  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • MD421-U vs. MD421-II vs. MD421 Kompakt
    • UlTraAudio
    • 5. März 2009 um 00:38
    ich habe ein altes, gut erhaltenes MD 421 mit großem Tuchel / ohne Bass RollOff
    und zwei neuere MD 421 aus der ersten BlackFire Serie mit XLR und 5 stufigem Bassabschwächer.
    Leider habe ich zu keinem einen Frequenzschrieb, aber ich kann gerne am Wochenende ein paar
    Testaufnahmen beisteuern.
    Beste Grüße
    Ulf
  • 32A auf 16A Adapter
    • UlTraAudio
    • 20. Februar 2009 um 12:48
    Mal abgesehen davon, dass die Diskussion auf einem Dreher in der Fragestellung gründet...
    Auch ich habe noch nie ein Verbot gefunden.
    Ein 32A auf 16A TexasAdapter kommt für mich nur dann zum Einsatz,
    wenn ich an einer geprüften Unterverteilung in den vorgeschalteten Neozedblock
    des CEE Abgangs eigenhändig 16A Passringe eingesetzt habe.
    (10A bei langen Wegen oder Leitungshäufung)
    Für Fachfremde gibt es nur eine Lösung: eine ordentliche kleine mobile Verteilung mit
    LS Schaltern. Kostet nicht die Welt, und hat jede seriöse VA Bude am Lager.
    Gruß Ulf
  • Müssen Fluchtwegleuchtschilder dauerhaft in Betrieb sein?
    • UlTraAudio
    • 18. Februar 2009 um 16:12
    ich habe eine Frage zum Dauerbetrieb von Fluchtwegleuchten mit Richtungspfeil.
    Die Anlage verfügt über Asymmetrieüberwachung und
    Leuchten mit eigener Netzausfallüberwachung mit USV und kann zusätzlich
    dauerhaft eingeschaltet werden.
    Die Leuchten sind so hell, dass Bühnenbild und Bühnenbeleuchtung
    fast immer gestört werden, wenn die Schilder leuchten.
    --> Müssen Fluchtwegschilder während einer Veranstaltung dauerhaft in Betrieb sein?
    Beste Grüße
    Ulf
  • Vorschriftenwerk Fluchtwegleuchtschilder: dauerhaft an?
    • UlTraAudio
    • 18. Februar 2009 um 16:09
    Beste Grüße
    Ulf
  • Spannungsabfall bei langen Schukoleitungen
    • UlTraAudio
    • 7. Februar 2009 um 18:46
    Das ist mir alles bekannt,
    ich habe zu anfangs nur darauf hinweisen wollen,
    dass sich Betriebsmittel im Einschaltmoment anders
    verhalten können, eine erhöhte Stromaufnahme mit
    eingeschlossen.
    Ich ging eben bei der Anfangsbetrachtung
    die bei 230V 100W auslösen
    ... theoretisch kann ich ja 36 Stk. an eine Schukoleitung 230V 16A (3600W) betreiben
    davon aus, dass man einfach mal weit unten ansetzen könnte.
    Gruß und schönes Wochende
    Uf S.T.
    • UlTraAudio
    • 6. Februar 2009 um 13:09
    Gerne:
    Das PTC Verhalten einer einfachen Glühlampe währe wohl das einfachste Beispiel für ein rein ohmsches Betriebsmittel.
    Wikipedia:
    Aufgrund der positiven Temperatur-Widerstands-Charakteristik (Kaltleiter) fließt beim Einschalten einer Metalldraht-Glühlampe ein sehr hoher Einschaltstrom (das Fünf- bis Fünfzehnfache des Nennstromes), der die Glühwendel schnell auf die Betriebstemperatur aufheizt. Um diesen Stromstoß geringer zu halten, werden z. B. Bühnenscheinwerfer bei Nichtbenutzung nur herabgedimmt und somit der Glühfaden auf Temperatur gehalten.
    Wikipedia - Glühlampe & Einschaltstrom
    Wikipedia - Einschaltstrom
    Beste Grüße
    Ulf
  • spannungsgeräusch vom monitor rechts
    • UlTraAudio
    • 18. Januar 2009 um 19:11
    Zitat von "Erik"
    meinst du jetzt, dass es selber physikalisch geschwungen hat und der Lampenfuß die Schallwellen erzeugt hat...
    Genau,
    das Blechpaket des billigen ChinaSchrottTrafos im Lampenfuß schwang,
    und erzeugte mit seinem 50Hz Gerappel sogar Obertöne in seiner zerbrochenen Kunststoffhalterung.
    Ich währe darüber beinahe wahnsinnig geworden. :twisted:
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 16. Januar 2009 um 14:19
    eventuell schwingt bei dir auch ein Netzgerät/Trafo.
    Ich war bei mir nach einem Umbau auch länger auf der Suche nach einem
    Netzbrummen mit einer Hand voll Obertönen.
    Gefunden habe ich es im Fuß meiner Tischlampe.
    Je nachdem in welcher Position ich saß,
    hörte ich es aus Richtung der Midfieldmonitore.
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 22. Dezember 2008 um 14:34
    Ich hatte unter Vista auch nur Probleme.
