
    Danke
    Ulf
  • Rechenfehler? Voltagegain -> abgegebene Leistung
    • UlTraAudio
    • 10. März 2009 um 22:13
    Zitat von "Jonnytrance"
    Egal ob 4 oder 2 pro Kanal betreibt, die Boxen halten es bei dieser Stufe aus...
    Na klar,
    schliesslich steht unter der Wurzel immmer das gleiche, wenn die Leistung sich verdoppelt, dann halbiert sich die Impedanz.
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 10. März 2009 um 20:48
    Danke Christoph,
    das ist mir jetzt aber peinlich.
    Ich kann ja auch positive Werte eingeben. (bei gegebener Xilica DCP 3060 bis + 20 dBu)
    Ich bin wohl zu lange schon mit dem BAu meines Studios beschäftigt,
    und kann wohl nur noch bis 0dB rechnen und denken. :oops:
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 10. März 2009 um 16:06
    ich wollte soeben einen Limiter berechnen und stolperte...
    Betrieben werden sollen 4x GAE System 10 (200W / 8Ω) an einer Crown XS 700.
    Für die LS habe ich 40,0V / 34,2dBu errechnet.
    Im Datenblatt des Amps steht 8Ω 450W / 4Ω 750 W / 2Ω 900W (letzteres bei 0,5 THD)
    Prima! Dann kann ich 4 Stück pro Kanal betreiben.
    Nun steht da aber weiter: Voltage Gain 38:1 -> 31,6dB
    - Kann ich doch nicht 4 Lautsprecher voll ausfahren?
    - Worauf beziehen sich die Datenblätter beim Verstärkungsfaktor?
    Verwirrte Grüße
    Ulf
    Nachtrag:
    - Bei den LS habe ich mit 0,775V dividiert
    - Der Amp hat eine Sensivity von 1,4V um an 4Ω 750W abzugeben
