blöde Frage, ich nehm an richtig lustig ist es erst mit Ton?
Ich hab mal in einem Zelt ähnlicher Grössenordnung gemixt, die hatten auch Dynacord XA, aber das was Ihr habt zweimal, das ging schon recht gut. wichtig wäre dann die Tops übereinander zu stellen sonst gibt es wegen der Abstrahlcharakterristik tierische Phasenschweinereien.
Gruss Thomas
Zitat von "KlangTerrorist"ok ich weiß ja das es jetzt scheinbar klappt...wie hast du es eigentlich mit dem viel zu dicken anschlusskabel gelöst??
bis denne.....*gg*
Und zum Hundertundeinten Mal schreibe ich auch dies, ich hab mittlerweile anstelle das Kabels ne Powerconbuchse eingebaut.
Anfangs hatte ich ne Schwindelstrippe , ein CEE 32A Stecker am Amp, nur eine Phase belegt, und ein Adapter von Schuko auf CEE 32A (auch nur eine Phase belegt). Das man nur eine der drei vorhandenen Phasen im Stecker anschliesst ist wichtig falls mal jemand den Stcker der Endstufe direkt in ne CEE 32A Dose steckt....
Gruss Thomas
Zitat von "Krusty"
Aber ich will halt ne Niere haben und somit fallen oben genannte schon mal raus. Niere darum, weil die Sänger immer meinen, den Korb so cool in ihren Händen verschwinden zu lassen. Und bei Super- bzw. Hyperniere kriege ich dann doch wohl eher ein Feedback, wenn ich den Korb umfasse als bei einer Niere, oder irre ich mich da?
egal, das sind alles Druckgradientenempfänger, wenn da einer hinten zuhält wirds zur Kugel, egal obs vorher ne Niere, Super- oder Hyperniere war.
Gruss Thomas
Zitat von "2Fanatic"Hat das einer mal ausprobiert mit der 3200 er an 16A Schuko?
Wollte mir die ja auch kaufen aber bei thomann haben die mir gesagt dass ding zieht 25A und die 2400 zieht 15A (laut anleitung).
Wenn sas ja jetzt doch ginge dann würde ich mir ja noch ne 3200 holen.
Aber ich glaube die machen da ja nicht um sonst son dickes Kabel dran.
Lest Ihr manchmal auch die anderen Threads??
Wie oft soll ich das denn noch schreiben, ich hatte gestern ne kleine VA und da gabs nur 16A, hatte an einem Kreis ne TA3200 und ne xtension px8, allerdings ist darauf zu achten das Du die TA3200 zuerst anschaltest, alles lief problemlos.(war halt ne Notlösung)
TA3200 mit eigener 16A Phase (so ists bei mir eigentlich) geht einwandfrei.(Automaten B-Typ)
Gruss Thomas
Zitat von "Achim_S"Außer der Hauptendstufe hatten wir da noch die Monitorendstufe (ca. 500W) und dann noch E-Gittarre und Bass jeweils mit Verstärkern. Alles lief und beim Einschalten der Monitorendstufe flog die Sicherung raus.
Kann das auch einen anderen Grund haben?
Irgendwelche Fehlströme vielleicht? Wenn ja, woher kommen die, wie findet man die Ursache und was tut man dann?
Endstufen immer zu erst einschalten(dann erst die Instrumentenverstärker und co) kann in manchen Fällen helfen.
Gruss Thomas
Ich nutze DI boxen nur auf der Bühne für Livemusik, also zb. für Gitarre, da hab ich Phantom am Mixer, bzw. hab ich eh nur passive DIs.
Auf dem Weg zur Endstufe brauch ich keine DI weil mein Pult symetrische Ausgänge hat.
Ich meine das der Pegel der aus einer (passiven) DI-Box rauskommt, zu niedrig ist um eine Endstufe anzusteuern.
Aber versuchen kannst Du es ja mal.
