  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Vertrieb für LEM DX-24/26 in Deutschland ...
    • Fossi
    • 16. April 2003 um 11:32
    LEM hat zur Zeit keinen Vertrieb in Deutschland.
    Lieferzeiten ungewiss, bei rockshop gibts die Dinger auch nicht, sonst würd ich ja nicht unter Suche sowas posten....
    Gruss Thomas
  • Beta 57 hinter Gittern?
    • Fossi
    • 15. April 2003 um 21:22
    Das Beta57 hat einen Gitterkorb.
    (also sonen Korb halt wie SM58 nur andere Form)
    Oder meinst Du etwas anderes?
    Gruss Thomas
  • 32 A
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 22:04
    Zitat von "Arieba"
    Eine Frage drängt sich mir auf:
    Wenn der nullleiter fehlt, kann doch eigentlich kein Strom fliessen. es liegt zwar sehr wohl Spannung an, aber an einem immens hohen Widerstand, so dass eigentlich keine Schäden auftreten dürften. Anderst sieht es natürlich aus, wenn man keinen Nullleiter hat, dafür eine andere Phase, dann kommt man plötzlich auf 290 bzw bei allen drei 380 (wird nur schwer alle drei anzuschliessen ;o) Volt.
    einen fehlenden Nullleiter hat man übrigens ständig. Beim Einstecken eines gerätes kommt bei 50% der nullleiter als zweites ans gerät...
    Zwischen einer Phase und Null liegen 230V an, die normale Netzspannung.
    Zwischen ZWEI Phasen liegen 400V an, deshalb ist es ja auch "tödlich" für die angeschlossenen Geräte wenn im CEE Stecker Null und eine Phase vertauscht wurden.
    Gruss Thomas
  • Welches Mic hat "gute" Koppeleigenschaften
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 13:06
    Zitat von "klecks"
    Ich hab mal ein paar Test mit dem AT41He und dem SM58 durchgeführt. War aber nicht auf der Bühne sondern nur im Lagerraum.
    Ohne EQ im Monitorweg sondern nur mit dem Channel-EQ koppelte das SM58 da früher.
    Das kann aber auch an meinen (nicht noch mit EQ entzerrten) Wedges liegen oder am Raum, oder oder...
    Aber in Koppelfestigkeit steht das AT dem SM58 wohl nichts nach.
    Du musst auch beachten das beide andere Richtcharakteristiken haben, wenn der wedge genau hinterm mikro steht kann es sein das das SM58 später koppelt (niere) und das 41HE etwas eher (hyper oder superniere).
    Ich stelle die Monitore beim ATM41 immer etwas seitlich und drehe sie ein.
    Gruss Thomas
  • Anlage
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:38
    Dann lass Dir was einfallen wo Du die Monitore anschliesst, hauptsache Du kannst sie in der Lautstärke unabhängig von der PA regeln.
    Ende der Durchsage.
    Gruss Thomas
  • Anlage
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:34
    Zitat von "KlangTerrorist"
    am rec hängt nen md und nen cd brenner
    Dann zieh sie raus. wozu brauchst Du sowas wenn Du auflegst?
    Gruss Thomas
  • Anlage
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:28
    1.ja und wie bekomme ich dann ohne splitter 2 oder 4geräte an einen ausgang der frequenzweiche????
    2.und der 2master ausgang ist schon mit rec belegt.....also da geht auch nix mit monis anschließen.....
    Ich glaubs net....
    Also,
    Du nimmst ein XLR Kabel, schliesst eine seite an der Weiche an und die andere am amp, dann nimmst du ein kurzes klinkenkabel und verbindest die beiden kanäle der Endstufe, so machst Du das mit jeder deiner 4 Endstufen, dann brauchst du genau 4 XLR kabel, und 4 Klinkenkabel und schliesst pro Ausgang der Weiche genau ein Gerät an, wie du 4geräte kommst ist mir nicht klar.
    Weiche:
    Low out left--->TA3200 links
    High out left-->TA2400 links
    low out right-->TA3200 rechts
    High out right->TA2400 rechts
    LF SUM out, also stereo, nicht monobass!
    Womit ist denn der rec out belegt?
    Gruss Thomas
  • Anlage
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:15
    bitte...
    1. ja
    2. nein
    3. weg, brauchst Du nicht
    4. siehe 3.
    5. Zweiter getrennt regelbarer Masterausgang
    6. für PA und Monitor jeweils ein 2* 31Band EQ. (obwohl man das für DJ Anwendungen nicht wirklich braucht)
    Gruss Thomas
  • Anlage
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:01
    Hallo Klangterrorist.
