  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • Apple wechselt bei Mac von x86 auf ARM
    • UlTraAudio
    • 23. Juni 2020 um 12:44
    Oha,
    ich bin seit gut einem halben Jahr ausschließlich wegen Logic wieder beim Mac,
    ich wollte da jetzt mal ein paar Jahre geschmeidig bei bleiben, samt neue erworbener Plugins etc.
    Da kann man wohl nur hoffen, dass die genau wissen, was Pro-User wollen, und dass AU-PlugIns
    unter ARM gut performen.
    • UlTraAudio
    • 6. Mai 2020 um 12:41
    Laufen am iPhone und andere Apple-Geräten nicht Class-Compliant-Interfaces mit dem USB-Adapter?
    Für das Ipad-pro 3.Gen kann ich das bestätigen :thumbup:
    Wiedergabe und Aufnahme haben am M32 sofort funktioniert.
    Der Umweg über USB-C -> USB-A-Buchse -> USB-AudioInterface ->
    analog ins Pult entfällt damit.
    Es gibt wohl auch Multitrack-Apps die mehr leisten als Garageband,
    ich bleibe da aber lieber bei Logic.
  • Soundflower und AU-Lab
    • UlTraAudio
    • 12. März 2020 um 16:27
    Danke für den Bericht.
    Ich bin im o.g. Forum nicht tätig, daher weise ich hier mal drauf hin;
    unter Catalina ist Blackhole die Alternative zu Soundflower.
    Blackhole ersetzt Soundflower – ein kostenloses macOS-Routing-Tool
    Beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 20. Februar 2020 um 21:10
    Input-gain-bug? deutlicher Pegelverlust, Clip wurde erkannt -> M32R FW 4.02 <-
    Hi Miteinander,
    ich habe gerade am eigenen M32R ein merkwürdiges Phänomen
    mit einem deutlich zu niedrigen Eingangspegel:
    Bei +45,5 "rechtsanschlag laut preamps-tab" kam die LED-Bar im Kanal auf max-12dBFS,
    wenn ich die Quelle (57er, Beta 58, 421er, egal ...) mit Faust drum rum :) angebrüllt habe".
    Die Clip-LED kam, also wurde das physische Übersteuern im HeadAmp erkannt.
    Ich habe dann:
    Kabel gewechselt (wg. evt. einbeinig?)...
    Input gewechselt... ein Layer weiter was vom Rechner via Card-In eingespielt...
    überall das selbe Spiel.
    Pult neu gestartet, alles wieder fein, alle LEDS im Kanal zeigen richtig an, am Ende kommt die ClipLED; und,
    lauter ist es natürlich auch wieder.
    Wer kennt es? Wem ist es auch schon so unter gekommen?
    Die Szene läuft am Arbeitsplatz quasi unangetastet,
    von gestern auf heute habe ich definitiv nichts geändert.
    Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 14. August 2019 um 12:53
    Das hat sich bei mir zu Anfangs auch so dar gestellt.
    Ich musste dazu Ende November auch noch die Firmware auf der Karte von A9 auf A11 bringen.
    Ich sehe gerade, es gibt nunmehr schon die A12:
    https://community.musictribe.com/t5/Recording/X…A12/td-p/180890
    Grüße, Ulf
    EDIT:
    hier gibt es die FW A12
    https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Accessories/X-LIVE/p/P0AWR/Downloads#googtrans(en|en)
  • e904 nach Treffer mit Stick mehr Pegel und resonanz-freudig
    • UlTraAudio
    • 12. Juni 2019 um 00:22
    Hallo miteinander,
    am Sonntags hat eins meiner 904er eins auf die Zwölf bekommen
    und sich von einer ganz neuen Seite gezeigt, es wurde deutlich
    empfindlicher und resonierte am hohen RackTom um die 112Hz.
    Gegen gainen und hart filtern haben das Ding dann behoben.
    Kennt jemand das Verhalten und weis, was im Mikro passiert ist?
    Ich habe es noch im Koffer und teste morgen mal gegen seine 3 Kollegen.
