  2. martin heinrich
Beiträge von martin heinrich
  • PA für Partys okay?
    • martin heinrich
    • 2. Oktober 2009 um 09:19
    okay vielen Danke erstmal.
    So grob hatte ich die Anlage auch eingeschätzt ca 200 Gäste insgesamt davon dann 100-130 auf der Tanzfläche.
    Jetzt würde mich noch interesieren ob mit dem System schon jemand gearbeitet hat??
    Ich werfe mal noch (als Tops) die Mackie SRM 450V2 ins Rennen. Liegen ja in einer ähnlichen Preisregion, zusammen mit dem 61.18.
    So was meint ihr ?
    Geggo
    • martin heinrich
    • 1. Oktober 2009 um 17:50
    habe mir gedacht folgende PA anzuschaffen:
    2x DB technologies Opera 402 http://www.thomann.de/de/db_technolo…ve_aktivbox.htm
    1x DB technologies Stage Opera 61.18 http://www.thomann.de/de/db_technolo…ivsubwoofer.htm
    Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht??
    Sind damit ca 150-200 PAX machbar ?? Alles Konserve keine Liveband!
    Geggo
  • Ein paar Fragen zu DBX 223 Frequenzweiche
    • martin heinrich
    • 26. September 2009 um 13:23
    Vielen Dank für die Antworten! Habs geschnallt :)
    • martin heinrich
    • 26. September 2009 um 12:50
    ich will mir eine DBX 223 Frequenzweiche anschaffen um meine 2 Tops und 2 Subs aktiv zu trennen.
    Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu:
    1. Kann ich die Trennfrequenz verändern wenn Musik über die Anlage läuft (so könnte ich die höhe der Trennfrequenz besser bestimmen), oder sollte man die Anlage komplett aus machen bevor man die Frequenz verändert ?
    2. Auf der Rückseite der Frequenzweiche gibt es einen Schalter wo dran steht x1 und x10 , was ist das für eine Einstellung??
    3. Desweiteren gibt es auf der Rückseite einen Schalter bei dem man zwischen "normal" und "summed" wechseln kann. Was ist das für eine Funktion?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Martin
  • Was haltet ihr von dieser HK Anlage??
    • martin heinrich
    • 20. September 2009 um 15:41
    ich bin bei Ebay auf einen interessantes Angebot gestoßen.
    Was haltet ihr von dieser Anlage?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200383970977&_trkparms=tab%3DWatching
    Zu beschallen wären ca 300 Leute indoor mit aktueller Musik, viel House/Techno und auch mal das ein odere andere HipHop Lied.
    Geggo
  • Was haltet ihr von dieser Mackie PA??
    • martin heinrich
    • 1. September 2009 um 21:48
    Ist das dann realisierbar?
    1x 8003 , 2x 322 für 100-150 PAX
    2x 8003 , 2x 322 für 200 PAX
    Musik aus der Dose, Discolautstärke
    • martin heinrich
    • 1. September 2009 um 21:13
    hm okay werde mir den Testbreicht morgen mal besorgen.
    Als Alternative habe ich mir noch gedacht:
    2x RCF ART 322
    1x RCF 4PRO 8003
    Würde aber ca 600€ mehr kosten als die Mackie Anlage.
    Was meinst du/ihr? Lohnt es sich?
    • martin heinrich
    • 1. September 2009 um 20:07
    hi, ich welcher Tools Ausgabe ist der Test der SRM450V2 enthalten??
    • martin heinrich
    • 1. September 2009 um 11:27
    ich bin sehr intressiert an dieser Mackie PA bestehend aus:
    2x http://www.mackie.com/products/srm450v2/
    1x http://www.mackie.com/products/swa1801z/
    Wieviele PAX traut ihr dem System zu??
    Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit den genanten Boxen gemacht??
    Wie sieht es mit erweitern aus??
    Ich habe gehört das dort wohl China Chassies verbaut sind, sind sie deshalb wirklich nicht zu gebrauchen bzw gehen schnell kaputt??
    Alles das intressiert mich!!
    Vielen Dank schonmal für eure Einschätzungen
    Geggo
  • RCF 4pro 8001 vs. 8003
    • martin heinrich
    • 24. Juli 2009 um 16:39
    wie schon beschrieben, wüsste ich gerne mal ob jemand beide Kandidaten mal im Vergleich angehört hat.
    Stehe davor mir eine Anlage zu holen mit RCF ART 322 als Tops und einem 8001/8003.
