  2. marcel halbach
Beiträge von marcel halbach
  • Soundcraft Vi1 mit zweiter Vi1 fernsteuern
    • marcel halbach
    • 6. März 2018 um 12:24
    Keine Ahnung ob das mit den Vi's so läuft, bei Yamaha wäre das mit nem Midi-Kabel erledigt.
  • Argumentationshilfe bei Führerscheinantrag
    • marcel halbach
    • 14. Juli 2017 um 14:12
    nach so vielen beiträgen (die ich fairerweise auch nur bedingt nachvollziehen kann) würde ich mal damit argumentieren, dass du dich weiterbildest, dass du für dein unternehmen wertvoller geworden bist und es am ende deine chance auf übernahme nach der ausbildung zum quadrat erhöht!!
    welcher ausbildungsbetrieb investiert 2-2,5k euro in einen azubi, um ihn dann ein paar tage später wieder gehen zu lassen??
    ob das reicht?! keine ahnung...
    was hier offensichtlich niemand bedenkt, mein material mit meinem lkw darf auch nur von meinen angestellten bewegt werden!! und ob der azubi auf dem weg zur veranstaltung daneben oder am steuer sitzt (ja ja, lenk- und ruhe-zeiten) ist dann auch egal.
    ich hab's noch vor mir - als es noch klasse 2 führerscheine gab ... da haben die azubis immer die trucks gefahren...nicht!
  • Smoke Factory Tour Hazer
    • marcel halbach
    • 6. Oktober 2012 um 10:29
    Suchen noch einen Tour Hazer 1 ... falls jemand Einen loswerden möchte, gerne eine PN schicken!
  • Soundcraft Vi an Yamaha digital ankoppeln
    • marcel halbach
    • 12. Januar 2012 um 20:18
    wenn du eh karten benötigst und schon über eine cat-lösung nachdenkst dann wäre rocknet wohl noch eine alternative.
    redundant, eigene gains pro pult, etc. pp...
  • schon wieder Bühne eingestürzt: Pukkelpop Belgien
    • marcel halbach
    • 19. August 2011 um 09:51
    ...aber diese Message liest man aus dem Verlauf...
    Denn der Kommentar scheint ja erstmal korrekt...man sieht weder Ballast noch irgendwelche anderen Sicherungen (auf den ersten Blick)...
    • marcel halbach
    • 19. August 2011 um 09:40
    ...also jetzt entschuldigt bitte, aber wie kann man in so einem Forum davon sprechen, "dass bei dem Wind ein Ballast auch nichts geändert hätte"...?!?!
    Bauen wir "Profi's" dann demnächst einfach alle unsere Bühnen ohne Ballast, denn wenn's mal richtig abgeht bringt der ja eh nichts...Lieber beim Aufbau an den Abbau denken...geht alles viel schneller!
    Wenn ein ordentlich ballastiertes Layherkonstrukt zusammenknickt, dann ist dann ein Unfall...
    Wenn ein nicht ballastiertes Layherkonstrukt einknickt, dann ist das grob fahrlässig!
  • Suche Kameras, Videomischer, Kabel, Beamer PLZ59329
    • marcel halbach
    • 9. März 2011 um 15:25
    vielen dank leopold...
    • marcel halbach
    • 9. März 2011 um 11:07
    könnte dir was anbieten...
    - 3x Kamera auf Sattler Stativ, inkl. Vorschaumonitor und Tally, 100m Kabel, CCU am FoH inkl. Vorschaumonitor
    - 1x Video/Kameramischer mit Preview und Programm Monitor, max. 4 Inputs BNC/fbas, inkl. T-Bar
    - 1x Beamer XF47, 15t ANSI (klassicher 4:3 Beamer, der dann aber 16:9 laufen müsste...), SVGA, inkl. Optik
    - 1x Verkabelung
    Marcel
  • Suche 2x CDJ 2000 - ERLEDIGT - VIELEN DANK
    • marcel halbach
    • 8. März 2011 um 16:19
    Benötige für eine VA am 26.03.11 zwei CDJ-2000...
    Abholung wäre im Großraum Köln/Wuppertal kein Problem, alles andere müsste per Versand laufen (wegen mir gerne...).