    Danke, beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 7. Februar 2019 um 14:09
    Zitat von Marian Humann
    Kenner werden wohl wissen, von wem ich rede wenn ich sage, dass da auch ein Terzband-EQ als Outboard lokal zu stellen ist
    ... der Kunstfigur seine Frau heist Guste?
  • ADAT-VHS im Bergischen-Rheinischen-Land zur Miete
    • UlTraAudio
    • 31. Januar 2019 um 13:25
    Zitat von der_frank_m
    Ich habe noch ein Alesis in 40721 Hilden
    Spitze,
    ich schreibe Dir mal persönlich.
    Grüße von Nebenan, aus Haan :)
    • UlTraAudio
    • 30. Januar 2019 um 14:57
    ADAT-VHS im Bergischen-Rheinischen-Land gesucht.
    Hallo, ich suche ADAT-VHS-Bandgeräte, oder zumindest eins, um alte Bänder zu überspielen. Leider weis der Kollege nicht, auf welchem System; Alesis/Tascam/??? damals aufgezeichnet wurde, daher müsste ich halt erstmal rum-probieren. Wer hat noch eine Maschine rumstehen?
    Beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 27. Januar 2019 um 13:13
    cute chick with hairy pussy :)
  • M32R - Reise-Frontplatz - skalierbar und flexibel
    • UlTraAudio
    • 25. Januar 2019 um 23:14
    Hallo Zusammen,
    inspiriert von Gumas Thread "Tablet Halter Pultcase Einbaulösung" bin ich einen etwas anderen Weg gegangen:
    Seit 2012 war ich X32-Nutzer und habe immer auch DCAs im Einsatz.
    Nun sollte Ende '18 das große X32 weg und was Bandscheiben- und Volumen-schonendes her,
    außerdem haben mir in letzter Zeit mehrere Clubs kaum einen Meter eigene Stellfläche zugemutet.
    Nach ein paar Wochen mit dem M32R wurde mir das hüpfen durch die Layer zu nervig,
    und ich stellte mir immer einen Laptop daneben um auf die Fader-Bank, hier BCF 2000 in weiß die DCAs zu legen.
    Fast zugleich sah ich a) Gumas Lösung für ein Tablet und b) X/M Edit für Raspbian.
    BÄM! Top Lösung, für mich, in drei Ausbaustufen: 1.) nur Pult, 2.) Pult & Touchscreen, 3.) Pult & Touchscreen & Faderbank.
    Zutaten:
    - Raspberry Pi 3B+ (direkt im Set mit Case, Netzgerät, Class 10 SD-Karte)
    - 13,3" Full HD IPS Display HDMI Eingang kapazitiver Touchscreen (findet ihr so bei den Üblichen...)
    - niedliche Tastatur ( Rapoo E2710)
    - USB-Soundkarte (noName, klingt besser als der PI und der Monitor)
    - K&M 19685 VESA-Adapter
    - K&M 221D Tischflansch
    - K&M 224 Schwanenhals
    Des Weiteren:
    - BCF 2000 hatte ich schon (fast vergessen und verstaubt...)
    - Kabel-KlimBim
    - WLAN-Router, nur testweise, wird noch kleiner
    Bislang und Ausblick:
    Der Bildschirm muss vom Halter genommen werden, wird hinter das Pult gestellt und mit dem Schwanenhals eingeklemmt.
    Dann passt der Deckel locker drauf, und es schlägt nichts im Case umher.
    Der Raspberry kommt unter das Pult, muss aber dieses Wochenende noch mit seinen Kühlkörpern bestück werden.
    Ein kleines schmales 4-Port Ethernet Switch ist noch unterwegs und kommt auch darunter.
    WLAN macht dann ein kleiner Schuko-AccessPoint-Knubbel, nicht für Musiker, sondern nur für mich bei Inbetriebnahme etc.
    Evt. wird hinten ein kleines, gespeistes USB-Hub eingeklebt um eine Festplatte zu betreiben.
