  2. roland zentgraf
Beiträge von roland zentgraf
  • Presets, Audio Zenit PW18H
    • roland zentgraf
    • 29. Oktober 2008 um 09:55
    danke schon mal :)
    bitte aber noch um weitere Meinungen.
    hat den noch jemand von den PW18H oder TSE gebraucht welche abzugeben?
    Wer kann mir evtl. die Deckel für die PW18H machen? bei Seeburg sind die ja id.R. dabei.
    • roland zentgraf
    • 28. Oktober 2008 um 07:35
    bei 1-2 Bass pro Seite habe ich 15" 3 Wege Topteile somit sollte eine Trennung bei 100 Hz kein Thema sein.
    Für 3-4 Stück pro Seite kommt dann ein Horntop zum Einsatz (Doppel12"+2"+1") bestehen dann auch die Probleme? Trennung dann ca. 120-140 Hz?
    Wie sehen die Presets für den PW18H aus? Delay zum Top? Hornlänge?
    Wie spielen die neuen 18S Treiber (18W1000?) gegenüber den Oberton 18XB700?
    Welcher Bass (TSE oder PW18H) spielen im Singelbetrieb und im Rudel Tiefer? (für die RnB und HIP HOP Fraktion)
    Hier macht meiner Meinung nach der Dynacord Cobra PWH ein hervoragenden Job, ich will hier aber nicht vom Thema abweichen.
    • roland zentgraf
    • 27. Oktober 2008 um 16:48
    Hallo, ich möchte mir ein skalierbares Basssystem zulegen. Ins Auge gefasst habe ich o.g. Bässe, da sie vom Packmaß gut passen würden.
    Anforderungen an die Bässe sind von kleinen VAs (1 pro Seite) bis zu Zeltdiscos (max.15x35m) und Open airs (4 Bässe pro Seite).
    gespielt wird Konservenmucke Querbeet über alle Richtungen.
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit beiden Systemen, welches würdet Ihr bevorzugen und warum?
  • XB700 oder LW1400 im EV T18 Gehäuse?
    • roland zentgraf
    • 19. Oktober 2008 um 23:29
    hat vielleicht jemand noch ein Vergleich zum AZ pw18h in punkto Klang, Pelgel, Tiefgang.
    gesucht wird ein skalierbarer Bass von 1-4 Stück pro Seite je nach VA größe.
    • roland zentgraf
    • 19. Oktober 2008 um 21:44
    hats schon jemand probiert und Erfahrungsberichte mit dem 18XB700?
    Mit was habt Ihr den T18 sonst schon bestückt?
    • roland zentgraf
    • 12. Oktober 2008 um 22:26
    bin auch daran interessiert.
  • Suche Leergehäuse für Bässe mind 6 Stück, mehr wären besser!
    • roland zentgraf
    • 30. September 2008 um 19:17
    hast PN
  • Delay 18" W-Bin mit Vents
    • roland zentgraf
    • 7. August 2008 um 21:15
    Danke Schonmal,
    wollte auch wissen wie man die richtige Hornlänge misst.
    außen herum?
    innen herum?
    mitte Horn?
    • roland zentgraf
    • 5. August 2008 um 23:37
    Hallo, welches Maß ist für das Delay zum Top maßgebend?
    Die Hornlänge (innen?, außen? mittig?).
    Welche Erfahrung habt Ihr mit der Delayeinstellung zu den Tops gemacht?
    Delay ja/nein? und wieviel?
    wie testet man es in der Praxis am einfachsten,ohne Messen?
  • DAP Mission 1500
    • roland zentgraf
    • 28. Mai 2008 um 22:23
    einen 30 HZ low cut hat die Mission 1500 auch.
    Von der äußerlichen Handhabung machen sie einen recht wertigen Eindruck,(das ist die DAP Palladium wesentlich schlechter und billiger aufgebaut, hatte mal 4 P2000) aufgeschraubt hab ich sie allerdings noch nicht.
    (Im Bietebrett habe ich noch 2 Mission 1500 zu verkaufen, da ich auf Systemamps umstellen möchte)
  • Welchen Sub empfehlt ihr?
