  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Kabelpeitschen und VDE?
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 21:04
    War ja nur ein kleine Einwurf was ich mal erlebt als ich noch gejobt habe, ist auch nicht mir passiert aber ich war am selben Tag auch dort und ein Kollege hat mir das Ergebnis gezeigt und den Verlauf geschildert.
    Ob das nun rechtens war oder nicht, und wie es ausgegangen ist weiß ich nicht.
    Gruss Thomas
  • Reicht eine 12V Phantomspeisung??
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 18:22
    Vorsicht, Grossmembran Kondensatormikros ziehen rel. hohe Ströme.
    Für qualitativ höherwertige Aufnahmen würde ich einen Channelstrip mit eingebauter Phantomspannung benutzen.
    (billigstes! Beispiel: http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html )
    Zuwenig Spannung oder Strom merkst Du am eingeschränkten Dynamikbereich (Übersteuerungsfestigkeit), darunter leidet auch stark der Klang.
    Gruss Thomas
  • Amp nur an einem Kanal belasten?
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 18:12
    Die heutigen Endstufen sind meistens symetrisch aufgebaut (zwei getrennte Monokanäle, bei manchen Exemplaren sogar getrennte Netzteile) daher sollte es kein Problem sein erstmal nur einen Kanal der Endstufe an 4Ohm zu nutzen.
    Aber in Deinem Fall ist das sicherlich egal, ich würde allerdings beide Kanäle nutzen, also je einen 18er pro Kanal, da hast Du einfach mehr reserven.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 18:04
    Auf Baustellen ist es gang und gebe von nicht vollständig intakten Kabeltrommeln und Elektrowerkzeugen nach erstmaliger Verwarnung durch die zuständige Bauaufsicht den Stecker abzutrennen.
    (selbst schon erlebt, an der Trommel fehlten die Abdeckungen für die Dosen, um sie bei nichtgebraucht zu verschliessen)
    Gruss Thomas
  • Wie verändert sich der Klang wenn man anders Material nimmt?
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 12:49
    Zitat von "tthorsten"
    ambesten aus beton giessen.
    Guter Vorschlag, sicher das akustisch günstigste, für ne Festinstallation würde mir sowas durch den Kopf schwirren :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 12:48
    Hallo MoH,
    lies mal diesen Test:
    http://www.exdreamaudio.de/Boxen-Baumater…aumaterial.html
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Hallo MoH,
    Gruss Thomas
  • Yamaha CP 2000
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 10:55
    Ja macht sie mit, auch auf Dauer, aber für Bassanwendung würde ich sie nicht empfehlen, da sie bei schnellen Bassfolgen (kickdrum, techno) zusammenbricht.
    Gruss Thomas
  • Laseranlage
    • Fossi
    • 18. März 2003 um 08:39
    Hallo flatron,
    so richtig Ahnung hab ich auch nicht, aber vielleicht ein bisschen da ich mich früher mal etwas mit Lasern beschäftigt habe.(hauptsächlich HeNe zur Aufnahme von Hologrammen )
    Bei dem Gerät bei ebay handelt es sich nur um den Laser, sprich die Lampe für Deine Show.
    Die Farbe die das ganze hat hängt von der Art des Lasers ab.
    Es gibt Gaslaser,Farbstofflaser,Halbleiterlaser und Festkörperlaser.
    ( zur Theorie findest Du hier etwas: http://www.pci.uni-heidelberg.de/pci/fpraktikum/ws0001/ws000104.pdf )
    Halbleiterlaser wären z.B. die Diodenlaser wie sie in Laserpointern verwendunng finden.
    Im Showtechnikbereich werden aber hauptsächlich (imho) Gaslaser eingesetzt.
    z.B.
    Helium/Neon- rot
    Argon- grün/blau
    Krypton (imho rot)
    Mischung aus Krypton und Argon- weiß
    Dann werden glaub ich noch Nd-YAG Laser eingesetzt, dies ist ein Feststofflaser, Farbe grün und so energiereich das man den Strahl selbst in der Luft ohne Nebel sehen kann, bei allen anderen Lasern ist Nebel zwingend erforderlich um nicht nur die Projektion an die gegenüberliegende Wand zu werfen.
    Wie das ganze dann genau bearbeitet wird (ablenkung erzeugung von Motive und sonstiges) kann ich Dir leider auch nicht genau erklären.