    Zahlen gerne per PN
    Marcel
  • L .Accustic LA4 +LA8
    • marcel halbach
    • 30. Januar 2009 um 01:41
    eine befreundete firma plant einen einkauf bei den franzosen und in dem zusammenhang sprach man mit einigen anwendern über die zuverlässigkeit der amps...la8, nicht la4. und da hört man so sachen wie, wir haben doppelte anzahl amps auf tour, weil jederzeit mal einer mit "error" im display den geist aufgibt, etc.pp. also nicht sowas wie, der mußte mal aus/an gemacht worden, sondern, der ist ausgegangen und auch erst in der werkstatt wieder hochgefahren...
    daraufhin ist man nun etwas unsicher geworden... :)
    daher hatte ich den la8 mal hier gesucht, aber die beiträge beschränken sich ja auf kleinere software-"problemchen"...
    • marcel halbach
    • 29. Januar 2009 um 19:11
    hallo zusammen,
    gibt es hier eigentlich neuigkeiten zum thema la8???
    man hört so viel über ausfälle, welcher art auch immer (hardware/software), die dazu führen, dass der entsprechende amp im optimalen fall während der show getauscht wird und im schlechten fall die show mit einer pa-seite weiter geht....
    grüße
    marcel
  • Ministry FOH
    • marcel halbach
    • 3. Juli 2008 um 20:59
    ...was ich mit Sicherheit weiß, ist dass die Eventide's ausschließlich für die Vocals sind.. :D
    und zwei von den sechs sind nur im Rack, weil noch Platz war.
    Hab FoH-Support für die Herren in Kölle gemacht!
  • Ansteckmikros in Köln
    • marcel halbach
    • 7. April 2008 um 21:18
    Vielen Dank an alle...
    Hab welche!
    Marcel
    • marcel halbach
    • 7. April 2008 um 14:43
    Tag zusammen,
    ich suche für Donnerstag 10.04.08 noch vier Ansteckmikros auf (Sennheiser-) Miniklinke in Köln?!
    Marcel
    SonoPlus
    Teichstr. 36
    50827 Köln
    0700 30403050
  • Multifunktionsbox - was soll es werden?
    • marcel halbach
    • 2. Januar 2008 um 23:55
    ich kenn die preisgestaltung von deiner "mitelklasse" nicht genau, aber d&b m4 sind auch verdammt fein...als monitor und auf stativ machen die ne gute figur und wiegen so gut wie nichts...aber grundsätzlich auch nicht ganz billig
  • Multicore 48/16
    • marcel halbach
    • 31. Oktober 2007 um 00:03
    nimm ein digitales..
    rssamerica.com
    48 in 16 mit drei cat5 kabel...von gewicht kann man also nicht sprechen und ich kann dir sagen, das system spielt. ohne aussetzer, ohne brummen o.ä...et läuft und läuft
  • Roland Digital Snake - Erfahrungen?
    • marcel halbach
    • 22. August 2007 um 16:59
    wir haben das roland system auch angeschafft und sind soweit zufrieden damit. das set besteht aus einer stagebox mit 32/8 und entsprechend zwei foh-units für foh und monitor.
    zusätzlich haben wir noch die babysnake um auf insg. 48/16 zu kommen, da wir das system meistens mit zwei m7cl48k. betreiben.
    die headamps lassen sich entweder über die remote oder direkt aus der m7 steuern. allerdings nutzen wir meist die remote um nicht so lange im "rack" zu verbringen. alle einstellungen lassen sich speichern, sowohl in der stagebox als auch über laptop (auch hiermit kann man mit passenden adaptern auf usb die amps steuern).
    weiterhin gibt es ein paar kleinigkeiten, die in unseren augen gut gelöst wurden; hierzu zähle ich mal eine schutzklappen vor dem powerschalter, zwei netzteile in dem hub, etc.
    nachteilig müßte man die derzeitige lieferzeit bemängelt und wahrscheinlich auch, dass uns eine foh-unit beim zweiten einsatz abgeraucht ist! und da liegt halt der große haken...in diesem fall machste nix, außer schnell was analoges zu besorgen. die verbreitung dieses systems in deutschland hält sich derzeit halt noch in grenzen. weiterhin sind die d-sub-stecker an den foh-units auch nicht so das gelbe vom ei, sobald man den stecker mal was härter ins pultcase feuert, brechen feststellschrauben ab etc. hier könnte man mal etwas hochwertigeres verbauen. ansonsten läuft das system stabil und problemfrei...wenn jemand noch mehr wissen möchte, einfach melden...
    grüße
