  2. mhurm
Beiträge von mhurm
  • LD System 1000 Einschaltproblem
    • mhurm
    • 19. Mai 2005 um 09:25
    bei Brücke ist + an Speaker one (out1). Siehe auch Handbuch S. 3 unten :wink:
  • The box pa110
    • mhurm
    • 15. Mai 2005 um 22:24
    ne (B)eule; rechts vom Hörnchen ist das Nistloch :D
  • Datenblatt zu LDPA 1600-X
    • mhurm
    • 11. Mai 2005 um 15:15
    die 24kg-Angaben der 100er sind brutto, also inkl. Verpackung.
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • mhurm
    • 8. Mai 2005 um 08:34
    Hörnli: oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt; es geht ja um die Höhe der jetzigen Draufsicht (welche im Orig. 57cm netto beträgt). Wenn ich das Horn unter die Top´s staple stelle ich es so, daß Hornöffnung unten. Dann habe ich eine Breite der Bässe von 60cm, die Top´s haben aber ca. 55cm. Mir gings also um die Breite nachher im Stack. Ich bau´s aber natürlich im Originalmaß nach, steht dann halt ein bissle über. :wink:
    • mhurm
    • mhurm
    • 7. Mai 2005 um 11:30
    Müssten lt. dem "Miniplan" von SK 57cm netto sein. Frage: Machen da 4-5 cm weniger arg viel aus bezügl. Output / Sound ? Zwei unserer jetzigen Tops wurden dann genau draufpassen.
    • mhurm
  • Stage Line Komponenten
    • mhurm
    • 26. April 2005 um 13:45
    advantage------> und richtig schwer ( ächz), aber laut !!
    • mhurm
  • Tamp 1400
    • mhurm
    • 24. April 2005 um 19:15
    In der Anleitung steht nur was von 8-Ohm-Brücke. Allerdings sollen die Amps ja im Stereomod 2-Ohm-Stabil sein, vielleicht geht ja dann auch 4-Ohm-Brücke.
  • Tamp 1400
    • mhurm
    • 24. April 2005 um 17:20
    kann diese Endstufe (noch nicht die MK II) im Brückenmodus mit 4 Ohm belastet werden ? Leistung ?
  • OPTIMALER BASS (hilfe)
    • mhurm
    • 23. April 2005 um 16:45
    Wenn ich die LD-PA1000 brücke macht die dann nicht nur noch 8 Ohm (1200 W), sprich EINEN LS ?
    • mhurm
  • Aktivtrennung (Lowcut bei 150 Hz)
    • mhurm
    • 6. Februar 2005 um 09:10
    das wär´s. Aber bei dem Preis bleib´ich wohl bei der Aktivweiche...
    • mhurm
    • 4. Februar 2005 um 15:52
    wir betreiben an einer Endstufe vier Hörner für den reinen Sprachbereich (Sportplatz u.ä.). Um die Treiber vor Überlast durch tiefe Frequenzen (unter 150 Hz) zu schützen, benutzen wir eine Aktivweiche quasi als Hochpaß. Dies bescherte uns seitdem keine defekten Schwingspulen mehr. Nun ist mir eine elegantere Lösung eingefallen : eine Art "Zwischenstecker" am Microeingang, welcher ein Poti zur Einstellung der Trennfrequenz hat und über die Phantomspeisung des Mischer versorgt wird. Hat jemand so was ähnliches schon am Markt gesehen ?
  • Anschluss eines zweiten Mixers
    • mhurm
    • 16. Januar 2005 um 19:08
    Wir sollen unseren kleinen Behringermixer an eine bestehende PA anschließen. Über diese PA läuft Konserven-Mucke über eine größeres A&H-Pult. Wie schließen wir unseren kleinen Bandmixer an die bestehende Anlage an ? Aus unserem Masterout auf zwei Input´s (Line) des A&H-Pultes der bestehenden PA ?
    Vielen Dank !
  • Profipläne für Tops ?
    • mhurm
    • 21. Dezember 2004 um 11:51
    Na, auf dieses Probehören bin ich mal gespannt.
    • mhurm
  • Treiberempfehlung für 2-Wege-Top
    • mhurm
    • 15. Februar 2004 um 16:27
    Preis max. 1.500 € pro Paar, ohne Controller an Tamp betrieben und möglichst kompakt. Daher kommt wegen der Baugröße auch das Achenbach-Top in 15"-Ausführung nicht in Frage. Würde diese Horn-Treiber-Kombi auch mit einem 12"-Äquivalent von 18-sound funktionieren ? Die 60-Grad hor. wären o.k. Wo gibt es die angesprochene Weichenschaltung ?
    • mhurm
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
