gaaanz wichtig bei dem guten Stück ist das es auf Boden steht! sonst kommt nur kalte (oder warme) Luft.
Dann tuts allerdings recht laut.
Neues Benutzerkonto erstellengaaanz wichtig bei dem guten Stück ist das es auf Boden steht! sonst kommt nur kalte (oder warme) Luft.
von WMS 40 kann ich nur abraten, das taugt allerhöchstens als Gitarrenfunk.
Kein Diversity!!!
Empfehlenswert und günstig sind:
Sennheiser EW 1** je nach gewünschter Kapsel (nur für Sprache reicht auch die 125, wenn auchmal gesungen werden soll besser 135 oder 145 nehmen)
Shure EUT24 mit SM58 oder Beta58 Kopf
AKG nicht unter WMS 80 (kenne allerdings die Kapseln nicht von der Qualität, der Funk funktioniert aber prima)
Audio Technica hat was gutes und bezahlbares im Programm, hierzu am besten mal den PA-Peter kontaktieren.
Gruss Thomas
@ Brain
hm, hinsichtlich des erzielbaren maximal Pegels würd ich mich fast streiten wollen, aber hab keine Erfahrung mit LAs.
Das sie hinsichtlich Pegel über Entfernung besser sind steht ausser Frage.
@ Brain
Zitat von "Jens Droessler"
Waren die Stahlmagneten nicht recht ineffizient gegenüber ihrer Masse?
Zumindest hinsichtlich des Volumens waren sie besser als Keramikmagnete.
Kann sein das sie ne höhere Dichte haben, weiß ich grad nich.
Zitat von "Brain"
Schalldruck ist sozusagen Leistung pro Fläche. Wenig Leistung mit kleinem Winkel macht viel Schalldruck.
ok, klick hats gemacht (hab nicht ganz zu Ende gedacht bzw. das A als fläche übersehen :oops:)
Danke ![]()
Zitat von "Brain"Deshalb sind auch Line Array Systeme laut.
2" Hörner sind auch laut.
was ist laut?
egal, nicht weiter diskutieren, die Aussage ist so pauschal nicht haltbar.
Danke ![]()
was ist laut?
Zitat von "Mechwerkandi"
3. Wenn sich Finanzamt meldet, Steuerberater aufsuchen, besser vorher schon, dann kann der sich in die Sache schon mal 'reindenken.
(will hier keinem zu Nahe treten), aber
Achtung, manche Steuerberater sind Halsabschneider, lass Dich nicht übers Ohr hauen, fall sDu an den falschen gerätst.
Eine kostenlose! (per Handschlag besiegeln, und bloß nix unterschreiben) Erstberatung sollte auf jeden Fall drin sein.
Wenn ich mich nicht irre, wird aber eh kein reines ND eingesetzt, um eben die negativen Effekte zu mildern."Reines" ND..... DAS hat Magnet-Power, das glaubt man gar nicht.....
Neodym ist sehr unedel, reines Nd oxidiert unter einfluss von Luft.
Neodympulver neigt sogar zu spontaner Selbstentzündung.
es löst sich in heißem Wasser und zersetz dieses dabei--> Wasserstoff
und ! reines Nd wäre viel zu teuer.
Samarium-Cobalt ist sogar noch teurer.
An die Kenner unter Euch:
Wo liegen eigentlich die Nachteile der guten alten Stahlmagneten die man von früher noch kennt? (ausser im Preis)
Also ich würd pro Top 2 15"er in BR, entweder einzeln oder als doppel 15" Kiste von den üblichen verdächtigen nehmen, also wenns günstig sein soll kappa lf
damit hast Du zwar immer noch nicht das Problem der stack-höhe (top vernünftig hoch) gelöst aber solltest erstmal ausreichend Fundament untenrum haben.
Sorry tthorsten, aber ein einzelnes 15" Horn unter einem 2* 10" Top hat verloren, schliesslich kann man nie sagen das man immer alle beide nebeneinanderstellen kann....
