Den TA 2400 würde ich für die Tops nehmen! Und für die Bässe LDPA1600X oder T.Amp Proline 2700/3000!
Controller den T.Racks DS 2/4 und wenn es den nicht mehr gibt (?!) dann den von DAP nehmen (Baugleich)
lg
Neues Benutzerkonto erstellenDen TA 2400 würde ich für die Tops nehmen! Und für die Bässe LDPA1600X oder T.Amp Proline 2700/3000!
lg
Spar direkt auf nen Controller......!!!! Habe damals auch erstmal 2 Weichen gekauft... naja war okay aber als ich dann nen Controller in der Hand hatte war ich begeistert!
Zitat von "Julian Gebhardt"Hätte ich machen können. Hab ich auch drüber nachgedacht, aber: Ich dachte mir, dass ist nun auch egal
Werde mich nun auf die Suche nach ein paar größeren Tops machen, damit ich für die Zukunft besser bewaffnet bin
Was mir aufgefallen ist bei der VA, dass kleine aktive Monitore beim DJ ganz praktisch wären.
Hat wer eine Empfehlung, die nicht zu kostspielig ist?
Deine Tops sind Okay in Kombi mit den Bässen!!!! Das einzige was du erstmal brauchst, sind 2 Amps mit Aktivweiche oder am besten direkt Controller!Dann hast direkt wesentlich mehr Pegel und besseren Klang! Und irgendwann kaust dir die X-12T oder X-15 von der Serie und nutzt die X-10 als Infill o. Dj Monitore! Nur egal was du da jetzt neukaufst an Speakern... mit einer TA 2400 merkste da keinen Uterschied weil du jetzt den Kram nicht annähernd auslastest!
lg
Naja für eine "Notlösung" siehts doch ganz Okay aus ![]()
Komisches Siegel wenn man einfach so das Teil öffnen kann^^ Oder komischer Amp wenn man ihn öffnen kann ohne die schrauben "anzurühren" ![]()
naja denk du schickst das Teil zurück?
Ka warum ich mir in deinen Threads immer verarscht vorkomme.......
Ich denk da ist ein"Garantiesiegel" drauf?
Ob man das nun kann oder nicht wird man wohl nur bestätigen können wenn man sie mal durchmisst... allerdings rate ich davon ab!
Naja bei mir ists grundsätzlich einen 4 Ohm fähigen Amp immer nur mit 8 Ohm zu betrieben und mit 2 ohm 4 ohm das Limit!
Aber naja mit einem Amp dazu noch TA..... Egal welcher Amp aber da währe mit die Trennnung von 160hz schon zu blöd!
Okay
Ich muss mich geshclagen geben
2x X-15B und X-12T an einem Kanal gemessen 3,9 Ohm :oops: ![]()
Arbeite halt nur mit Controller und 2 Amps ![]()
Also das muss ich mal durchmessen... soweit ich weiss ist es trotzdem im parallelverfahren!
Verstehe ich nicht ganz... zu 99% läuft er Parallel... was ergeben dann 3 Speaker a 8Ohm an einem Kanal? 2,66 ohm!
Zitat von "Jobsti84"Alles anzeigenDer HT ist nen P.Audio DE34, der hat ne 34.4mm VC, also 1,35" Spule.
Wie groß ist die Polkernborhung? Das schaut mir nach 2" (50mm) aus.Für's Geld sind die PAS Kisten bekanntlich ja eh richtig gut.
PS: Horn sollte das P.Audio PH-180 nur in hochglanz sein.
Danke für Bilder und deinen Bericht, bin auf das erste Feedback nach ner VA gespannt.
MfG
Jobsti? Sind da nicht IMG HTs drinne und auch die LFs sind IMG? Meine ich mal irgendwo hier gelesen zu haben!
Jop. Schau das du die tanzfläche gut ausleuchtest und gut ist!
Naja du weniger^^
Naja so geht man aber auf keine VA das ist unvreantwortlich!!! Die Chance das das Teil abraucht ist sehr groß! Und wa machst du dann=?
Also EIN TA 2400? An 6 Speakern? Du weisst ja das der TA2400 nur 4 Ohm tauglich ist oder?
Also habe selber Dap X Erfahrung... und 1200 Pax niemals! Evtl. mit 4-6 Tops davon und 12-16 Bässen! Mit 2x X-10 und 4x X-15B gehen so 200-300 pax Disco (Jeh nach Raum) Sprache würd eich jetzt mal so 600 sagen! Wenn du sagst vor der Bühne soll bisschen getanzt werden und dahinter soll sich unterhalten werden usw, dann dürfte es evtl. gerade so hinhauen! Allerdings beachte wie mein Vorredner sagte, es ist ganz shcön laut wenn 1200 Köpfe erzählen!
Mein Tipp: Sprech dich sofort mit dem Veranstallter aus und siedel deine PA bei 250-300 Pax(Personen) an! Notfals den Auftrag sausen lassen oder eben was mieten!
Noch eine Frage: Nur EIN TA2400? Ohne Controller/Weiche? Eigentlich ein NO-GO bei Ü100 Pax!
lg
Naja das versteht sich wohl von alleine, dass ich das nicht bei Zimmerlautstärke getestet habe ![]()
ZitatSelbst als der vereinseigene Ansager trotz mehrmaliger „Roter Karte“ meinerseits es sich nicht nehmen ließ, die Ansagen stets vor dem Stack zu machen, verhielt sich die DAP X-Serie sportiv lässig und dachte nicht die akustische Blutgrätsche (Rückkopplung).
tools4music Bericht, aber naja man kann ja sagen was man will:)
kleines Feedback: Also kann mich ohne EQ usw vor die Speaker stellen.... keine Rückkopplung! Egal ob Musik läuft oder man spricht!Selbst wenn ich es 10 cm vor den Speaker halte, nichts!
Steht bei der Dap X Serie so auch im tools4music Test das dort keine Rückkopplung auftritt.... glück gehabt ![]()
Abgerockt aber Technisch i.O.? Naja wenn das so ist^^