Gruss Thomas
zum Thema Stromversorgung nochmals, ich hab zwar keine Ahnung was Ihr ales an Endstufen und Zeug mitschleppt, aber im Notfall geht über eine mit 16A abgesicherte Schukodose schon eine ganze Menge.
von da aus verteilst Du dann den ganzen Strom mittels Kabeltrommel etc zu den Instrumentenverstärkern, PA, Monitor und FOH.
Falls einmal 16A nicht reichen (und die sollte es überall geben, sonst wird gar nicht erst aufgebaut) musst Du über eine Stromverteilung mit 16A CEE nachdenken und diese dann auch vom Veranstalter fordern.
Grundlegend sollte aller Strom von einem Punkt im Raum aus an alle Geräte (von Eurer Band) verteilt werden, alles andere ist Pfusch.
Falls Ihr ein Multicore habt , das Stromkabel fürn FOH immer direkt neben das Multicore legen.
Mehr fällt mir grad nicht ein..
Gruss Thomas
Hallo Gast,
Attenuation 0, -20, -40 dB müsste es heißen, dies ist ein Pegelabsenkung für besonderes laute Signale, damit nix übersteuert, lass es auf 0 dB stehen.
Ground Lift oder GND, Massetrennung zur Vermeidung von Brummschleifen, kannst Du erstmal auf GND lassen, bei Bedarf umschalten.
Die DI 20 ist eine aktive DI-Box, sie funktioniert nur mit Batterie oder Phantom, ohne eines der beiden NICHT!
Ich weiß nicht wie es bei aktiven DIs ist, aber normalerweise reicht das Signal einer passiven DI-Box nicht aus um eine Endstufe auszusteuern.
Besser für Deinen Zweck wäre sicher ein EQ mit symmetrischen Ausgängen.
Über die Haltbarkeit der Batterie kann ich nix sagen, mich allerdings würds stören wenn ich mir darum noch gedanken machen müsste, auch wenn sie lange halten.
Gruss Thomas
Hab für sowas nen Senheiser 825s ist das günstigste aus der 800 Schiene und der Schalter ist auch verriegelbar wenns mal als Gesangsmic herhalten soll, tut fürs Geld nicht schlecht.
Gruss Thomas
@ Wulfson
Kennst Du Soundexpress?
Aber recht hast Du zu "Zonenzeiten" gabs selten Zitronenpressen und mich auch nur als kleinen Bengel ![]()
Gruss Thomas
Zitat von "Wulfson"seit wann hat Raveland Hochtöner...
das sind doch "Zitronenpressen", oder gabs da nen riehhhsen Fortschritt
Bitte beleidige mal nicht die guten alten Zitronenpressen
und vergleiche sie mit den "Kack"piezos in den Raveland"Hamster"Kisten. :roll:
Gruss Thomas
1. offene Eingänge rauschen immer!
2. wenn es bei Signal und Masse gebrückt nicht rauscht könnte es an deinem Mixer liegen.
3. keine Ahnung
Gruss Thomas
3. keine Ahnung
Gruss Thomas
PA ja, im HiFi-Bereich haben sie nichts verloren.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Wenn ich nicht irre sind die Teile von den Abmessungen den QBH1181 oder so von KME sehr sehr ähnlich, sicher ist das Gehäuse auch genauso aufgebaut(Vermutung).
da gehört ein Beyma 18G (400 oder 550) rein dann geht das richtig ab, und nat. 4 Stück pro Seite....
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zitat von "SRAM"Auch die Wärmeleitfähigkeit wäre dann ja zu beachten:
Silber oder gar Gold (bischen Schwer halt)
Ich will ja nicht klugscheissen, tus aber trotzdem ![]()
elektrische Leitfähigkeit,Wärmeleitfähigkeit
schlechter---------------------->besser
Aluminium-->Gold-->Kupfer-->Silber
Gold ist sogar um einiges schlechter als Silber und Kupfer.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
