  2. mhurm
Beiträge von mhurm
  • Leichte Alternative zu Camco DL 3000 P
    • mhurm
    • 7. März 2015 um 18:01
    Lexa L10KX, 6kg, 31 cm tief....
    2x3000W/4 Ohm
  • Boxen(system) für "künstlerische" Beschallung
    • mhurm
    • 1. März 2015 um 17:47
    Das Maui44 wurde in der Production Partner 2/2015 von Herrn Goertz vermessen.
    Meines Wissens auch die hor. und vert. Isobaren.
    In der tools4music wurde das Maui28 Ende 2011/Anfang 2012 auf Tour getestet. Gefallen hat´s denen wohl... :wink:
    • mhurm
    • 28. Februar 2015 um 08:17
    400 Watt trifft auf das getestete MAUI28 zu - nicht auf das 44er. Das hat lt. Datenblatt die vierfache Leistung.
    Durch die gleichmäßige Schallverteilung bis in weiter entfernte Bereiche spielt es nicht die Rolle ob hier 400 oder mehrfache Leistung verbraten werden können.
    Wichtig ist was für den Anwender dabei raus kommt...das scheint ja vollauf zu genügen :D
    Für den gebotenen Kurs ist es Pflicht die Teile zu nehmen :wink:
  • Bypass Schalter für passive Frequenzweiche
    • mhurm
    • 21. Februar 2015 um 07:48
    D.h. Du bräuchtest im Subwoofer zusätzliche Speakoneingänge um das Chassis mit vorliegender Passivweiche direkt anzusteuern.
    Mit einem 4-fach-Umschalter kannst dann das L/R-Signal der Speakons auf die Weiche oder zurück auf den Ausgang der internen Endstufe schalten. Also entweder Aktivausgang auf
    Weiche mit Chassis oder die Speakons drauf.
  • Endstufenberatung gesucht
    • mhurm
    • 5. Februar 2015 um 17:21
    Da kann ich die Lexa L700X empfehlen. Die gibt es auch stärker als L1000Qx.
    Tiefe nur 31cm, 1 HE hoch und nur 6kg.
    Die Weiche (abgespeckter Controller mit festen Frequenzen) ist schon eingebaut und kann auf verschiedene Betriebsarten geschaltet werden.
  • Bitte um Hilfe Defekte Frequenzweiche
    • mhurm
    • 23. Januar 2015 um 06:09
    Mit einem LCR-Meter für die Hosentasche lassen sich die Weichenbauteile messen.
  • Suche Endstufenmodul nach folgenden Spezifikationen
    • mhurm
    • 16. Dezember 2014 um 18:05
    Habe in einer Limbo8 das APL-12 von jb-systems drin. Per Speakon geht´s dann weiter zur Zweiten.
  • Sub zu db Technologies DVX d10: 1xsub18d oder 2xJBL EON 518s
    • mhurm
    • 10. Dezember 2014 um 19:06
    Zitat von "Bastidrager"
    - Festzelte bis ca. 100m3
    - Säle bis ca. 200m3
    ...also für Räumlichkeiten mit 100-200 KUBIKmetern tun´s auch bessere PC-Böxle :wink:
  • Günstige Mufu - ein bisschen Wasserfest
    • mhurm
    • 27. Oktober 2014 um 07:31
    Zitat von "andy006"
    niemals einem ernsthaftem Künstler anbieten wollen :shock:
    ..aber für Comedian reicht´s..? tststs :roll:
  • Bluetooth Audio Interface gesucht
    • mhurm
    • 20. Oktober 2014 um 17:35
    Habe den Monacor wie auch den Omnitronic WR-1BT. Beide Teile übertragen mit top Sound.
    Beide nutzen den empfehlenswerten aptx-Code. Der Taotronic vermutlich nicht...
    Für Chinch-Klinke 3,5mm gibt´s Adapter :wink:
    Den Logitech kann man auch bei Monacor bekommen, von aptx steht aber auch da nichts - im Gegensatz zum Nubert.
  • im zelt zu leise, draussen zu laut
    • mhurm
    • 27. September 2014 um 19:26
    Wir haben bei uns im Zelt regelmäßig Bands mit LA´s. Bei Durchsagen während dieser VA´s wird konsequent auf die Zeltbeschallung - 8 St. 10-Zöller im Zelt verteilt - gesetzt...plötzlich ist der Redner, trotz geringerer Lautstärke problemlos zu verstehen.
