  2. christop king
Beiträge von christop king
  • Selbstbau Verzögerer Delay für Topteile
    • christop king
    • 21. Juli 2007 um 11:30
    Zitat von "Jack"
    schliessen?
    Jaap
    • christop king
    • 20. Juli 2007 um 22:50
    8)
    8ms ist nur ne grobe angabe von meine Dealer Oo
    Thx für die Antworten
    • christop king
    • 20. Juli 2007 um 15:52
    Zitat von "DJheini"
    Behringer Shark, sollte für deinen Zweck völlig ausreichen.
    Klein und günstig.
    http://www.behringer.com/DSP110/index.cfm?lang=ger
    Leider zu teuer^^
    • christop king
    • 20. Juli 2007 um 14:08
    Hallo
    Ich brauch nen 8ms Verzögerer\Delay fürrmeine Topteile!
    Diese sollen später als die dazu gehörigen Bässe kommen!
    Kann man sich sowas ordentlich selber bauen oder günstig kaufen?
    Delay gibts ja meist nur an teuren Lautsprrehcer Managesystemen.
    Ich sleber hab ne RaneAC23 diese hat zwar auch nen Delay aber nur bis 2ms im Tief+ Mid bereich. Daher nutzt mir dies nichts da ich nicht auf Zweikanal bei der Weiche umschalten kann und im 3Wege betreib nur im High Out realtiv Fullrange rauskomme! :?:
    Die Bässesollen ab140Hz eingedtzt werden alles darüber die Topteile.
    Mfg Christoph
  • B&C 18/056-08 Suche Horn-Bauvorschläge
    • christop king
    • 13. Februar 2007 um 19:05
    Hallo
    ich wollten zu den B&C 18/056-08 in einem Basshorn einstzen.
    Hat zu diesen Speakern jemand Bauvorschläge als Basshorn?
    Hier die Daten:
    FS 37HZ
    Re 10,1 Ohm
    Qes 0,33
    Qms 9,88
    Qts 0,32
    Vas 277,0Lt
    Sd 1134 cm²
    Xmax 4,11%
    Mms 120,5 Gr
    Bl 29,21 T/m
    Le 2,85 mH
    Cms 153,5 qm/N
    SPLref 100,24dB
    Desweitern:
    18"
    Nominal Impedance 8+8 Ohm
    Minimum Impedance 10,6 Ohm
    Nominal Power 450W
    continous Power 900W
    Voice coil Diameter 76,00mm
    Frequenzy Range 37-2000Hz
    Gewicht 13Kg
    PS. sind Doppelschwingspuler.
    Will diese Aber normal mono laufen lassen.
  • B&C 18/568 Vertrauenswürdiges Angebot?
    • christop king
    • 6. Februar 2007 um 09:48
    Danke ich werd mal nach schauen.
    E: Der Distributor hat geschrieben das es die Dinger nicht mehr gibt.
    Also gab/gibt es die Speaker.
    Wenn ich im netz nach B&C 18 056/8 such gibt es die Dinger für 184€ das Stück.
    Also wird das dann Preisabzocke sein oder? Also das Paar für 440€ ist nen bischen krank.
    • christop king
    • 5. Februar 2007 um 19:40
    Aso hm, mal schauen was der Distributor davon hält.
    • christop king
    • 5. Februar 2007 um 19:18
    hm das werde ich jetzt erstma tun....
    E: Schau mich gerde auf der Hersteller seite um.
    So hab ertma an den Deutschen Distrbutor ne Mail geschickt.
    Auf der Herstellerseite war zu den Speakern keine Angabe nich mal
    anähernd irgenweche daten.
    • christop king
    • 5. Februar 2007 um 18:57
    Hallo
    habe von einem User ein Angebot zu 2x B&C Speaker bekommen.
    Es handelt sich angeblich um spezial Anfertigungen die nie im öffentlichen Verkauf kamen: Hier die Mail:
    die Subs sind eine Spezialanfertigung aus dem Hause B&C und waren somit nie im freien Handel erhältlich.
    Haben aber hervorragende TS Parameter und auch hinten den Aufdruck mit Modellbezeichnung und B&C Logo:
    B&C 18/568:
    Specification:
    Power Handling 900W RMS
    Freq: 37 - 2000 Hz
    Voice Coil Diameter: 76 mm
    Thiele/Small:
    Fs: 37 Hz
    Re: 5,1 Ohms
    Qes: 0,33
    Qms: 9,88
    Qts: 0,32
    Xmax: 7,2mm
    Vas: 277 Liter
    Sd: 1134 cm2
    SPL: 100,24 (1w/1m)
    Der Sub spielt hervorragend und präzise in BR sowie Hornkonstuktionen.
    Nicht in CB oder BP 4th Order! Aber das ist für PA sowieso nicht interessant.
    Preis 440€ das Paar.
    Kann man diesem Angebot trauen? Existieren diese Speaker überhaupt?
    Oder ist das nur "verarsche"?
    Mfg
