  2. roland zentgraf
Beiträge von roland zentgraf
  • Erfahrungsberichte HQ POWER AERON SCAN 250 II
    • roland zentgraf
    • 20. Februar 2010 um 00:34
    das sind die alten Gobos vom Futurelight DJ Scan 250
  • TSA 4-700 Endstufe, RCF 2x 15" Gehäuse
    • roland zentgraf
    • 28. Januar 2010 um 21:46
    Hallo, wie hoch ist das Gewicht der Sica Bässe?
    Wass kostet der Versand für 2 oder 4 Bässe?
    MFG
  • -Nova DXP 2300
    • roland zentgraf
    • 7. Januar 2010 um 01:57
    Hallo, ist der Amp schon verkauft?
    MFG Roland
  • bitte schließen oder löschen....richtige gefunden...danke
    • roland zentgraf
    • 4. Januar 2010 um 23:06
    2x DAS Sub 18F, 600 W RMS , 8 Ohm , Der Bass verfügt über eine interne Weiche bei 125 Hz, mit Ausgang für Tops. So kann man ein Sub-Sat System mit einer Endstufe fahren.
    1 weiterer Speakon zum durchschleifen zu einem weiteren Bass, und eine zusätzlicher Speakon zum Aktivbetrieb der Tops (4 pol. Speakon), 2 Griffe, Hochständerflansch, oder M20 möglich. Gewicht 39kg.
    Die Bässe spielen in der gleichen Liga wie KME, HK LP118, Dynacord, .....
    VB 520 € beide Bässe zusammen.
    Bilder hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php? ... temid=1102
  • Bestmögliche Tops - Semiprofessionell
    • roland zentgraf
    • 4. Januar 2010 um 22:24
    Concert Audio V12, hätte evtl. ein Pärchen zu verkaufen.
  • *Bitte Löschen*
    • roland zentgraf
    • 24. November 2009 um 19:26
    Preise?
  • Synq Audio DIGIT
    • roland zentgraf
    • 21. November 2009 um 18:29
    ich kann leider nicht messen, bin nur praktischer Anwender.
  • Digital Endstufe D 1800 von PL-Audio
    • roland zentgraf
    • 20. November 2009 um 12:59
    hab die D1800 selber getestet,
    vergleicht auch mal die Bilder von hinten und die technischen daten. 99% gleich, bis auf die frontplatte und podis.
    sicherlich ist die zu gebrauchen, bringt ab nicht die Leistung wie angegeben im vergleich mit anderen amps.
  • Synq Audio DIGIT
    • roland zentgraf
    • 20. November 2009 um 12:58
    Ja, die Pegel wurden angeglichen.
    • roland zentgraf
    • 20. November 2009 um 12:18
    hallo, die ist baugleich mit der SynQ digit 3k6,
    hier wurde schon einiges geschrieben
  • Synq Audio DIGIT
    • roland zentgraf
    • 20. November 2009 um 12:16
    ...Die Größe und das Gewicht von 2 Ampracks ist nicht maßgebend ob alles in einen 7,5 Tonner passt. Die Platzeinsparung hier ist minimal. Bei kleinen Vas sieht dann etwas anders aus. (PWK, kleiner Hänger). Zumal man mit 2 S3000 + Controller im Rack noch lange nicht bei 80kg ist, max 60kg. Mit Schaltnetzteilamps im Topbereich gibts nochmal weniger Gewicht.
  • Synq Audio DIGIT
    • roland zentgraf
    • 20. November 2009 um 09:39
    Ja ich habe direkt verglichen.
    KMT S 3000 4 18er Bässe (2 pro Kanal) (2400W RMS an 4 Ohm) mono rechts
    3k6 4 18er Bässe (2 pro Kanal) (2400W RMS an 4 Ohm) mono links
    Wenn die S3000 auf halbgas fährt, geht die 3K6 schon ins clipping. :oops:
    Die angegebenen 1900W an 4 Ohm hat die garantiert nicht, das wollte ich damit sagen.
    vieleicht kann ja jemand die mal "richtig" messen, wäre mal Interessant.
