  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Brauche Hilfe beim Horntop
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 18:37
    bastler, ich meinte die Halsfläche, also die hintere öffnung, da wo der treiber sitzt, ansonsten ist noch die hornlänge interessant, diese bestimmt die unter Grenzfrequenz.
    Aber SRAM hat das gut beschrieben, deshalb hab ich meinen Beitrag gelöscht.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • Limiter einstellen?
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 18:31
    Danke Sound-klinik,
    dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Widerstand machen.
    Wie kritisch ist die Impedanz des Widerstandes? also sollten es unbedingt 4 Ohm wie der tatsächliche Betriebsfall sein, oder genügen auch 8 oder vielleicht 10 Ohm?
    Danke und Gruss Thomas
  • Farbiges Speakerkabel gesucht!!!!
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 02:45
    @ mischpultschorsch
    Wir schreiben nun den 1.März, ich habe Dir zwei PN's und eine email geschickt, habe aber immer noch keine Antwort von Dir geschweigeden Preis bekommen. :(
    Hat eventuell noch jemand anderes sowas im Angebot? ich bin auch bereit nen mindermengenzuschlag zu zahlen, aber bitte nicht wieder alle laut hier schreien unnd dann nach 2 Wochen immer noch nicht reagieren.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 02:34
    Siehe SRAM, ich muss noch lernen :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 1. März 2003 um 02:18
    Grösseren Amp gibts nicht.
    Zum Thema Eingang für Clipping schützen, etwas anders möchte ich ja auch gar nicht, ich will die maximale unverzerrte Leistung aus der Endstufen holen! (steht doch alles schonmal da) und wissen wie ich am Amp messe wann das Ausgangssignal verzerrt wird, sprich die Endstufe clipt. (mit Multimeter Oszi und Tongenerator, andere Messmittel stehen mir leider nicht zur Verfügung).
    Als Antwort stellte ich mir folgendes vor:
    Geht nicht mit dem vorhandenen Equipment
    oder
    Du musst das oszi da und das Multimeter da und widerstand und so.....
    Es geht mir also darum, den Lautsprecher nicht durch ne zerrende Endstufe zugrundzurichten, sondern mechanisch! :D
    achso, wenn ich den Limiter auf 0dB einstelle leuchten die Cliplampen schon durchgehend.
    • Fossi
    • 28. Februar 2003 um 00:14
    Spencer
    1.
    200 Liter BR
    8Ohm pro Box (bei zwei Boxen 4Ohm/Kanal)
    angegeben mit 1000W Dauer
    schei* Wirkungsgrad
    2. Meinen Ohren, Fluke und Oszi :)
    3.
    zu Bell: Kurzer Test 1* VPS 700 Top mit 3* doppel15er Bass (700 oder 400 einer von beiden wars) mit keine Ahnung wie die Amps hießen (mit ner Digitalanzeige) gegen KS "fragmichwas" 2* single18" Bass und 15/2" Top(auf jeden Fall nicht! die CM215 und CB118).
    aus der Bell kommt erst Saft raus wenn die rote Lampe schon leuchtet.
    Über weitere Eindrücke will ich hier nicht sprechen auf jeden Fall hat mir eine von beiden Anlage 10mal besser gefallen
    zu M1400: habe 2 Jahre mit zwei dieser AMPs (gebrückt auf jeweils zwei der Bässe siehe oben) gearbeitet.
    Kommt schon was raus, aber so richtig Spass machts erst am Ende, also wenn die roten Lampen sich hin und wieder zu Wort melden.
    Mit der T.amp bin ich glücklicher, hat allerdings auch etwas mehr Leistung.
    Soviel zu meinen Eindrücken :)
    Gruss Thomas
  • Alkohol auf Jobs
    • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 22:27
    Zitat von "f8274"
    hatte mal zu meinem dj.-set zwei percussion-künstler engagiert: 1x didgereedoo (blasen, war ne süße maus) und 1x kongotrommler. nach kurzer zeit waren die so bekifft (aufm lkw, streetparade), dass meine mics im biersiff lagen (lkw-ladefläche war dann wie ne badewanne voll bier), der trommler ein nickerchen machen musste, und die "dame" immer fragte, ob sie noch weiter blasen soll?
    also zubekiffte "entertainer" können auch schonmal nerven!
    Kommt ja immer drauf an wo Sie blasen will! :D:D:D
    Gruss Thomas
  • boxenfrage
    • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 22:24
    Zitat von "Backi"
    Vergesst IHR da jetzt watt oder sehe ICH Gespenster?
    Grundsätzlich sind zwei Hörner übereinander natürlich besser als nur eins, aaaaaber wenn du nur zwei hast, dann würde doch der ganze Stereo Effekt verloren gehen!!!
    Konserve mono....naja, ich weiß nich...
    Stereo im Subbassbereich unter 120Hz?
