  2. mischpultschorsch
Beiträge von mischpultschorsch
  • No Angels Tour
    • mischpultschorsch
    • 23. Mai 2010 um 21:16
    Zitat von "Jueof"
    @ Guidoggs Hast du schon mehr konzerte dort erlebt?
    Vor allem: Hat Guido schon mal in widrigem Umfeld am Pult gestanden? So richtig mit zu wenig/falsch abgestimmter PA? Miesklingendem Venue? Undiziplinierten Muckern?
    Unreflektiert Rumpissen kann jeder....
  • Wie mal so ein Wochenende abläuft.
    • mischpultschorsch
    • 17. Mai 2010 um 13:18
    Zitat von "bemi"
    Übrigens Situation noch gelassen gemeistert, wenn man so facebook verfolgt. Respekt!
    Gibts da nen Blog den man kennen sollte? Link?
  • Erfahrungswerte 9V Batterie
    • mischpultschorsch
    • 11. Mai 2010 um 13:34
    Varta "Industrial" im 20er Karton. Stück 1,15 netto beim gutsortierten Elektrogroßhändler... :D
    Akkus trau ich nach einigen Totalausfällen (Ansmann Ladegerät zeigt "voll" an, Akku bricht nach 15 Minuten in der Handfunke zusammen...) generell nicht mehr über den Weg.
  • ProSound verkauft seine Adressen?
    • mischpultschorsch
    • 29. März 2010 um 15:09
    Wie wäre es denn, wenn du die beiden einfach mal anrufst?
    Laut Forumseintrag des Users "Tonguru" vom 16 Apr 2009 22:29 Uhr, hat er genau das bereits erfolglos praktiziert...
  • Adamson Line Array bei Ebay
    • mischpultschorsch
    • 10. März 2010 um 18:03
    ...manche Leute denunzieren sich in ihrer Blockwart-Mentalität noch zu Tode... :roll: :roll: :roll:
    Wer Steuerhinterziehung in dem genannten Ausmaße auf eine Stufe mit Gewaltverbrechen stellt, der hat nichts - aber auch gar nichts begriffen...
  • Akzeptanzfrage Analog-FoH
    • mischpultschorsch
    • 1. März 2010 um 16:05
    Eindeutig auch K2.
  • Kabellieferanten
    • mischpultschorsch
    • 19. Februar 2010 um 13:43
    Helukabel in Hemmingen hat ebenfalls ein umfangreiches Portfolio an Kabel und Leitungen für die Medientechnik:
    http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=91
  • Kopfhörer-Konzert
    • mischpultschorsch
    • 12. Februar 2010 um 08:47
    Zitat von "simonstpauli"
    Erlaubt sind 50nW. Kein Schreibfehler. Nano. Damit kommt man im Freien ca. 10 m weit. Mit Publikum vielleicht 2m.
    Soweit die Theorie. In der Praxis übersteigen viele "Grundstücksender" diese Leistung. Zudem lässt sich durch Modifikationen dieser 50nW-Sender der effektive Antennengewinn (nicht die nominelle Leistung des Senders!) deutlich verbessern.
  • Kopfhörer-Konzert
    • mischpultschorsch
    • 10. Februar 2010 um 16:15
    Ich stimme Gert hier absolut zu.
    Allerdings würde ich statt so nem popeligen MP3-FM Transmitter dann doch lieber den UKW-"Prüf"sender von ELV verwenden: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14223. Mittels Adapter einen DVB-T Stummel dranhängen und das komplette Gebäude wird mit UKW versorgt...
    (Unbestätigten Aussagen zufolge beträgt die Reichweite mit nem angeschlossenen UKW Dipol bis zu nem Kilometer.) :D
  • Diskrepanzen zwischen versprochenen und gestellten Boxen
    • mischpultschorsch
    • 25. November 2009 um 11:45
    Der Band kann es dann doch egal sein, ob Soundcraft LX7 II oder A&H GL2800- Hauptsache das Ergebnis stimmt.
    Nein ist es nicht. Die LX7/GL2xxx-stellende Company bringt i.d.R. auch den weniger versierten Techniker als die Vermietbude, die höherwertige Pulte im Lager hat...
  • Kompakte Line Arrays - Clia, Vera, oder was auch immer?
    • mischpultschorsch
    • 18. November 2009 um 11:25
    2-3000er Open-Air mit 4/5 Tops pro Seite
    ...das wird dann so von Firmen eingesetzt, die vor 10 Jahren mit einer HK Actor ein Bierzelt beschallen wollten....
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • mischpultschorsch
    • 26. Oktober 2009 um 08:44
    Zitat von "shadynet"
    ......nämlich dämlich&blöd mit einer Kuh (Q für alle die es nciht wissen ;) )
    Auch wenn es hier derzeit schick ist, sich - berechtigterweise - über Herrn Oranienburg lustig zu machen, so sollte man dann doch bezüglich seiner Wortwahl eines Herstellers gegenüber auf halbwegs gesitteter Ebene bleiben und sich nicht zu Aussagen hinreissen lassen, die einen generell unbrauchbaren Ton bei Verwendung des in Rede stehenden Materials implizieren. Bei Systemen der genannten Liga liegen bei schlechter Perfomance zu 95% Anwenderfehler vor, die man nicht dem Material anlasten kann.
