  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Notstrom für Open-Air
    • Fossi
    • 5. März 2003 um 03:01
    Wie machen die das denn sonst auf grossen! Open Airs?
    Wenn ein 100kW aggi nicht mehr reicht wird ein zweiter(3.,4.) hinzugestellt, fertig aus.
    Gruss Thomas
  • TC Triple-C
    • Fossi
    • 5. März 2003 um 02:46
    BSS 402 ist zu teuer.
    Wieviel kostet der estec? und woher bekommt man ihn?
    Gruss Thomas
  • Leistung der 15" EV
    • Fossi
    • 5. März 2003 um 02:40
    Zitat von "MA.LI"
    Hallo Thomas
    Das Reconen bei EV ist ein bischen heikel,weil du quasi das kompl.
    Reconekit in einzelteilen bekommst. Sprich die Zentrierspinne ist nicht mit der Schwingspule verklebt,wie man es eigentlich kennt. und es wird keine beschichtung für die sicke mitgeliefert. Du musst halt die eintauchtiefe der Schwingspule beachten(vor dem zusammen kleben bei der alten ausgebauten membrane messen!).Wenn du hilfe brauchst melde dich einfach. :lol:
    Gruss MA.LI
    Danke für Dein Angebot, ich werde bei Gelegenheit darauf zurückkommen :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Zitat von "MA.LI"
    Hallo Thomas
    Gruss MA.LI
    Gruss Thomas
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • Fossi
    • 4. März 2003 um 16:15
    Pro Top 4 TL 4025 sollten reichen.
    Oder halt gute alte W-Bins drunter, 2-3 Stück 2*15er.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • Einschaltverzögerung ist da... TA 2400 T.Amp
    • Fossi
    • 4. März 2003 um 11:55
    Ich bin hier noch immer schwer am rumtelefonieren, nen freeway aufkleber habe ich bekommen obwohl ich keinen wollte, und jetzt soll ich am donnerstag nochmal anrufen, da wäre dann der zuständige Typ da.
    Naja, Ende gut alles gut hoffe ich....
    • Fossi
    • 4. März 2003 um 01:08
    Zitat von "MA.LI"
    Servus
    Hab ich etwas anderes behauptet?
    Hast Du nicht, wollte nur auch meinen Senf dazugeben :)
    Wie hats geklappt mit dem reconen? Ich trau mich danoch nicht so recht ran, hab zwar keinen Bedarf zur Zeit, aber halöt noch viele Körbe rumliegen und die will ich irgendwann mal wieder fit machen.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Zitat von "MA.LI"
    Servus
    Gruss Thomas
  • EQ-Einstellung bei Sprache
    • Fossi
    • 4. März 2003 um 01:04
    Paddy Seit wann macht ein digitaler Eq Phasenschweinereien????
    Phasenverschiebungen sind doch eher das Merkmal analoger Eq's.
    Denn digital ist alles möglich, nur das es halt nicht (immer) klingt.
    Gruss Thomas
  • Eine allgemeine Umfrage zum Thema Low-Budget, Selbstbau
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 17:34
    Ich habe mich für erstens entschieden,
    da der Begriff Marke sehr allgemein ist und ich nur Zeug haben will das gut funktioniert, da ist es mir egal was draufsteht! (ok, nicht immer)
    Gruss Thomas
  • craaft s18
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 17:19
    Sind die S18 die kleinen Würfel?
    Ich kenn von craaft nur die SB618 die jetzt unter Thomann logo als SUB 18 verkauft werden ( 56*50*74 B*T*H)
    Von den originalen Speakern ( 18XR600) halte ich nicht besonders viel.
    B&C(18pz oder so) geht recht vernünftig in der Kiste, braucht allerdings recht viel Leistung. (so 8-900W solltens schon sein)
    Gruss Thomas
  • craaft s18
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • Superschnelle Relaisschaltung
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 12:33
    Relais sind zu langsam, das müsstest Du elektronisch machen (siehe USV).
    Oder Du vergrösserst die Kapazitäten im Netzteil, dann kanns beim Ausschalten auch ein paar millisekunden länger dauern.
    Tip: Reedrelais schalten rel. schnell.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 12:31
    Es gibt nur noch die ReconeKits mit 400W, wenn die Speaker also in letzter Zeit reconet wurden ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross das es sich um 400W Typen handelt. (proline)
    Desweiterein kriegst Du auch nie die 400W auf die Prolines da sie mechanisch schon eher an ihre Grenzen kommen (je nach Gehäuse)
    Rauszufinden welcher Typ 400W und welcher 200W hat ist bei den Chassis ohne Demontage nicht möglich, da die Pappen von aussen alle gleich aussehen, und sich nur in der Schwingeinheit unterscheiden.
    (die Körbe sind, bis auf die neuen Prolinekörbe mit Deckel über dem Magneten, ebenfalls identisch)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • HK Pr 115 mit tamp 1400 und Limiter?
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 00:55
    man (ohne Personengruppen zu nennen :D ) kriegt alles kaputt!
    Dies ist keine These, das ist ein Fakt.
    Aber ein guter Limiter macht das schon schwerer(sinnvolle Amp/Box Kombi vorrausgesetzt).
    Gruss Thomas
  • Welche boxen grössen setzt ihr ein.
    • Fossi
    • 3. März 2003 um 00:45
    Was ist mit 15" / 1" mit 60*40 grad?
  • Alkohol auf Jobs
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 22:21
    Zitat von "Neuling"
    Man müsste mal ein Mischpult mit Standgebläse erfinden :D
    Biertisch inklusive? :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