    Ich glaub das kann man vernachlässigen (wenns da überhaupt Unterschiede zw. rechts und links auf der Platte gibt)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 22:21
    So, da will ich mal alle Fragen beantworten,
    Wie im ersten Beitrag beschrieben geht es mir nicht drum meine Dämlichkeit zu bekämpfen sondern anderen Benutzern(meistens sind es DJs) das Leben schwerer zu machen, meine Anlage zu zerstören :D
    Zur Endstufe: T-amp TA3200 2 * 1600W an 4Ohm
    Input sen. 0.775V for rated power
    Voltage Gain : 100 *standart (was auch immer das heisst) :D
    Lautsprecher sind pro Kanal 2 Em.Kilomax 18
    Ausrechnen kann ich mir das auch, Spitzenspannung = wurzel( Imp. * Watt )
    Der Sinn und Zweck der Übung ist, das ich den Angaben, sowie den Clipanzeigen des Amps nicht traue, momentan ist der Limiter so eingestellt das bei Dauerfeuer (was ja normal nicht vorkommt) die Anzeigen hin und wieder flackern.
    Hatte zum Beispiel mal zwei Mackieendstufen (M1400) für dieselben Bässe und da kam erst richtig Druck wenn die Limitanzeige fast dauerrot leuchtete (die hatten nen eingebauten Limiter).
    Und zum Beispiel bei Bell-amps (darf man die Endstufen nennen? :D ) kommt hinten auch erst was raus wenns vorn rot leuchtet (zum. bei älteren PCX)
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruss Thomas
  • Amcrown Power Base 1 ?
    • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 08:02
    kennt jemand diese Endstufe? (ist schon etwas älter)
    Wieviel Leistung hat sie?
  • Was für ein Gehäuse für 2xev15b
    • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 02:40
    EV 15B gehen nur in Hörnern ala TL4025 (beamer) als Bass brauchbar, ansonsten als Mitteltöner bis 80/100Hz in grossen Topteilen einsetzbar.
    Bassreflex tut nicht wirklich toll.
    Unter biete Geräte stehen übrigens noch 4 Stück von mir :)
    Gruss Thomas
    • Fossi
    Gruss Thomas
  • Alkohol auf Jobs
    • Fossi
    • 26. Februar 2003 um 12:17
    Zitat von "Paddy"
    Ich hab über ein Jahr lang zweiwöchentlich Karaoke gemacht. Ich sag jetzt nicht, ob ich da Alkohol getrunken geschweige denn in großem Maße vernichtet habe. Nein, ich sag's nicht.
    Das zählt dann unter Beruhigungsmittel zur Einnahme nach ärtzlicher Verordnung zum Schutze der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens! :D
    Gruss Thomas
  • suche günstigen subsonic-filter bzw. bassprozessor für pa
    • Fossi
    • 26. Februar 2003 um 12:09
    hm, Lowcut darf schon 30(35) Hz mit 18dB/oktave oder besser 24 sein.
    Ausser Amps und Frequenzweichen haben die meisten EQ's (teilweise sogar durchstimmbar) nen Lowcut. Andere Gerät sind mir nicht bekannt.
    Ich würde vorschlagen an eine neue Weiche zu denken, am besten digital im Sinne eines DBX Driverack, LEM DX24/26, BSS oder halt EV bzw. Dynacord.
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 26. Februar 2003 um 11:12
    Subsonic ist immer gut, vorallem bei Drehtischen :D (plattenspieler).
    so ca. 35Hz je nach verwendetem System (subwoofer) sind empfehlenswert.
    Was hast Du für eine Frequenzweiche?
    Gruss tHomas
  • Stickereien
    • Fossi
    • 26. Februar 2003 um 11:07
    Hallo Bernd,
    Stickerei Strecker
    Hauptstrasse 58
    04416 Markkleeberg
    Tel: 0341/3584444
    texstick.leipzig@gmx.de
    Kenne die persönlich, und habe nur gute Erfahrungen bezüglich Preis und Qualität gemacht :)
    Gruss Thomas
  • Stickereien
    • Fossi
    Hallo Bernd,
    Stickerei Strecker
    Hauptstrasse 58
    04416 Markkleeberg
    Tel: 0341/3584444
    Gruss Thomas
    • Fossi
    • 26. Februar 2003 um 10:56
    PA?
    Subsonic:
    ne gute Weiche hat sowas eingebaut (sogar Behringer, allerdings etwas niedrig (25Hz)).
    Bassprozessor:
    Was willst Du damit machen? in die Summe hängen? Ich hatte mal nen Aphex 104 c² , für Bassdrum im Kanalinsert ok, aber in der Summe Live nicht zu gebrauchen!
    Und auch bei Konserven-VA's, braucht man sowas bei ner vernünftigen Anlage nicht.
    Gruss Thomas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