Wenn dann schon zwei pro Seite.
Zitat von "TBF"
aber das PRoblem hier ist dass all nur dem SchallDRUCK hinterherrennen SchallENERGIE scheint völlig unnötig zu sein
komischerweise hängt der Schallwechseldruck ( p= Dichte*Schallgeschwindigkeit*Schallschnelle für harmon. ungedämpfte Welle)
von der Schallleistung ( P = 1/2 Wellenwiderstand* Schallschnelle² * A) oder (P = 1/2 p² /Zo * A beides für harmon. ebene Welle)
ab.
Wo liegt hier mein Denkfehler?
TBF, klär uns (oder mir per PN) mal auf wie ich bei nem grossen Schallwechseldruck ne kleine Schallleistung haben kann oder umgedreht?
ab.
Zitat von "unkown_artist"Sorry aber ich persönlich bin grundsätzlich dagegen irgendeinen Treiber
in einen Lautsprecher zu setzen besonders wenn dieser auf einen speziellen Treiber optimiert ist.....
dem Stimme ich voll und ganz zu,
aber Fakt ist das sich bei anderen aus dem Forum der Obertöner in diversen Hörnern (vom HD15 bis zum TL4025) bewährt hat.
Warum schreibst Du dem Eigner der Page nicht einfach eine Mail?
Dann weisst Du ja welchen Treiber er vorgesehen hat, bzw. mit welchem er gemessen hat.
Zitat von "jeff"wenn mir auf der straße einer von diesen berüchtigten schwarzen 3er bmw´s begegnet kann ich sehr wohl sagen aus welcher richtung der kommt.
Das liegt aber eher daran das die ganze Karre klappert ![]()
Ne, mal im Ernst, Bässe unter 100-120Hz kann das menschl. Gehör nicht orten, nur die Klirranteile oder Strömungsgeräusche, und die können auch nur ganz leise sein tragen zur Ortung des Subs bei. (und natürlich der Pegelzuwachs beim rumlaufen)
Wirklich kritisch wird die TF nur wenn Du die Sub nicht rechts und links von der Bühne (oder mittig) aufstellst sondern in bspw. einer Discothek ein Monostack an eine Stelle (bspw. ne Wand) und die Tops im 4-Punkt an denEcken des Raumes(Riggs).
Bei üblicher rechts/links/mitte Bestückung einer Bühne kannst Du sie getrost bis 200Hz(falls sie das machen) Mono laufen lassen ohne das jemand davon etwas mitbekommt oder einen Stereoeffekt vermisst.
Vielmehr ist mir aufgefallen das bei Umschaltung von Stereo auf Mono, auch bei rechts/links Aufstellung subjektiv mehr Druck ankommt.
Hallo Frank,
schau mal in Deinen PN Ordner ![]()
Deshalb dreht bei mir auch immernoch die Schwarze Scheibe
(also daheim)
Eine CD wird niemals so klingen wie eine Schallplatte und umgedreht, das bedingt einfach das völlig unterschiedliche Aufnahmeverfahren, Mix und Mastering.
Zu Deiner Frage, bei klanglichen Unterschieden von Profi-CD-Playern kenn ich mich leider nicht aus...
gut klingende Pulte geht sicher richtig Allen&Heath oder Rodek, schau Dich da einfach mal um, im Endeffekt hilft nur ausprobieren.
Vielleicht bringt auch eine Röhrenvorstufe/Röhrenkompressor im Signalweg nach dem Pult den gewünschten Sound.
Gruss Thomas
Zum Horn:
mittel: EV HP 420 oder 640 (am 420 geht übrigens auch der BMS recht gut)
gross: HP 4020 oder 6040
je nach gewünschter Abstrahlcharakteristik
einzigstes Prob an den Hörner ist sicher die Einbautiefe...
(aber dafür steht der koloss dann auch sicher :wink: )
