  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Induktivität aus Maßen berechnen?
    • Fossi
    • 6. November 2003 um 10:35
    Zitat von "Clyde"
    Ja, was abe ich vor... ich will eigentlich nur die Trennfrequenz von einer Frequenzweiche wissen bzw. kontrollieren ob´s stimmt...Nur leider fehlt jeglicher Aufdruck auf den Spulen für Tief und Hochpass.
    Sowas kann man 100% eh nur messen.
    Selbst mit den def. Gleichungen für Hoch und Tief pass kannst Du ganz schön weit daneben liegen...
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • optimale tekno pa?
    • Fossi
    • 6. November 2003 um 00:43
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Messignale sind nunmal keine Musik...Was bringt es einem wenn die Box perfekte Messergebnisse hat und bei Musik wie ein Hasenstall klingt??
    Man (oder Frau) kann anhand von heute üblichen Meßergebnissen (Impulsantwort,Wasserfall,Impedanzgang,K2,K3, Freq.gang, Phasenverlauf)
    ein LS-System hinsichtlich des zu erwartenden Ergebnisses relativ gut beurteilen...
    Ergo, ein System das perfekte Meßergebnisse liefert wird nicht scheisse klingen...
    • Fossi
    • Fossi
    • 6. November 2003 um 00:36
    was hast Du denn eigentlich vor?
    • Fossi
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 22:33
    noch einfacher, spule nehmen, zu conrad gehen, Meßgerät vorführen lassen und dabei spule messen :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • ultardrive rauschen
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 20:39
    schonma ne ältere ev oder dynacord digi-weiche rauschen gehört?
    oder ne peavey,
    dagegen ist der UD harmlos :)
    Gruss Thomas
  • 2x10" +1,5" Top - Entwicklungsansatz.
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 19:58
    Hallo DJ-JaJa,
    könnte Dir kmt df1022(alte Version) und sw1520
    doppel10" 2" Top und doppel 15" Bass zum probehören/nachbau anbieten,
    Bestückung Beyma 15K200 und 10g200 sowie B&C DE 75
    Gruss Thomas
  • Alte und neue Bezeichnungen
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 19:51
    EM 15/300 entspricht Kappa 15 (ohne LF!)
    EM 12/150 find ich nicht, der em 12/100 entspricht dem beta 12.
    ansonsten, google hilft....
    http://www.copykillsmusic.de/Bassdruck/BassdruckEmiTab.htm
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 18:33
    sorry wegen oben, hab el und magn feldkonst. verwechselt, jetzt stimmt mein post.
    A - Flächeninhalt (m²) der durch die Spule eingegrenzten Fläche (innen)
    Achtung: diese Gleichung ist die def. Gleichung für eine sehr dünne(wickelhöhe) und lange Spule
    einheiten:
    1. Vs/Am * m² /m = Vs/A (spulengleichung)
    2. H (henry) = m²*kg/s²A²
    3. V = kg*m²/s³A
    3. in 1. eingesetzt: kg*m²*s/s³A² = kg*m²/s²A (ergibt 2.)
    w.z.B.w.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    einheiten:
    3. V = kg*m²/s³A
    w.z.B.w.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 17:55
    L= y0*yr*N²*A / l
    y0 magn feldkonstante 1,256 *10^-6 Vs/Am
    yr permeabilitätszahl für Luft = 1
    N - Windungszahl
    A - Querschnitt der Spule
    l - Länge der Spule
    Gruss Thomas
    edit: elektrische und magn. feldkonstante verwechselt!!!
    jetzt ists richtig
    • Fossi
    L= y0*yr*N²*A / l
    N - Windungszahl
    l - Länge der Spule
    Gruss Thomas
    jetzt ists richtig
  • Symetrierungsproblem!
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 11:30
    eine DI-Box liefert am symetrischen Ausgang Mikro-Pegel.
    Was Du brauchst ist eine Line-Box (Line-Trafo) z.B. Monacor LTR-102
    Gruss Thomas
  • Thomann The Box M12e
    • Fossi
    • 5. November 2003 um 00:37
    Zitat von "jeff"
    @ schorsch
    warum?
    haben piezos größere FB probleme als normale treiber?
    Piezos sind sinnvoll meist erst ab ca. 5kHz einsetzbar, da sich der wichtigste Teil des geschehens aber weit unter 5kHz abspielt und dieser Bereich nur von dem 12" übernommen wird, kann so eine Box konstruktionsbedingt nicht funktionieren, schon gar nicht als Monitor.
    Discomusik, kann allerdings darüber sogar relativ brauchbar wiedergegeben werden, vorrausgesetzt, der durch die fehlenden Mitten enstehende "Badewannen"Frequenzgang stört nicht.
    Nächster minuspunkt für Piezotreiber ist der relativ hohe Klirrfaktor und die niedrige Belastbarkeit.
    Gruss Thomas
  • Erfahrungen mit DLSA pro
    • Fossi
    • 4. November 2003 um 21:29
    tthorsten
    habe auch nicht vor das Live zu verwenden, da hab ich meistens meine Ohren mit :wink:
    TomyN das Satlive ohne MAT für 50€ netto sieht ja ganz gut aus, allerdings komm ich mit dem von Dir vorgeschlagenen Preamp und Messmikro weit über 250€ raus...
    Hab mich mal durch Deine Seite gelesen, würde mich aber freuen wenn Du mir mal im groben zusammenfasst welche Funktionen die ich für mein Einsatzgebiet(siehe oben) brauchen könnte, bei der günstigeren Version fehlen?
    Danke und Gruss
    Thomas
  • malwieder die sache mit den auxwegen
    • Fossi
    • 4. November 2003 um 21:24
    Habe früher öfter Monitor nur über zwei Auxe gemacht.
    Drummer und Basser bekamen dann jeweils eine Box und den gleichen Mix,
    den anderen Weg hab ich für Frontsänger/gitarre und key(wenn vorhanden) auf 2-3 Boxen aufgeteilt.
    Damit sind eigentlich alle Bands zurechtgekommen :)
    Gruss Thomas
  • subvorschläge bitte ;-))))
    • Fossi
    • 4. November 2003 um 21:18
    pack doch nen esx vom tthorsten drunter...
    an den mono-out oder am aux-weg
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