    Sicherlich ist die als budget Amp für kleine Sachen ok (für den Preis und Gewicht), wenn ich nicht die volle Leistung abrufen muss.
    und für ca. 600€ bekommt man schon amtliches Material gebraucht. (Ist mir lieber wie neu und Low Budget)
    Bei größeren Vas werden eh die Ampracks meistens gerollt, da spielt das gewicht nicht so eine Rolle, die Performance und Pegelfestigkeit schon.
    Jeder muss halt selbst entscheiden wo er Wert drauf legt.....
  • Synq Audio DIGIT
    • roland zentgraf
    • 19. November 2009 um 20:44
    eine KMT S 3000 (2x1500W an 4 Ohm) schlägt eine 3k6 bei weitem. (in Perfomance, max. Pegel und Tiefgang.)
  • Suche Boxen system für Beschallung bis 500 Personnen
    • roland zentgraf
    • 19. November 2009 um 13:30
    Er hat sich vielleicht hier verleiten lassen....... wers braucht. :lol:
    500 pax nogo.
    CVP Series
    Während nicht-verstärkte Lautsprecher normalerweise als "passiv" bezeichnet werden, ist absolut garnichts an der CVP-Serie passiv. Ein In-die-Fresse Bass, ein agressiver Look mit dem stylischen Cerwin-Vega Frontgrill, klaren Höhen, massiver Konstruktion und Hohem Output machen die Lautsprecher zu den besten Lautsprechern, die die Welt bauen kann.
    Und der Sound? Wir haben gedacht du frägst nie! Alleine bieten die CVPs einen monströsen SPL und ein unglaubliches Low-End mit der Wiedergabetreue eines Studio Monitors. Für die meisten Gigs ist ein Paar CVP2153s oder CVP1152s alles was du brauchen wirst. Aber wenn du es mal richtig krachen lassen willst paare ein CVP mit einem CV Subwoofer (aktiv oder passiv) diese Kombination wird dir das Haus einreissen!
    Die CVP Series sind designd um mit jedem Cerwin-Vega Subwoofer perfekt zusammen zu arbeiten. Der gewaltige CVP-2153 (2000 Watt Peak) wurde entwickelt als Systemkomponete für den ohrenzerschmetternden TS-42 (max. 144 db SPL !) und gibt genauso genug Druck und Performance um mit dem EL-36C “Earthquake” oder dem AB-36C “Afterburner” mitzuhalten.
    Ein schwenkbares Horn für präzise Soundkontrolle, ein Mylar Hochfrequenz-Treiber für ein weiches High End, 12 Flugpunkte für den Hängebetrieb und Durchschleifmöglichkeit sind nur einige von den anderen Features der CVP-Serie. Und vergesse den Look nicht! Ein Cerwin-Vega System sorgt für Aufsehen mit dem gebürsteten und quasi unzsterstörbaren Stahl-Grill und den roten Cerwin-Vega Ringen. Cerwin-Vega Lautsprecher spielen nicht nur laut, sie sehen auch so aus!
    Features:
    Dual Cerwin-Vega 15" woofers and 44mm diaphragm tweeter
    Frequency Response: 37Hz - 20kHz / 134dB SPL
    Power Capacity RMS/Pk: 1000/2000w
    Recommended Power: 1500w - 2000w
    Sensitivity (1w/1m): 101dB
    Nominal Impedance: 4 ohms
    Dimensions
    HxWxD): 45" x 18.2" x 19" / 114.2cm x 46.2cm x 48.3cm
    Weight: 113lbs / 51kg
    Quelle:
    http://www.audiopalace.de/product_info.p…utsprecher.html
    • roland zentgraf
    • 13. November 2009 um 13:07
    [quote="Steve Hoscheid"]Guten Abend also ich habe gefragt für Boxen und nicht für licht.
    Aber wenn wir schon bei Licht sind das ist mein Material.