    Im Musikerboard habe ich gelesen, dass man wenn man noch an einen 8001 herankommt den eher nehmen sollte.
    Geggo
  • Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
    • martin heinrich
    • 19. Juni 2009 um 11:32
    Was müsste ich denn bauen was an den Output meiner 4 BG 17 herankommt?
    Oder ist das technisch nicht machbar?
    Geggo
  • Selbstgebauter Subwoofer 12"
    • martin heinrich
    • 5. Juni 2009 um 16:58
    hey super vielen dank schonmal für die Pläne :)
    Ich habe mich jetzt für den von Jobsti entschieden. Nur das das innere Brett jetzt 29cm lang ist.
    Eine Frage hätte ich dann noch: Muss ich noch Dämmwolle oder soetwas in das Gehäuse auf die Wände kleben??
    Geggo
    • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 20:57
    oha okay seh ich das richtig?
    Wenn ich ne Box baue mit 80 Liter Innenvolumen und Bassreflex macht das gleich viel mehr her??
    Sry bin in sachen selbstbau absolut neu^^
    • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 18:12
    okay dann bau ich am besten einfach ne geschlossene box mit ca 40-50 Liter Volumen.
    • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 16:45
    Okay und wieviel Liter müsste das Gehäuse für den RCF LF12G301 dann ungefähr haben?? Steht das bei den Daten?
    Was für ein Gehäuse währe eigentlich das richtige? Ein Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse??
    Beim Bassreflex müsste man dann ja ausrechnen wo das "Loch" hinkommt oder?
    • martin heinrich
    • 4. Juni 2009 um 16:33
    ich will mir einen Subwoofer für unterwegs zu meinem bereits vorhandenen selbstgebauten Ghettoblaster bauen.
    Könnt ihr mir einen Subwoofer empfehlen der nen guten Wirkungsgrad hat und auch recht tief spielen kann??
    Das ganze sollte wenn es geht ein 10" oder 12" Woofer sein.
    Als Gehäuse würde ich mir dann ein (zum Subwoofer passend großes) Gehäuse bestellen.
    http://www.caraudio-store.de/Subwoofer,Leer…,,,a0efb4a.html
    Vielen Dank schonmal für Ideen
    Gruß Geggo
  • TA-12
    • martin heinrich
    • 16. Mai 2009 um 11:20
    was wären denn geeignete Tops, die mit zwei T18 mitkommen ??
    Oder einfach 2 T12 nebeneinander ??
    Geggo
    • martin heinrich
    • 3. Mai 2009 um 20:04
    ich habe mir einen Ghettoblaster selber gebaut.
    Dazu habe ich vier BG 17 8 OHM in ein Gehäuse mit ca 21 Liter verbaut.
    Als Endstufe dient eine Raveland XCA 1000 mit einem Hochpass bei ca 120 HZ.
    Als Stromversorgung benutze ich ein Blei-Gelakku mit 12V, 24 AH.
    Der ganzen Kiste fehlt jetzt natürlich noch ein weig an Bass.
    1.
    Hatten mir zuerst gedanken darüber gemacht einen Subwoofer aus dem Carhifi Bereich zu kaufen und eine Car-Hifi Endstufe dran zu schrauben. Das sollte dann ein Bandpass Gehäuse sein, damit das Chassie gleich gut geschützt währe.
    2. Alternative
    Aus dem PA Bereich den kleinen LD Systems Sub 88 kaufen und dort eine Car-Hifi Endstufe dranschrauben.
    http://www.ld-systems.com/47-0-ld-sub-88.html
    Was haltet ihr von den beiden Ideen??
    Geggo
  • AMERICAN DJ Lichteffekt DOUBLE FEATURE
    • martin heinrich
    • 5. März 2009 um 15:41
    alles klar vielen dank.
    Was währe denn ein geeignetes Lichtpult für 2 solcher Kandidaten??
    Kann ich das Programm dann vorher in dem Pult einprogrammieren und auf der VA quasie nurnoch auf "start" drücken?
    Geggo
    • martin heinrich
    • 4. März 2009 um 21:35
    ich interessiere mich für 2 der oben genannten Scanner.
    Ich hätte gerne das sie so wie in diesem Video hier synchron laufen.
    http://www.youtube.com/watch?v=1166Po61-lI
    Meine Frage nun, wie bekomme ich das hin ?
    Reicht dafür die Sound-to-light Funktion der Scanner??
    Geggo