    Bekanntermaßen geniesst die Plattform "PA-Forum" (zu der auch die Party-PA Rubrik gehört) nicht den besten Ruf im professionellen Umfeld - Entgleisungen wie die oben zitierte tragen hier sicherlich nicht zu einer besseren Akzeptanz bei.
  • Behringer DDX3216 Presets/Librarys?? Wer hat sie?
    • mischpultschorsch
    • 20. September 2009 um 18:42
    Falls es Dir im Nachtrag doch noch was nützt: Morgen habe ich die Büchse wieder vor der Nase und könnte die Presets runterkopieren...
  • Womit Kabel zusammenfassen?
    • mischpultschorsch
    • 9. September 2009 um 15:45
    Zitat von "barley"
    Übrigens:
    ...Kabelbindern kann man auch die Verletzungsgefahr nehmen, indem man das abgeschnittene, scharfkantige Ende kurz mit einem Feuerzeug anschmort.
    Ich würde dann statt der Zündelei eben dann doch eher zu einer günstigen Zange greifen. Da tuts eine einfache von Thomas&Betts.
    (Im Lapp-Katalog 2008/2009 Seite 889, Art.Nr. 62120321) für 20,80 Euro Netto....
  • hk audio anlage
    • mischpultschorsch
    • 8. September 2009 um 13:29
    Das Zeug ist robust und klingt ordentlich.
    Zwei Dinge stören mich:
    - VC2400 ist zu schwach für 4 Bässe
    - Das Material ist deutlich (!) älter als 3 Jahre
    Aber abgesehen davon ist der PReis i.O.
  • Monitoring Frage
    • mischpultschorsch
    • 8. September 2009 um 13:26
    Zitat von "Alex Stoll"
    wenn ich es 10 cm vor den Speaker halte, nichts!
    :roll: Welch Killerkriterium. Wenn der Pegel niedrig genug ist, dann besteht jede Box diesen "Test"...
  • neues Pult gesucht für 1 Band - DIGITAL
    • mischpultschorsch
    • 1. September 2009 um 19:47
    Zitat von "tonzwerg"
    das hat im vergleich zum xl200 sowas von unfaßbar schlecht geklungen
    Och Mädels nun bleibt mal auf dem Teppich:
    Schlecht - oder nur im Vergleich zur XL200 langweilig? Macht vielleicht der XL200 Mic-Preamp mehr Sound? Oder ist (im Umkehrschluß) die M7 neutraler? Ich konnte bislang noch nie feststellen, daß eine M7 "unfassbar schlecht" klingt. Nichtmal von einem DDX will ich das behaupten.
    Eine NS10 klingt im Studio auch deutlich langweiliger als irgendwelche Tannoys. Welche kommt jetzt dem Original näher?
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • mischpultschorsch
    • 26. August 2009 um 20:15
    Bitte die Liste gerne auch für alle bereitstellen, wenn Serverplatz benötigt - kein Problem...
    Kein Thema, gib mir Deine Mailadresse, ich kann Dir das PDF mailen, damit Du das online stellen kannst. Diese betrifft nicht nur LED sondern auch ESL..
  • Kennt jemand diese LS?
    • mischpultschorsch
    • 26. August 2009 um 20:11
    Ich bringe B.O.S aus irgend nem Grund eher mit Holland und ELA-Technik in Verbindung. Aber auch dies rein aus dem Bauch raus und ohne Gewähr!
  • Boxenmarke gesucht...
    • mischpultschorsch
    • 26. August 2009 um 19:57
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ab einer gewissen Preisklasse gibt es keine "schlechten" Lautsprecher mehr.
    Richtig. Es gibt ab einer bestimmten Liga dann nur noch "dem Einsatzzweck entsprechendes" Material - oder eben nicht.
    Spielt ein System der hier diskutierten Liga nicht ordentlich, dann suche man bitte den Fehler beim Operator/Systemtechniker und nicht beim Boxenbauer. Dies gilt in besonderem Maße unter anderem auch für d&b-Material, da eben nun mittlerweile durch zurückliegende Modellwechsel/Systemumstellungen bei Neumann & Müller und Konsorten eine Menge an 402/702/F2/B1 (beliebig ersetzbar durch GAE Director, K&F Access, EAW 650....) in vierter Hand an die Kreisligabeschaller übergegangen sind, denen eben schlichtweg die Kompetenz und das Umfeld fehlt, diese Systeme vernünftig einzusetzen.
    Allerdings erkennt man diese Kandidaten recht schnell, wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Pulte mit dem Ohr und silberne Sideracks nebst Shure PG-Mikros sind sicherlich nicht der ursprünglich angedachte Background für genannte Systeme.
