Zitat von "Fux"Weißt Du wie die passive Beschaltung dafür aussieht?
Vermute einer oder zwei der HT werden verpolt. In den Föön Clia-Modulen ist dies per Umschalter jedenfalls so gelöst. So wird Singlebetrieb mit 60° (?) ermöglicht.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Fux"Weißt Du wie die passive Beschaltung dafür aussieht?
Wollte mal kurz meine Erlebnisse mit den Nova Aura AF6 darlegen...
Nachdem ich die Säulenlautsprecher im Allgemeinen bis vor Kurzem mehr oder weniger ignoriert hatte, wurde mir nun ein Paar der AF6 (6x6,5") zum Test zur Verfügung gestellt.
Zu Beschallen war ein Sportplatz über 5 Turniertage hinweg mit entsprechnder Technik für Ansagen und Pauseneinspielern. Bis dato wurde dies wohl mit 100 Volt-Tröten oder mehreren 10"-Boxen um den Platz verteilt gelöst - mit entsprechendem Aufwand, denn es war vorgesehen das komplette Equipment jeden Abend wieder abzubauen und wegzuschließen (logisch irgendwie...).
Dieses Jahr wurden einfach zwei Kurbelstative mit den Auras obenauf in Höhe der Mittellinie, 5m vom Platz entfernt in Stellung gebracht und um je 45° nach Aussen gegen die Eckfahnen gedreht. Somit war theoretisch eine fast 180°-Abstrahlung in der Horizontlen möglich.
Das Ergebnis war wirklich verblüffend; nicht dass ich speziell dieses Produkt loben möchte (mit ähnlichen Systemen bestimmt dasselbe Ergebnis), aber die homogene Verteilung auf das gesamte Sportareal und die unglaubliche Reichweite waren dann doch beeindruckend. Weit hinter dem Sportgelände, als die Boxen fast nicht mehr zu sehen waren, wurde der Redner immer noch deutlich verstanden.
Es war auch zu Beobachten, dass die Musikeinspielungen in top Qualität ebenso weit zu hören waren. Mit anderen Systemen, auch auf umliegenden Sportplätzen, war dies so noch nicht realisiert worden. Und wenn dann nur mit beträchtlichem Mehraufwand und trotzdem z.T. bescheidenem Ergebnis.
Nachdem wir uns nach dem letzten Schlusspfiff an den Abbau der Technik machten, wurde die anschließende Siegerehrung wegen Regenschauers ins nebenstehende Festzelt verschoben. Da die dort am Vorabend aufspielende Band ihr Material logischerweise wieder eingepackt hatte, war dort keine Möglichkeit zur Beschallung gegeben.
Kurzerhand das Zeug gepackt und im Zelt auf die Bühne gestellt, nach 15 Minuten konnte es wieder weitergehen.
Auch hier eine super Srachverständlichkeit im gesamten Zelt (500 Personen mit entsprechendem Geräuschpegel...) auf ca. 40 Metern Länge.
Dies hat mich doch recht beeindruckt, so dass in Zukunft bei ähnlichen Locations mit Sicherheit wieder Säulenlautsprecher in entsprechender Größe und Leistungsfähigkeit eingesetzt werden.
Bestätigt auch durch wohlwollende Meinungen der Turnierbesucher, ganz speziell was die Textverständlichkeit bei noch angenehmer Lautstärke angeht. Sonst heißt es ja immer: "Mach mal lauter, da hinten versteht man nichts" !
Werde das Ganze demnächst mal in Verbindung mit Bässen und Konservenmusik testen.
Vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Erfahrung mit solchen Stabboxen gemacht und möchte berichten ![]()
Die Boschteile habe ich schon gehört, nicht schlecht.
Besser geht aber mit AF6 von Nova.
Kürzlich erst getestet.
Schöner Sound, super Sprachverständlichkeit und was hier gefordert: breite Abstrahlung und Reichweite indoor gut über 20m.
Wenn der Mann noch nie eine Weiche entwickelt hat soll er einen der Bauvorschläge nutzen - damit er wenigstens ein brauchbares Ergebnis erzielt.
Such mal nach "Momo", da gibt´s auch eine Klangbeschreibung dazu.
äähem, das Ganze gibt´s doch schon fertig entwickelt in der Klang & Ton 6/2009. Mit genau denselben Chassis inkl. Waveguide.