    Meine Tips, die Du teilweise schonmal gehört hast:
    1. Anschlussreihenfolge: Mischpult, EQ, Frequenzweiche, Endstufen
    2. Kauf Dir noch 4 von den Bässen, schliesse jeweils 4 Bässe an eine TA3200, und die TA3200 an den Sub(low)out der Weiche, die Tops schliesst Du dann an die TA2400, und die TA2400 an den Top(high)out der Weiche, TF würd ich bei ca. 80-100Hz ansetzen
    3. Ultrafex und Ultrabass tust Du inne Ultrakiste oder versteigerst sie bei ebay.
    4. Manchmal hilft fragen vor dem kaufen, das kann (aber auch nur wenn man die Tips auch beherzigt) ne Menge Geld sparen.
    Wo Du die einzelnen Kabel reinstecken sollts weißt Du hoffentlich.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 11:49
    Irgendwie versucht den Gesang drüberzubasteln.
    Gitarre hab ich dann sogar noch über die PA geschickt weil der Drummer, sowie die 4*10 vom Bassisten auch nicht von schlechten Eltern war.
    War dann sogar noch richtig gut, allerdings etwas laut(für meine Verhältnisse), der Haustech. fands ok :o und den Leuten hats auch gefallen.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 02:18
    116dB am FOH Platz, bei geschlossenem Masterfader.... :roll:
    und der Gitarrist hatte nichtmal ne 4*12
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 02:15
    Zitat von "DJ Rider"
    Lötkolben
    Also ich hab noch NIE einen Lötkolben gebraucht, obwohl ich immer einen dabei habe.
    Liegt vielleicht auch daran das ich mein Equipment in Schuss halte und wichtige Sachen in Reserve habe.
    Gruss Thomas
  • Stress am Mischpult
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 02:13
    Solange Du keinen Monitormix vom FOH aus machen musst reicht ein kurzer Linecheck,alles andere bekommt man während des ersten Songs hin, und verfeinert es dann während des zweiten, dann sollte es zufriedenstellend laufen.
    Prinzipiell ist ein Soundcheck eigentlich Pflicht, auch wenn er mal nur kurz ausfällt, aber wenn Monitor vom FOH aus, ist er unumgänglich.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 13. April 2003 um 02:03
    Ich selbst habe mehrere von den ATM 41HE und auch schon oft mit SM58 gearbeitet, und wer mit diesen Mikros Koppelprobleme hat, der sollte sich gedanken über andere Monitore bzw. ne andere Band machen.
    Gruss Thomas
    Oh ich seh grad das hat schon jemand geschrieben, naja, doppelt hält besser :)
  • TA-2400 und TA-3200
    • Fossi
    • 11. April 2003 um 16:50
    Zitat von "muetom"
    das mit der CEE und den Adapteren ist aber irgendwie Murx, bau dir doch einfach ein vernünftiges Kabel 3G 1,5 mm² ber ne PG an und fertig.
    Oder nimm halt nen Power Con auf Schuko-Stecker.
    Aber bitte keine CEE 32A, das sieht supper bescheuert aus.
    Das war ja nur ein Vorschlag für die die sich nicht trauen das Gerät zu öffnen, bzw. blabla garantieverlust und so.
    Aber wer sich schon nicht traut das Gehäse aufzuschrauben, sollte auch nicht an CEE Steckern rumfummeln, dahingend ist das echt besch. mit dem dicken Kabel da hinten dran....
    Für den Laien absolut untauglich.
    Gruss Thomas
  • DI box einstellung
    • Fossi
    • 11. April 2003 um 16:47
    Zitat von "Hubert Barth"
    <klugscheiß>Attenuation heißt Dämpfung, da ist das Minus schon drin</klugscheiß> ;)
    :) recht hast Du.
  • PA-Größe für Zelt 30x60m
    • Fossi
    • 11. April 2003 um 12:32
    Das war mir schon vollkommen klar, deshalb hab ich auch geschrieben "das was Ihr habt zweimal".
    Ich denke mit Eurer Anlage könntes in dem Zelt recht knapp werden.
    Deshalb mal über zumieten nachdenken, Dynacord XA solltes eigentlich problemlos DryHire geben.
    Gruss Thomas
  • Lovesong
    • Fossi
    • 11. April 2003 um 12:09
    Zitat von &quot;djtechno&quot;
    da kommt 'ne scwarze seite, sonst nix, und unten ein link back to happi hippo.net
    Kann es sein das Du mehr Ahnung vom Auflegen als von Computern hast?
    :D:D:D
  • Lovesong
    • Fossi
    :D:D:D
  • Lovesong
    • Fossi
    • 11. April 2003 um 12:06
    blöde Frage, ich nehm an richtig lustig ist es erst mit Ton?
    :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
