  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • HK Actor Alternative?
    • Fossi
    • 22. September 2003 um 20:00
    Zitat von "OxxOn"
    naja also dieses KmT Zeug würd ich nie im Leben gegen meine Actor
    tauschen.
    Aber der Kollege der Dir die KMT Anlage epfiehlt, den Versteh ich ned.
    1,6 KW sollen mehr Dampf haben als 2,4.
    Man Adam Riese ist echt scheisse !!!
    :D
    Vielleicht solltest Du Dich mal über Impedanzen informieren und lernen wie man Datenblätter liest bevor Du hier irgendwas schlecht machst---> disqualifiziert.
    1. 2 10" und 1 2" gegen einmal 12" und 1", da hat die Actor schon allein Wirkungsgrad mässig das nachsehen.
    2. Die Tops sowie die Bässe von dem KMT pac3 haben 4 Ohm, und die Endstufen in diesem Paket liefern an 4Ohm 600W und 1000W, macht 1,6kW pro Seite, also insgesamt 3,2kW.
    Die Actor Tops sind recht gelungen, können aber mit dem KMT Top weder in Schalldruck noch im Klang mithalten.
    Die Actor Bässe halte ich für nicht besonders.
    also bitte OxxOn, wenn Du das Zeug nicht kennst, bzw. noch nichtmal auf der Seite die tech. Daten richtig zuordnen kannst,
    dann gib keine Tips für oder gegen das Material ab.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 22. September 2003 um 14:04
    hallo Gerrit,
    http://www.kmt-sound.de
    klick auf Special-Aktion.
    doppel 10" 2" Topteil, und doppel 15" bass die Tops fullrange reichen locker für ne 150 Mann Tanzveranstaltung (kein Rocknroll) open air und mit Bässen gibts auch bei 500 Leuten RnR keine Probleme.
    auch in Punkto Klang sieht die Actor keinen Stich dagegen.
    PS: check PN
    Gruss Thomas
  • Impuls
    • Fossi
    • 22. September 2003 um 13:37
    Ich hoffe Du meinst nicht impulse, das ist nen Hersteller für Endstufen fürs Auto und eher untere Region.
    Wir sind hier im PA-Forum.
    Gruss Thomas
  • Kleine und Mittlere linearrays wie gross drüfen diese sein
    • Fossi
    • 21. September 2003 um 22:50
    Föön bringt doch son mini LA auf den Markt CliA nennt sich das mit winzig kleinen Böxelchen, gerade mal 6Kg das Stück.
    Passiv ist für den Anwender wesentlich einfacher. eine Box ein Kabel, bzw. bei mehreren Boxen einfach durchpatchen (wenn die Impedanz stimmt)
    Warum muss man das immer komplizieren???
    Du würdest auch nen in-ear 3wege aktiv fahren? oder?
    Ich versteh denn Sinn nicht, der Hersteller will möglichst einfach klein und günstig sowas bauen und kaum gibt es das schreit einer nach aktiv aktiv aktiv, mit möglichst 10wegen!
    es gibt doch genug aktive grossbeschallungssysteme.
    warum soll ich da bei kleinen sachen auch reisen amp racks mit schleppen???
    mit unverständnis grüsst
    Thomas
  • Liverecording mit den Splittern von Thomann !!!!!!
    • Fossi
    • 21. September 2003 um 16:49
    Zitat von "andi.h"
    genau, erstens das und zweitens steht bei thomann, dass beide Ausgänge galvanisch getrennt sind, also wie geht da Phantompower durch?
    jup, aber das teil hat nen direkt durchgang (der dritte) wo eingang direkt auf den ausgang geht, da geht phantom durch
    gruss thomas
  • Was bietet billig Bass-Reichweite
    • Fossi
    • 21. September 2003 um 09:38
    TL4025 2-3 pro Seite, EV 15 B oder L rein, 200-400W pro Horn.
    und viel Spass beim schleppen :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 21. September 2003 um 09:34
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Genauso sind sie als Aufholverstärker nicht schlecht.
    ähm, die sind doch passiv, wie können sie da als aufholverstärker funktionieren???
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 21. September 2003 um 02:26
    wenn ich nicht irre geht ein weg direkt durch und die anderen sind über Trafos getrennt.
    folglich muss auch an dem direkten weg die Phantomspannung aktiviert werden, sonst wirds nix.