Von nova die Lion L5A.
BR wär bei dem Chassis nicht verkehrt.
BMS gibt ihm 80 Liter bei 44Hz Abstimmung.
Denselben Treiber in NEO-Ausführung betreibt jemand viefach im PS-Bass Gehäuse...
Habe verschiedene line6 im Einsatz. Das 55er reicht schon aus. Voll zufrieden.
Gibt sogar grad ein Angebot beim T. mit dem größeren Empfänger Rx75 passend zu Deinem Budget.
Dein aufgeklebtes Dichtband unterm Korbrand sieht seltsam gequetscht und verzogen aus. War denn die Frontöffnung der Box so knapp bemessen ?
Dann muss man schon Ziehen um das Chassis zu entfernen...von hinten kommst ja schlecht dran.
Zitat von "kob1"Gescheppert hat das Gitter und eine starke Überbetonung hab ich in einem Bereich um die 3-400Hz wahrgenommen, offaxis klingts auch nicht wirklich ausgewogen. Möglicherweise Einstellungssachen, möglicherweise schlechte Aufstellung, aber der Eindruck ist halt geblieben. Ich hatte an diesem Tag auch ein Seeburg GL24 getestet, das ist preislich in derselben Liga und war für mich viel angenehmer, auch was Handling und Zubehör betrifft.
...hmmm, vielleicht wurde die Box ohne Controller betrieben. Allerdings betreffen die Eq-Settings eher den Bereich ab 900 Hz aufwärts.
Eventl. auch fehlende Anwinklung - da sind die Kisten wohl empfindlich. Die, die ich testete waren äußerst angenehm zu hören.
Zitat von "kob1"Hatte den Nova AF6 getestet. Wenn das Neue ähnlich spielt wie das Alte, dann lieber weitersuchen.
Warum ? Was war so schlecht ?
Mir wurde vor 3 Jahren der 900TN von R. Limmer als Alternative ohne Weichenänderung zum orig. DE700 empfohlen.
Geht sehr schön und ohne Anstrengung im Gegensatz zum 700. Und paar Kilo leicher ![]()
Die RAM kann mit DSP-Modulen ausgerüstet werden. Die Aufnahmen sind bei der LD vorgesehen, waren aber nie lieferbar. Ob die Module zur RAM kompatibel sind wurde nicht geprüft. Auch daher leichter Punktverlust dür die SP6K.
Das sind die Unterschiede. O.k. Kleinigkeiten wie fehlende Griffe bei der LD...
Ah, o.k. danke.
So hatten wir´s bei aktivierten Bässen auch gemacht. Bei 8"-Tops halt dann mit dem Umschalter - dort sollte diese Variante reichen ![]()
da die Bässe ja nun aktiv sind; hast Du für den Betrieb an den itech Umschalter auf Speakon in die Subs eingebaut ?
In der nächsten tools gibt´s einen Bericht über das System.
Nur lassen sich diese Zwei nicht richtig vergleichen; die Mega12 hat schon ganz andere Möglichkeiten durch die Anschlüsse und das DSP. Die RCF nur einen Gainregler...
Wie wäre es EINE Box mit Aktivelektronik UND LS-Ausgang, z.B. die Stinger-Reihe zu nutzen, mit der Möglichkeit bei Bedarf eine Zweite (passive) einfach per Speakon zuzustecken...?
In der tools 5/2009 wurde u.a.die Yorkville 4040 getestet. War die Schwächste im Testumfeld. Besonders auffällig der Abfall beim 80Hz-Impuls.
Kenne die Aktivmodule zusammengebaut im Gehäuse. Nennt sich Powerpac 4003 DSP. Gibt´s auch als Powercase ohne DSP.
Super Sachel leicht und praxisgerecht. Das eigentliche Moul wurde vor 1-2 Jahren mal in der tools getestet.
Aber mehr als 2 Bässe wirst Du damit nicht antreiben können --> min. 4 Ohm.
Willst Du alle 6 Sub´s aktivieren ? Dann doch lieber die 4-Kanal-Endstufe derselben Firma mit sep. Controller.
...die else hat da gar nicht unrecht; in die Selbstbaubox z.B. ein Aktivmodul jb-systems rein.
Sogar mit Mikrovorverstärker und Möglichkeit eine zweite passive Box zu betreiben.
