  2. david kess
Beiträge von david kess
  • Problem mit MAC 250+
    • david kess
    • 23. Oktober 2007 um 02:11
    Hi ich hab zurzeit ein problem mit nem MAC 250+:
    und zwar zeigt er mir einen Gobo-Error an, und das gobo rad dreht sich auch nicht flüssig sonder nur stockend immer mal wieder so nen kleinen ticken weiter und dann wieder zurück usw. dadurch findet er natürlich auch keinen nullpunkt.
    meine erste vermutung war ja dass der motor nen schuss hat (weil ich zum auschließen desselben auch mal probiert habe das signal vom farbrad auf das goborad zu geben womit ich auschließen konnte dass der motor ****** werte bekommen hat)
    aber müsste nicht wenn der motor durch wäre gar nichts mehr gehen???
    auf was würdet ihr tippen???
    naja wäre um jede hilfe dankbar weil ich nicht mehr weiter weiß!!!
  • Gesucht: Einfachsteuerung für völlig unambitionierte Kunden
    • david kess
    • 23. Oktober 2007 um 02:08
    .... oder dem kunden einfach nen stift als lichtler mitschicken...
    damit hast du zwei probleme gelöst:
    a) der stift is beschäftigt und freut sich das er mit dem pult spielen darf...
    b) der kunde ist zufrieden und bekommt dann auch "extrawünsche" erfüllt!
    • david kess
    • 23. Oktober 2007 um 01:33
    Zitat von "Leopold Hollerith"
    Zur Licon CX kann ich keine Aussage bezüglich robustheit machen, allerdings hat das Ding ja ein Touchscreen und somit schon min. eine Schwachstelle.
    ... welcher sich ja ausschalten lässt (und meiner meinung nach eh eher blödsinnig ist weil die buttons aussenrum die gleiche funktion haben und der screen nicht wirklich gut funktioniert... aber dass nur am rande.)
    • david kess
    • 22. Oktober 2007 um 10:15
    Hi, mit ner licon kannst du doch auch benutzergruppenanlegen die mit psswort versehen usw. also kannst du da drauf dein zeugs für die 4wackler und die pars vorprogrammieren, passwort rein und gut ist.... :lol:
  • Achtung - DIEBSTAHL in Würzburg
    • david kess
    • 20. Juli 2007 um 11:11
    Hallo Forum;
    Am Mittwoch den 11.07.07 wurde unser Hänger "ausgeräumt".
    Er stand auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Neubert" in Würzburg. Der Diebstahl muss in etwa zwischen 18.30 und 01.00 geschehen sein. Währenddessen fand im o.g. Möbelhaus eine Betriebsfeier satt. Der/Die Diebe müssen sehr dreist vorgegangen sein und mit einem Transporter o.ä. vorgefahren sein, den Hänger aus der Parklücke gezogen haben (Dieser stand mit den Türen zur Wand) und dann umgeladen haben.
    Der Hänger enthielt folgende Gegenstände:
    -2 x Stative „Major TL150“ (alte Version)
    -1x Nebelmaschine „High End Systems F100“
    -1x Lautsprecherbox „Renkus Heinz 2x15’’
    -1x 1m „Eurotruss FD34“
    -1x 2m “Eurotruss FD34”
    -1x Case für Scanner “High End Systems Trackspot” (2 Schichtig)
    -1x Kabelcase mit folgendem Inhalt
    o25m 16A CEE – Kabel
    o15m Lastkabel 16-Polig
    o10m Lastkabel 16-Polig mit Aufsplittung auf 6x Schuko
    o 2x Schuko-Kabeltrommel 50m
    o1x Kiste (Inhalt à Bolzen und Splinte)
    o2x Gehöhrschutz in rot
    o1x Fäustlingshammer
    oDiverse Schuko-Kabel
    oDiverse 3-Fach Schuko-Stecker
    o2x Ersatzbrenner PAR56 WFL
    -1x Werkzeugkasten in Blau mit Diversem Inhalt
    Alle Gestohlenen Gegenstände weisen mehrere spezifische Merkmale auf (welche ich aber jetzt nicht alle nennen werde um es den Dieben nicht zu leicht zu machen). Eines der Kennzeichen sollte auf allen Gegenständen zu finden sein: Beschriftungen entweder mit Aufklebern oder Edding: "MEGAphon".
    Wem teile / oder allle, der o.g. Gegenstände zum kauf angeboten werden, oder sie im einsatz bei VA's sieht bitte per PM oder Mail an mich oder unter 09364/89808 melden!!!!
    Ach Ja es ist eine Belohnung von ca. 300€ ausgesetzt!
    Danke für eure Mithilfe!!!
    Gruß David Keß
    David Keß
    Wiesenweg 9
    97261 Günterslebem