    Meine Interfacetreiber haben der Benutzerkontensteuerung
    wohl nicht zugesagt. Und selbst teuer erworbene und über die Jahre
    liebgewonnene Software lief nicht mehr.
    Hier noch ein ganz heisser Tip:
    WIN XP auf einem Asus X55SV
    Die haben sich wirklich Mühe gegeben.
    Gruß Ulf
  • MA Lightcommander II 24/6 Fader 100% --> Output 70% ?
    • UlTraAudio
    • 15. Dezember 2008 um 07:23
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    es ist der Masterfader der Zicken macht.
    Bei beherztem Druck geht der Output auf unter 60%.
    • UlTraAudio
    • 9. Dezember 2008 um 16:13
    wie kann es sein, das ich bei besagtem Put nur 70% Output habe,
    wenn ich den Kanal und den Master auf 100% habe.
    Erst mit den Flashtasten komme ich auf 100% / FF am Output.
    Werte laut Display.
    Ulf
    edit:
    Natürlich sieht man das auch an Lampen und Dimmern,
    die Werte auf dem Display bestätigen das eben.
    • UlTraAudio
    • 4. Dezember 2008 um 15:08
    ...die bei 230V 100W auslösen...
    ist das eine Angabe laut Typenschild,
    oder hast du die Leistungsaufnahme im
    Auslösemoment gemessen?
    Elektrische Betriebsmittel haben im Einschaltmoment
    veränderte Eigenschafte gegenüber ihrem Normalbetrieb.
    Innerhalb sehr kurzer Zeit (<100ms) können die Einschaltströme
    das 5 - 7-fache vom Nennstrom betragen.
    Selbst ohmsche Verbraucher zeigen dieses Verhalten.
    http://www.nordhimmel.de/
    --> klappt nicht, oder irre ich?
    Ulf
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • UlTraAudio
    • 30. November 2008 um 21:59
    Hier nochmal was aus der Kategorie: SO NICHT!
    Entdeckt auf einem kleinen Dorffest in der Nähe
  • externe Soundkarte USB Low Budget
    • UlTraAudio
    • 15. Oktober 2008 um 21:15
    Nachtrag, da gerade ein ähnlicher Beitrag aktuell ist:
    Zitat von &quot;Ulf&quot;
    ich vernehme bei der Behringer UCA Modulationsgeräusche bei HDD Zugriff
    und Maubewegungen. Ebenfalls gibt es ein nicht zu verachtendes HF Flirren.
    Geräusche: Hörbeispiel, 20dB höher, ansonsten naturbelassen
    Nachtrag:
    - Geräusche waren nur im Netzbetrieb am Notebook zu hören
    - ein zweikanaliger 1:1 Übertrager löste das Problem
    Nun kann ich das UCA 202 Kästchen bei dem Preis nur empfehlen.
    Gruß Ulf
  • SIFM meets Vista
    • UlTraAudio
    • 18. September 2008 um 08:18
    Vista läuft im nur Englisch.
    Alles was an c:\pogramme adressiert ist, wird mit einem NTFS Link
    nach c:\program files umgeleitet.
    Alles läuft im Hintergrund auf Englisch ab.
    Ich habe direkt zu Anfang die Systempartition in Ruhe gelassen,
    und eine Eigene Programmpartition erstellt.
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 16. September 2008 um 09:13
    Für den Desktopbetrieb eigendlich unerheblich, unterm Kopfhörer aber nervig.
    Hat das sonst noch wer bemerkt?
    Ulf
  • Alesis 3630 - Bargraph defekt
    • UlTraAudio
    • 1. September 2008 um 17:48
    ich habe einen Alesis 3630 auf dem Prüfstand.
    Der rechte Input/Output Bargraph geht bei Überschreiten von -15dB aus.
    Ich mag den 3630 ganz gerne, aber das ist echt nicht nett anzusehen.
    Wo habe ich das Problem zu suchen?
    Am Bargraphtreiber?
    Defekt an LED/ Shunt?
    Ulf
  • Insertkabel Massensterben
    • UlTraAudio
    • 28. August 2008 um 19:56
    Welches Material?
    Kabel: Klotz Monocore 16
    Stecker im Rack: die günstigsten aus Metall - 6,3 mm Mono
    Am Pultspliss: Neutrik (NYS 204 ? - auch recht günstig)
    Hält seit 4 Jahren bei ca 50 Einsätzen pro Jahr
    Gruß Ulf
    • UlTraAudio
    • 5. August 2008 um 22:51
    Zitat von &quot;mikee mike&quot;
    Bei der Bildgröße...
    -> klicken klappt nicht?
    • UlTraAudio
    • 5. August 2008 um 22:11
    Ein gemütlich-sandiger FOH Pavillon und eine Band die richtig was zu bieten hat,
    großes Aufgebot: die SoulFoodCompany am Sandstrand unserer Innenstadt
    11 Musiker
    24 Sends
    7 Wedges auf 4 Wegen
    Sämtliches Tonholz aus deutschen Landen - wer erkennt es?
    Soundtracs MX mit verdrehten Inserts
    Outboard welches dem Budget gerecht wurde
    ...und ja, diese Bühne hat alles was eine Bühne braucht, um offiziell betreten werde zu dürfen