    Hoffe wenigstens ein bisschen geholfen zu haben.
    Gruss Thomas
  • Pro - Kontra Anonymous
    • Fossi
    • 17. März 2003 um 22:26
    Zitat von "Joker"
    Hallo
    Allerdings müsst ihr auch verstehen, wenn nicht jeder jedem all seine Daten preisgeben will. Man hat in so einem Forum wie diesem hier keinerlei Kontrolle darüber, wer ein Profil liest und wer nicht. Mit den von euch geforderten Daten ist es relativ leicht möglich die genaue Adresse und die Telefonnummer einer Person ausfindig zu machen. Würdet ihr jedem im Internet eure Adresse und Telefonnummer geben? Denkt mal drüber nach.
    Thomas
    Hallo Thomas :)
    Sobald Du eine Webseite von Deiner Firma oder sonstigem hast, gibst Du Deine Adresse und Tel.Nummer dem Internet frei.
    Gruss Thomas
  • Laseranlage
    • Fossi
    • 17. März 2003 um 21:42
    Zitat von "flatron"
    evtl kann mir auch jemmand sagen ob dieses teil für meine anwendung taugt, bzw was es genau ist.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3315605167&category=12469
    Hallo Flatron, von diesem Teil würde ich erstmal die Finger lassen!
    damit kannst Du schon grösseren Schaden anrichten. (Brände, Erblindung, Verbrennungen etc.)
    Ab einer gewissen Leistungsklasse (ich glaub so 10mW (keine Garantie)) müssen die Anlagen von einem Sachverständigen abgenommen werden.
    Ich empfehle Dir erstmal den Kauf eines solchen kleinen Lasereffektes(gibts für um die 50€ ist zwar nur spielzeug aber fürn Anfag sicher nicht dumm), da kannst Du Dir erstmal anschauen wie sowas überhaupt funktioniert.
    Dann funktionieren alle Experimente mit Scaneinheiten auch mit nem kleinen Diodenlaser ala Pointer (ca. 1mW).
    Hier mal noch ne Site:
    http://www.firewaterlaser.com/Deutsch/Das_An…ser-wissen.html
    Gruss Thomas
  • Noch mal T-Amp1400
    • Fossi
    • 17. März 2003 um 15:28
    Zitat von "tapeworm"
    hat der TA3200 eigentlich Schuko- oder Starkstromanschluss?
    Steht hier schon öfter, meine TA3200 hatte ein fest angeschlossenes Netzkabel mit ca 6mm² (3 mal), einzig möglicher Stecker war 32A CEE alles andere ging nicht dran. (werde sie aber demnächst auf PowerCon umbauen)
    Gruss Thomas
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • Fossi
    • 17. März 2003 um 00:00
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Hab ich die falsche Seite geöffnet? Das dort ist ein normales Frontloaded Horn. Ja genau, die DAS sehen aus wie W-Bins aber auf der Homepage steht es seien BP-Hörner.
    Gruß von Benjamin
    Nein, war die richtige Seite.
    Vergleiche mal mit einem Bandpass,
    geschlossene Rückkammer (bandpass einseitig ventiliert)
    dann in der anderen Kammer eine Öffnung, nur beim Bp-Horn ist diese Hornförmig, (vorkammer und dann öffnung zur besseren Anpassung an die umgebung)
    Sind sogenannte kurzhörner wo die eigenschaften des Bandpasses mehr zum tragen kommen als bei richtigen (langen) hörnern.(welches eigentlich auch bandpässe sind, allerdings das rückwärtige Volumen nur zur Bedämpfung des chassis haben, sie würden im Prinizip auch nach hinten geöffnet funktionieren)
    Gruss Thomas (in der Hoffnung nichts falsches gesagt zu haben)
    • Fossi
    Gruß von Benjamin
  • TL 4025
    • Fossi
    • 16. März 2003 um 23:39
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.jpg
    gibts auch doppelt als TL4050.
    Gruss Thomas
  • TL 4025
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • TL 4025
    • Fossi
    • 16. März 2003 um 22:41
    Zitat von "ds-audio"
    Größe laut Originalplan:
    H=46.4 B=152.4 T= 76.2
    Dieter
    hab ich doch gut geschätzt :)
  • TL 4025
    • Fossi
    Dieter
  • TL 4025
    • Fossi
    • 16. März 2003 um 20:52
    B * H * T 152 * 45 * 70 (ca.)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
