  2. Leitwolfi
Beiträge von Leitwolfi
  • Wer baute diese W-Bins?!
    • Leitwolfi
    • 4. Januar 2007 um 20:08
    Zitat von "Kracky"
    . Sieht echt nach schrottigem Selbstbau aus.
    Muss sowas sein, wenn man keine Ahnung hat worum es geht?
    Das sind halt Alu Leisten an den Ränder, dadurch wurden die Kanten geschont.Laut aktueller Mode, eher hässlich, aber wirkungsvoll...
    Hier mal ein Vergleich der Systeme, einige kennen die Page sicher schon:
    http://members.aol.com/xxbase80a/jumbo.2.15/box.html
    Leitwolfi
    • Leitwolfi
    • 4. Januar 2007 um 19:58
    Da hätte ich zufällig auch noch 8 Stück rumstehen!
    Sind BeamerBässe , früher mal mit EV15B oder L bestückt, bei uns jetzt mit fast neuen RCF.
    http://www.vtb2b.de/verk_verl_key.aspx?id=1113&vkey=836701939
    Mit einem pro Seite machts zwar schön TöckTöck, aber nix Bumms! :)
    unter 2-3 pro Seite würde ich nicht anfangen!Logistisch dann aber für den normalen HKS eher grenzwertig, weil ca 90kg pro Box und die schon oben beschriebenen ca Abmessungen ergeben dann einen ordentlichen Berg an Holz!
    Grüße Leitwolfi
  • Camco Tecton VS QSC PLX
    • Leitwolfi
    • 31. Dezember 2006 um 17:30
    Ich schau mal rein!
    Hochtöner lebt!
    • Leitwolfi
    • 31. Dezember 2006 um 05:47
    Na dann schick ich doch dem Blubb meine am 2. Weihnachtsfeiertag hochgegangene PLX3002 gleich mal zu, mal sehn ob noch was geht!
    Keine Überspannung oder Nullleiter Schaden! Einfach Bumm und aus im 8Ohm Betrieb am Hochtöner, so ist das Leben ...
    Leitwolfi
  • Stromproblem in Mehrzweckhalle
    • Leitwolfi
    • 11. Dezember 2006 um 17:48
    Zitat von "djobi"
    Aber als Resumee wären ja 3x80-180A nicht schlecht für eine solche Halle an 'Event-Strom'
    Ja, ne klar 180A Eventstrom.........bei so einem Hällchen....
    Also manchmal frag ich mich wirklich obs noch geht....
    Leitwolfi
  • "flattern" bei tiefen Frequanzen?!
    • Leitwolfi
    • 5. Dezember 2006 um 21:25
    Jetzt kommt mal nicht vom Thema ab...
    Eine CA12 hat an 2 Ohm 1400W und an 4 Ohm 1200 wenn mich nicht alles täuscht.Eine Fane wahrscheinlich 8 Ohm, oder?macht bei 4x Parallel = 2 Ohm im Brückenbetrieb dann "empfundene" 1Ohm für die Endstufenblöcke!
    Hallo, das geht gar nicht!
    Schön mit 4 Ohm pro Kanal, dan passt das!
    Phasendreher ist es sicher nicht.
    Auf was für einem Boden stehen die Bässe?
    Gehäuse steif genug, oder vibrierts bei den teifen Frequenzen?
    Leitwolfi
  • Rider-Auslegungsfragen
    • Leitwolfi
    • 4. Dezember 2006 um 17:27
    Tja, der im WWW kursierende Nexo, d&b, HighEndSystems , Obstschalen, weiße Frotteehandtücher Rider erreichte mich neulich auch wieder. Von einer Band, welche als Vorband einer regionalen Cover-Band auftreten sollte oder wohl doch vielmehr wollte. Spielzeit max 30min.
    Gag an dem Ganzen: Ist der 1. Auftritt der Band und der Frontmann ist "Marketing-Experte"
    Auch schön aus anderen Twixen:
    "...das Mischpult sollte über 20000,- Euro kosten...."
    " Turbosound oder EV Anlagen, Hochtonsysteme müssen aus den teueren Serien sein, Bässe nicht unbedingt....."
    Da kriegste echt Anfälle....
  • Klangkurbelei - Wie klingt ein 01V?
    • Leitwolfi
    • 28. November 2006 um 21:31
    Hab das ebenfalls festgestellt, HP teilweise bis 400Hz in der Stimme, oder bis 200Hz und dann nochmal Tiefmitten gezogen.
    Gleiche Band, analog auf gleichen Lautsprechern gemischt, wesentlich weniger gezogen.
    Gibt übrigens herrliche Effekte, wenn man das Tiefmitten- Band dann mal Richtung HP Frequenz und darüber hinaus zieht, da dreht der Kleine akustisch, als auch optisch im Display, ein bisschen durch.
    Softwareversion ist egal, war bei V 1 genauso.