    Adj Tri phase,Adj Revo sweep,2x Show Tec Club Scan 250,1x Martin Mania scx 500 bin auch abnehmer wenn jemand einen verkaufen will hier im Forum,4 x Par 56 Led und gesteuert mit Adj Mydmx.
    das reicht vielleicht für max 100pax. (Das passt auch eher zum deinem Budget für die Tonanlage mit 1500€)
    Von daher schlage ich auch mieten von Licht und Ton vor, damit die VA nicht in die Hose geht.
  • erledigt
    • roland zentgraf
    • 12. November 2009 um 21:35
    Hallo, hätte Interesse am Behringer ultradrive und an der TSA 4-700
    zusammen für 500€ incl. Versand
    MFG Roland
    Zitat von "Tim Soltek"
    hätte meine junge, teilweise fast unbenutzte Anlage abzugeben, zunächst mal nur komplett.
    - Mixer UREI 1605 im 5HE Winkelrack (mit Behringer DCX und T-Amp TSA)
    - 2 Pioneer CDJ-500s
    - Behringer DCX
    - T-Amp TSA 4.700
    - 2 x T-Amp Proline 3000 einzeln in 4HE DD-Racks
    - 2 LMT-101
    - 2 MT-1214
    - 4 MBH-118
    - komplette Verkabelung mit original Neutrik Steckern, Kabelklett
    - Starkstromverteiler 16A einzeln gesichert
    - 2 verstellbare Distanzstangen
    - 2 Lautsprecherständer
    Die Tops und Subs sind nach selbst gebaut in Profiqualität, 15mm Multiplex, Warnex, original Neutrik Buchsen.
    Die MTs haben Kippflansche.
    Alle Lautsprecher nur wenige Stunden und nie unter Vollast gefahren. Neuwertig mit geringsten Gebrauchsspuren, allerdings fehlen die Gitter, weil Benjamin Jobst extrem unzuverlässig ist.
    Alles in neuwertigem bis sehr gutem Zustand, die TSA mit fast 2 Jahren Garantie.
    Bilder kann ich heute noch nicht einstellen.
    Probehören und abholen in 59939 Olsberg.
    Preisvorstellung 8000 EUR.
    Die Anlage hatte ich im Hinblick auf meine größere Geburtstagsfeier im nächsten Jahr geplant und gebaut (völliger Hobby-Overkill-Flash), aber inzwischen könnte ich das Geld anderweitig gebrauchen und würde ggf. Mieten.
    Schöne Grüße
    Tim
    EDIT: OKOK... Wer sich für bestimmte Sachen interessiert, schreibt mir bitte eine Mail an: soltek(ät)web.de
    Ich würde zwar gerne alles auf einmal verkaufen, aber falls sich alles unter euch aufteilen lässt, kann ich ja mal schaun. Bitte macht mir dann ein Angebot für euer jeweiliges "Bundle". Hab noch ein paar Bilder gefunden, die Blenden über den Prolines sind inzwischen gegen schwarze ausgetauscht.
    Die Gehäuse haben inzwischen noch je 3 Penn Elcom Flying Track mit Innenverstärkung, wie die von Benjamin, sind auch schon nach den Update-Plänen gebaut.
    • roland zentgraf
    • 12. November 2009 um 21:17
    ...denk dran brauchst auch für die 500 pax entsprechend Licht, kostet min. nochmal soviel wie der Ton, wenn nicht sogar mehr.
  • Suche 2 6,5" chassies
    • roland zentgraf
    • 11. November 2009 um 15:35
    Der Suchende ist gerade mal 14 Jahre alt, noch gar nicht voll geschäftsfähig.
    nur so zur Info
  • Suche Topteile
    • roland zentgraf
    • 8. November 2009 um 18:12
    EV SX 200 2 Stück,
    300€/ Paar
  • subwoofer
    • roland zentgraf
    • 7. November 2009 um 23:20
    wenn 18er noch ein Thema sind hätte ich was für dich.