    Gruss Thomas
  • Mennekes Star TOP
    • Fossi
    • 19. September 2003 um 15:13
    habe einen der Stecker im Einsatz (war damals kein anderer Typ verfügbar bei meinem Größhändler)
    Die Teile gibts schon seit anfang des Jahres.
    Hab mich darüber gewundert, aber es scheint zu funktionieren.
    Und wenns nicht zugelassen wär würds Mennekes ja nicht vertreiben.
    Gruss Thomas
  • 230V oder Drehstrom???
    • Fossi
    • 18. September 2003 um 22:23
    Zitat von "Wieland"
    Es gibt aber Dimmer die in Dreieck geschaltet werden und Spannung brauchen die um 120° verschoben ist!
    Und es gibt sogar sehr viele Dimmer die ohne Drehstrom nicht richtig booten... und das mit der verdrahtung ist sone Sache...
    Ich denke aber solche Dimmer werden in ner Wohnung wos kein Kraftstrom gibt auch gar nicht gebraucht!
  • abrechnung von KW verbraucht
    • Fossi
    • 17. September 2003 um 23:15
    ich denke er wollte wissen in welcher Taktung die kWh abgerechnet werden.
    Dazu: Die meisten Zähler sind analog, es gibt also keine Taktung.
    die Einheit ist kilowatt mal stunde (Leistung mal Zeit = Energie)
    und die kostet Betrag x
    wenn Du nun 0,237 kWh verbraucht hast (zeigt der Zähler an) kostet Dich das x * 0,237.
    Hab ich Deine Fragestellung jetzt richtig verstanden?
    Gruss Thomas
  • Endstufe Palmer 4000- vergleichbar?????
    • Fossi
    • 16. September 2003 um 12:26
    das hatten wir aber erst vor kurzem.
    Schau mal hier rein, vielleicht hilft es ja:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12192
    Gruss Thomas
  • Groses TOP mit 2x10" oder 4x8" oder 6x6" d
    • Fossi
    • 16. September 2003 um 09:18
    Da ich selbst mittlerweile doppel 10" 2" kisten einsetze muss ich mal den Beyma 10g200 in der Raum werfen.
    2 Stück gehen in ca 70l bis gut 60Hz runter.
    Frequenzgang ist mustergültig bis knapp 2k (gemessen)
    allerdings recht geringer wirkungsgrad.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • Gehäusebauvorschlag für Craaft 18 XR 600
    • Fossi
    • 16. September 2003 um 01:03
    hatte selbst mal CRAAFT SB618 subs, abmessungen: 70*56*50 (H*B*T)
    als port hatten sie zwei löcher reingesägt, ca 8cm durchmesser.
    Verbaut wurde der 18XR600.
    Hab mir damals auch noch keinen Kopf drum gemacht, weil ich dachte der Hersteller wird wissen was er tut/verkauft.
    nachdem das Chassis zweimal (einmal reconed) kaputt war hab ich ihn entsorgt.
    Ein B&C 18pz46 im gleichen Gehäuse lebt heute noch (allerdings mit geänderter tunnellänge)
    Das waren mein erster und letzter 18xr600.
    Zur Verteidigung des Speakers muss ich sagen das der Amp beim zweiten defekt kurz geclippt hat, allerdings hats der B&C am selben Amp zur selben Zeit überlebt und der Craaft hat den dienst quittiert.
    Meine Erfahrungen zu dem LS.
    Ich würde ihn an die Wand hängen oder bei ebay verkaufen.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • BOXENSUCHE --- S_O_S DANKE
    • Fossi
    • 16. September 2003 um 00:44
    Für solche Sachen kann ich Dir thomanns t box(solton) PA152 empfehlen.
    Ist nicht wahnsinnig laut aber klingt recht angenehm.
    mit knapp 250 € auch im budget.
    gut verarbeitet aber nur ein griff und mit zwei versch. monitor schrägen.
    Gruss Thomas
    EDIT: die neue Serie ist leider nicht mehr aus multiplex sondern aus Spanplatte, also nicht mehr so zu empfehlen!
  • Förderbandmatten - Pflege/Behandlung
    • Fossi
    • 15. September 2003 um 23:15
    mal ne ganz andere Frage, woher bekomme ich son Zeugs?
    Hat vielleicht jemand noch ein paar Meter (so 15-20) für mich?
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 15. September 2003 um 22:57
    also Preis und Leistung solltest Du doch selbst vergleichen können?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