    Derzeit stecken zwei Netzteile in der Schuko-Leiste hinter dem Pult, das würde ich gerne auf eins reduzieren und bin daher
    dabei ein kleines Regler-Board zu designen, für Bildschirm 12VDC, Rasberry 5,1VDC und USB 5,0VDC. Das muss aber noch den thermischen Stresstest bestehen.
    Die Verwendung der Edit-Software läuft sehr flüssig und hat schon ein paar Vorteile mit sich gebracht: “One Touch SOF” z.B.: Mit einem Klick rein in die Sends mit einem weiteren Klick raus aus den Sends. Mit einem dritten Klick in den nächsten Bus rein und wieder raus mit dem vierten. Bei Android muss ich dann über das Dropdown-Menü erstmal einen weiteren Bus anwählen. Ist auch nicht schlimm, aber irgendwie anders.
    Zusätzlich geöffnete Fenster bleiben oben in der Taskleiste auch wenn sie im Hintergrund sind. Wenn ich also meine liebsten Effekte, ein spezielles Metering oder die Bedienoberfläche vom SD-Karten Recorder, ich habe eine X-live eingebaut, offen habe reicht ein Touch auf das entsprechende minimierte Fenster und es kommt in den Vordergrund.
    Routing in einer Matrix, wunderbar.
    Die ScribleStrips, Szenen, WhatEver mit der Tastatur zu beschriften ist mega angenehm,
    die kann dazu auch solange auf dem Pult stehen.
    Der große Vorteil an der Verwendung des Raspberry ist die Möglichkeit weitere Funktionen damit zu nutzen. Ich habe derzeit VLC Player installiert und habe damit so ziemlich alle Audio Codecs erschlagen, egal mit welchem Dateiformat mir USB-Sticks angeliefert werden.
    So far, ich mache noch ein paar bessere Bilder, wenn alles seinen Platz gefunden hat.
    Beste Grüße, Ulf
      • 263,04 kB
      • 1.152 × 2.048
      • 368,54 kB
      • 4.000 × 2.250
  • Adapter von denen ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde
    • UlTraAudio
    • 21. Oktober 2018 um 23:47
    Also sexchanger, MaleMale, FemaleFemale, benutze ich doch mal hin und wieder um fehlende Kanäle umzudrehen. ClubJobs bieten auch nach 20 Jahren immer wieder Überraschungen.
    Meine Adapter haben aber alle ein Stück flexible Leitung dazwischen. Die mechanische Last auf den Buchsen der Endgeräte ist echt nicht zu unterschätzen, wenn dann noch ein Kabel dran hängt können wir uns das mit dem Hebelgesetz aus der siebten Klasse herleiten. :)
    • UlTraAudio
    • 21. Oktober 2018 um 18:22
    Vielleicht die Kupplungen, wenns schon sein muss, bei denen kaufen?
    Ja, es muss was packendes sein.
    Wenn ich das jetzt nochmal so reflektiere, wüsste ich auch nicht, wann mir so eine Situation schon mal unter gekommen ist, aber, man hat ja nicht immer Pulte mit Klinken-Outs dabei. Anderen Falls hatte ich halt Strom und Netzwerk ziehen müssen.
    Hm, beim Aufbau schon an den Abbau denken :)
    • UlTraAudio
    • 21. Oktober 2018 um 18:17
    Hmm…. ich hätte XLR Female auf Klinke Female gedacht.
    Natürlich, habs korrigiert.
    Mein Handy wolle das wohl nicht.
    • UlTraAudio
    • 21. Oktober 2018 um 13:08
    Gestern hatte ich die Chance mal wieder ein MuCo vom Haus nutzen zu können.
    Prima für den Abbau, dann bleibt das Stage Rack halt beim FOH, auch gut.
    Blöd nur, wenn 4 Returns 6.3mm/sym sind.
    Grübel, ach ja, nimmst halt die KlinkenOuts und routest dir 4 Wege da drauf. Geht ja auch.
    Ich baue mir jetzt trotzdem noch Adapter XLR-female <> 6.3mm-femal in symmetrisch. Haben ist besser als brauchen.