    Ich mag ihn trotzdem, weil er so schön leicht ist :D
    Leitwolfi
  • Limiter: Attack,Hold und Releas
    • Leitwolfi
    • 27. November 2006 um 20:33
    3,14 würde bei einer Addition stehn bleiben, bei einer Multiplikation ist die Lösung immer NULL, wenn nur ein Faktor NULL ist
    Was soll dieses blöde Gelaaber???
    Formeln darlegen oder Schnauze halten! :evil:
  • Konzertkritik
    • Leitwolfi
    • 13. November 2006 um 12:53
    Kartoffelsalat is eh doof! lieber Pommes mit Mayo das sind die selben rohstoffe und schmeckt auch ungesünder! (äh wie steigert man ungesund?)
    Vielleicht mit "halb tödlich" ?
  • Konzertkritik
    • Leitwolfi
    • 13. November 2006 um 12:52
  • Knacksen und Verzerrungen bei 01V96 V2
    • Leitwolfi
    • 19. Oktober 2006 um 08:34
    Hast du den EQ des Master-Busses mal aktiviert?
    Dort zeigt er dir die Signalstärke Pre-Masterfader an.
    Am besten mal PEAK Hold aktivieren, dann siehst du ja, ob er irgendwo mal am Clippen war.
    Leitwolfi
  • Geschirrspüler, Mikro, Kühlgeräte im Verleih?
    • Leitwolfi
    • 18. Oktober 2006 um 15:44
    Falls du einen Kombidämpfer suchen solltest, Kollege von mir verkauft eine 60kw Variante, allerdings ohne Case :)
    Leitwolfi
  • Mitarbeiter-Nordbayern
    • Leitwolfi
    • 13. Oktober 2006 um 10:31
    Suchen freiberufliche Mitarbeiter im Bereich Licht und Ton aus dem Großraum Bayreuth-Bamberg-Hof.
    Gerne auch interessierte Neueinsteiger.
    Bitte "Bewerbungsunterlagen" inkl Gagenvorstellung per mail an mich.
    koegel@5pipes.de
  • Kabelklett richtig befestigen
    • Leitwolfi
    • 1. Oktober 2006 um 17:42
    Geh mal zu diesem Link und dann auf Druckversion, vielleicht hilft dir das:
    http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=x3shop_27&set_product_id=873629&set_katnav=186
  • Labeklappe vom Anhänger sehr rutschig!!!
    • Leitwolfi
    • 28. September 2006 um 19:48
    Wenn der Untergrund Multiplex ist, streich Betonfarbe, möglichst einen braun-Ton darauf und verteile Quarzsand auf der Rampe. Lass es antrocknen und dann nochmal eine Schicht Farbe drüber, zum "versiegeln".
    Unsere 1. Rampe wurde 2000 so behandelt, hält immernoch.
    Leitwolfi
  • LKW/Sprinter/Fahrtenschreiber/Sonntagsfahrverbot/etc.
    • Leitwolfi
    • 27. September 2006 um 21:16
    Mich verwundert es etwas, dass hier so wenige mitreden, ist doch für uns alle eigentlich existenziell, oder?
    Und wer ist bei uns eigentlich "der Dritte" , über den der Güterkraftverkehr definiert ist? Der Kunde, der mit unserem "Werkzeug" , nicht mit Waren beliefert wird?
    Wie machen das Firmen, die Leiharbeiter beschäftigen? Dann dürfte ein Firmenbus (über 3,5to) mit Technik/Werkzeug von diesem Arbeiter auch nicht bewegt werden??
    Wenn man das weiter spinnt, dürfte eine Auftrag nehmende Firma keinen bei einer Tochter oder Schwestergesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer zur Erfüllung des Auftrages heranziehen??
    Gibt da ja so Konstellationen mit Betriebs GmbHs, Material GmbHs etc...
    edit:
    Hab da was gefunden, was mich immer mehr ins grübeln kommen lässt:
    http://www.g-bauer.de/upload/Datei_U…Werkverkehr.pdf
    Leitwolfi
  • div. Fragen/Probleme zum Beyerdynamic DT-770M
    • Leitwolfi
    • 15. September 2006 um 11:21
    Das mit den Blechstreifen kann ich bestätigen!
    Leitwolfi
  • Wer serviced QSC in/um FFM?
    • Leitwolfi
    • 12. September 2006 um 20:39
    Frag doch mal bei Pro Audio Marketing nach, die hatten doch früher den Vertrieb und den Service von QSC und sitzen in/bei Frankfurt.
    Leitwolfi
  • Material Versicherung Geräte versichern Elektronikversicher?
    • Leitwolfi
    • 12. September 2006 um 13:59
    @ Criz
    Wie meinen? Der LKW an sich ist natürlich über VollKasko versichert,das zahlt auch keine E-Versicherung, aber den Inhalt!! und der ist erfahrungsgemäß mehr wert als der LKW...