    • roland zentgraf
    • 4. Mai 2008 um 22:27
    Hallo, den KME BS1181 TC.
    Diesen 18" Sub kannst du zusammen mit den beiden Tops und einer Endstufe fahren.
    der Bass hat hat eine Doppelschwingspule, dh er hat 2 Speakon eingänge (recht u. Links)und 2 Ausgänge (rechts u. Links, Klinke) für jew ein 8 Ohm Top.
    Die eingebaute Weiche trennt zwichen Top und Bass bei 160 Hz.
    der Bass hat 2x 400 W Rms an 4 Ohm.
    mit den 37 kg ist der Bass sehr Leicht, (robuste Filzausführung)
    für weitere Infos zu dem Bass einfach mal googeln oder hier im forum suchen.
    Das Angebot hast du bereits vorliegen, der Preis ist noch verhandelbar.
    mail mir bitte mal deine Tel. Nr. per PN.
  • Welchen Bassmonster Amp Für 6xESW 1018 Bässe bis 1500 €uro
    • roland zentgraf
    • 25. April 2008 um 16:48
    Digam7000 gebraucht, ab ca. 1200€ zu haben
  • Welchen Neo-Speaker für EV 12L proline?
    • roland zentgraf
    • 11. April 2008 um 21:45
    Der Trichter ist 21cm tief
    Die Schallwand im Trichter ist 32cm breit und 65cm hoch (2x12")
    der Trichter hat am ausgan die Maße 56cm breit und 68cm hoch
    der Trichter besteht aus 2 schrägen Brettern
    die Gehäusekammer der 12er ist geschlossen, als kein BR.
    wenn du mir deine email sendest kann ich dir ein Bild schicken.
    • roland zentgraf
    • 9. April 2008 um 16:31
    Hallo zusammen, da meine 12er in meinen Tops (Dynacord SRC 400)langsam in die Jahre gekommen sind, suche ich einen Ersatz-Neodynspeaker um gleichzeitig Gewicht einzusparen.
    Die beiden 12er arbeiten in einem Geschlossenen Kurzhorn.
    -10db bei 80Hz Lt. Datenblatt.
    die 12er werden bei 800 Hz zum 2er Horn passiv abgetrennt.
    (Früher waren auch noch die Gauss 4883 psx verbaut)
    Die Tops werden bei 100-120 Hz zu den Bässen getrennt.
    Hatte so in Richtung B&C NDL76 gedacht.
    Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.
  • 6 x Acoustic Line TK 212 an QSC PL 236 Geht das?
    • roland zentgraf
    • 2. April 2008 um 23:02
    Das wären pro Person 5m² Ganz schön verteilt...gibt das ne Single-Party? :lol:
  • Welche Subs für Yamaha C115V
    • roland zentgraf
    • 26. März 2008 um 13:12
    2 18er in BR Trenfrequenz max. 100Hz (damit der 15er im Top auch richtig spielen kann.)
    2x Oberton XB700 BR oder 2x RCF ESW 1018 pro Seite geht mit dem Top gut.
    (Habe lieber Reserven im Bass als immer auf Vollast zu fahren.)
  • Frontschaum zu klein
    • roland zentgraf
    • 13. März 2008 um 14:29
    erik: Meine tops sind 60x114cm :lol:
    puma: Danke werd mal auf die suche gehen
    • roland zentgraf
    • 13. März 2008 um 12:37
    Hallo, kann mir jemand sagen wo es den Boxen Frontschaum in größeren Maßen oder Rollenware gibt.
    meine Bässe haben die Maße 1,20x0,6m
    bei den 1,00x2,00m Platten hätte man sehr viel Verschnitt (unwirtschaftlich)
  • Weiche für 2x12"/2"
    • roland zentgraf
    • 29. Februar 2008 um 22:56
    Hallo, das sollte die SA 4519 sein, schön schwer das teil.
  • Peavey PV oder JBL JRX
    • roland zentgraf
    • 21. Februar 2008 um 12:09
    Mein Tip: Yamaha C115V..... die haben einen guten Ruf im Forum und ich finde sie auch super.
    Da ich umgestellt habe stehen meine 2 zum Verkauf. VB450€ zusammen.