      • 426,21 kB
      • 4.000 × 2.250
      • 196,23 kB
      • 4.000 × 2.250
  • Mikros in Sauna
    • UlTraAudio
    • 12. September 2018 um 18:42
    Zitat von Loloverde
    Kein Scherz:
    Ich hab den Trick nur aus einer Dokumentation, aber keinen Grund ihm nicht zu trauen: Die BBC benutzt Kondome als Hilfsmittel um Wasser vom Mikrofon wegzuhalten.
    Ja, machen einige auch am Theater/Musical tatsächlich.
    Bei Headsets; Reservoir abknipsen und über die Kapsel, aber am besten trockene.
    den Rest sicher entsorgen :)
    Von komplette geschützten Sendern habe ich auch schon gehört.
  • Motorleinwand die von der Decke herunter fährt
    • UlTraAudio
    • 24. Mai 2018 um 11:57
    Ich kann Dir Atrium, direkt bei mir um die Ecke, sehr ans Herz legen.
    http://atrium-screens.de/
  • yanny oder laurel?
    • UlTraAudio
    • 18. Mai 2018 um 19:21
    SCNR :) schöne Pfingsten!
    https://www.facebook.com/phrostymatt/vi…11677064991567/
    • UlTraAudio
    • 27. Dezember 2017 um 14:42
    Erneuter Teil-Ausfall am X32 - Talkback, Kopfhörer-Amp, AuxINs
    Ich stand vorgestern am X32 aus ->diesem<-Bericht.
    Laut Verleiher hat das Pult danach im Service ein neues Netzteil bekommen und sei voll funktionsfähig. Es waren wieder zwei S16 im Einsatz und lokal via AuxIN ein CD-Player.
    Da es immer noch auf ver.3.04 lief habe ich es auf 3.07 hoch gezogen und los gearbeitet.
    Während dem Soundcheck fiel dann das TB aus, ich habe auf mein olles Schwanenhals getippt, doch auch ein anderes Mikro am Kabel als auch das interne unter dem Bildschirm gingen nicht mehr.?(
    Gut, habe ich mir eben einen gepatchten Spare-Handsender von der Bühne geholt und einen Kanal geopfert und weiter gemacht.
    Nach dem Soundcheck wollte ich noch etwas akribischer unterm KH ein Kanal-Gate (vom schlimm rauschenden Fender-Amp für eine E-Bouzouki) tunen.
    Solo -> kam aber nicht, dann mit meinem "TB-Handsender" gegen gecheckt; solo- > nix.
    Bei schnellen Drehbewegungen am KH-Poti konnte ich ein leises flupp/plopp hören, als würde sich eine Art Offset über dem Spannungsteiler der Kopfhörer-Lautstärke entladen. X(
    Oha; jetzt hatte ich wieder die selbe Stimmungslage wie zuletzt am 9.Sept.
    Diesmal habe ich zusätzlich noch die Scene nach dem Soundcheck auf einen Stick exportiert, denn der Kollege hat uns ein X32-Compact für den Havariefall mit kommisioniert und unser eigenes Lager war auch nur eine Stadt weiter, da hätten weitere X-Pulte gestanden.
    So, jetzt ist es kurz vor doors und es kommt noch jemand mit einem mp3-Player mit Einlass-Musik. Kabel aus dem Tool-Case -> anstecken -> Pegel checken -> NIX :cursing:
    Im Routing via AuxIn-remap Local 1-2 geroutet und mit ner Media-DI um adaptiert, läuft. Die XLR-Preamps laufen also noch.
    Ohjeh, nun lagen 6 Std Show vor uns, bis 4h in der früh, und mir war jetzt schon flau im Magen <X
    Das PRO des Abends:
    Die Musiker waren sehr toll, professionell und freundlich. Wir waren voll versorgt und bekamen super frische Souvlaki via Flatrate ans FOH geliefert. Spitze!
  • d&b V-Sub
    • UlTraAudio
    • 7. Oktober 2017 um 01:53
    Zahnlücke?
    Gab es irgendwo "fühlbare" Maxima, oder haben die tatsächlich nur Luft umgerührt?
    Habt ihr vorher gemessen und eventuell via Delay ein Array gedengelt?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