    In der Tat wäre interessant was denn hier verbaut wurde.
  • Neues Mikrofonrack - Shure oder Sennheiser?
    • mhurm
    • 20. September 2014 um 11:40
    Nach Störungen und mangelnder Reichweite der line6-Systeme (75 und 35) haben wir uns mal zum Test das Shure BLX mit Beta-Kapsel angeschafft.
    Das Ding ist echt top: Reichweite super, keinerlei Störungen, schöner Sound und - sehr wichtig - ein stinknormler Einschalttaster. Endlich keine Fummelei der Redner mit Fingernägeln, Kulis und anderen Hilfsmitteln...deshalb war Sennheiser ganz früh raus.
    Das R-Empfängerteil kommt ins Rack, der Stand-alone-Empfänger wird hinter die Aktivbox geklettet. :D
  • Erste Stäbchenerfahrung
    • mhurm
    • 15. September 2014 um 11:44
    Kleiner Nachtrag:
    Recht große Hochzeit in langem (25m) Saal, hier mit zusätzlichem 18" Bass.
    Problemlos trotz schwieriger Akustik. Sprachverständlichkeit super bis zum hintersten Platz ohne die Omas an der Bühne zu erschlagen :wink:
    Runder Sound - aber natürlich hier bei weitem nicht ausgelastet. Lautere Anwendung mit zwei oder vier 18" wird noch folgen...
    Und wieder ein Sportgelände, diesmal zwei Stäbe an der Längsseite des Areals verteilt. Auch hier wieder beeindruckend die Reichweite, mit der man so aufgrund des bescheidenen Aufwandes gar nicht rechnet.
    Man geht ums Gelände und hört die Kommentatoren überall gleich gut...
    Allerdings ist bei 25° Vertikalwinkel etwas Vorsicht geboten, da doch sehr leicht übers Publikum geschossen wird. Pflicht sind (besonders hier) Neigeadapter.
  • Audio Technica AE3300
    • mhurm
    • 11. September 2014 um 19:21
    ...ähm nur das Kabelmicro. Nix Funk.
    • mhurm
    • 13. August 2014 um 20:42
    Danke für den Link. War das je eine Euphoria pro Seite ? Kennst Du auch die dort verwendete Subunterstützung ?
    Die erbetenen Erfahrungen bezogen sich natürlich nicht im Speziellen auf Nova sondern auf Stabboxen allgemein :wink:
    • mhurm
    • 12. August 2014 um 19:45
    Suche möglichst gut erhaltenes Audio Technica AE 3300 zum fairen Kurs.
  • Audio Technica AE3300 gesucht
    • mhurm
    • 11. August 2014 um 19:05
  • 2-Ohm-Betrieb
    • mhurm
    • 9. August 2014 um 08:27
    Zitat von "Waldschrad99"
    ... mag sein, passt aber vielleicht nicht in Dein Rack.
    Zur Gehäusetiefe (46 cm) muss man noch die XLR und Speakonstecker + Kabel dazuzählen, und noch ein bissel Platz, da muss das Rack dann gleich mind. 52 cm EBT haben.
    Zwei Lexa passen in ein Effektrack, welches dann gesamt keine 15 kg wiegt :wink:
  • 2-Ohm-Betrieb
    • mhurm
    • 8. August 2014 um 06:57
    Nutze die l10kx, allerdings an 4 Ohm. Da funktioniert sie hervorragend. Erst recht in Relation zum Gewicht.
    Diese Endstufenserie ist allgemein auch sehr sauber verarbeitet. Es gab vor ca. 2 Jahren in der Prosound mal einen Bericht mit Leistungsmessung.
    Auf der Seite der gebrauchten VA-Technik gibt es die 5000 sowie doe 10k. Für Bässe würde ich natürlich die große nehmen.
  • Gibt es 2 Kanal (Digital) Verstärker mit 4 Kanal DSP
    • mhurm
    • 4. August 2014 um 20:05
    Nicht ganz das Gewünschte aber es sind zumindest verschiedene Betriebsarten möglich: Lexa
    Dort gibt es auch Verschaltungsbeispiele mehrerer Endstufen - hat halt kein richtiges DSP. Für mehr Möglichkeiten braucht´s den Controller.
    Ausserdem sind´s keine Digital- sondern PWM-Endstufen... :wink:
    PL-Audio hat wohl auch Endstufen (Powerpack) mit zusätzlichen DSP-Ausgängen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
