  2. ali stoll
Beiträge von ali stoll
  • Welchen 4-Kanal Verstärker
    • ali stoll
    • 5. Juli 2009 um 15:48
    ehm... kleinen T.amp kaufen und pro Kanal 2 Speaker in reihe anstöpseln....? Oder notfalls mal nach nem gebrauchten sorroundverstärker umschauen....
  • Neuer Subwoofer soll alte ersetzen
    • ali stoll
    • 5. Juli 2009 um 14:52
    also den hier http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm kann ich auch nur empfehlen! Für das Geld einen amtlichen Sub zu bekommen ist selten! Der würde Single für deine Bedürfnisse SUPER ausreichen!
    • ali stoll
    • 5. Juli 2009 um 14:40
    Also ich habe nur 2 davon hören könne...
    JBL JRX = Sperrholz
    HK = war okay aber zu teuer für die Leistung
    Wurden die db nicht des öfteren empfohlen?
    lg
  • Herstellerseite QSA ????
    • ali stoll
    • 1. Juli 2009 um 23:00
    Ja aber in den Antworten wurde dir u.a. zu verstehen gegeben das die "Daten" nicht wirklichDaten sind sondern pure Phantasie :)
    Für alles andere sollte der Herr Google weiterhelfen können :)
    Aber um ehrlich zu sein kenne ich persöhlich keine Herstellersetie von QSA
  • THE T.RACKS DS 2/4 Einstellungen
    • ali stoll
    • 25. Juni 2009 um 17:38
    ne
    • ali stoll
    • 25. Juni 2009 um 12:12
    Brummen ist mir bei dem T.Racks NIE bekannt gewesen.... Kontrollier mal die Signalleitungen oder vllt ists auch derm Amp!!!
    Tausch einfach mal die XLR kabel auf und lass den amp mal ohne Signlakabel laufen... wenns defenetiv der T.Racks ist dan einschicken!
  • Defekten Hochtöner in DAP A12 ersetzen durch Visaton Treiber
    • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 18:40
    So ist es!!! Dann hast du wohl glück gehabt :)
    Aber abraten tue ich eigentlich immer davon....!Chance ist einfach zu klein, und "komplett" sauber wird es nie!
    • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 18:38
    Fader runter, Amp voll auf dann fader soweit hochschieben bis Clipp LEDs angehen dann mal Limiterlevel setzten wieder hochdrehen wenn es immernoch Clipt das level etwas runter setzen... irgendwann biste soweit das du keine roten LEDs mehr siehst und dann belässt du es so wenn diene Speaker das auch mitmachen.... wenn nicht setzt du halt noch etwas runter!
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 14:07
    Zitat von "De-Jay"
    erstens das, weils ja sein könnte.....
    Die Amps sind zwar an, aber woher weiss du Alex das ich grad von den Lestung fordere ??
    Zumal du nur vermuten kannst und warscheinlich nicht dran gedacht hast das die amps eh nur
    für das Foto ans Netz gingen....naja was solls.
    Und denkst du wirklich es gibt leute die bei vollem Betrieb (absichtlich) das Case hinten zu haben ohne Lüfter etc ? Also......
    Mag ja sein das du solche Freunde hast oder was weiss ich, dein Kommentar konntest du dir aber ehrlich gesagt sparen ;)
    War eher nur freundlich gemeint :) Aber unser Kleener motzt ja wie immer direkt rum hihi :)
    Es gibt genug solcher Leute die das Rack zumachen^^
    Aber bei dir darf man ja nichtmal freundlich sein *kussi*
    • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 14:00
    Wie gesagt das ist eine relativ sichere Eisntellung die du auf dem Bild siehst, nur halt dann Amps anpassen das machst du dann in der Limitereinstellung NUR mit dem Level!!! Am besten OHNE Speaker am AMP :) und wenn deine Speaker weit vor Ampclipp in die Knie gehen mach es eben mit Speakern aber sei vorsichtig!
    Naja wieso sollte einer den Fader hochreissen? Immer schön die Augen drauf lassen ;)
    NOTFALLS dreh einfach den GAIN für die Einzelnen Kanäle runter, dass speicher er auch mit!
    • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 11:46
    Also SORRY aber mit keiner passenden Weiche für die Box kann ich mir nicht vorstellen das das Sauber klingen soll!
    • ali stoll
    • 23. Juni 2009 um 23:16
    Ich glaube das ist bewusst so das er das nicht speichert.... allerdings verstehe ich auch nicht warum -20DB? Für sowas gibts Fader am Mischer^^
    Ein passendes Setup rauf, auf 0db lassen und Pegel per Pult regeln^^
    Zum Thema Limiter dürften dir hier eig mehr als genug finden!!!
    • ali stoll
    • 23. Juni 2009 um 23:13
    Verstehe ich gerade nicht ganz... Welchen Treiber hast du denn nun verbaut? Den Original DAP Ersatzreiber oder was genau?
    lg
  • RED ROCk oder Peavey für 8 TSE Bässe
    • ali stoll
    • 9. Juni 2009 um 20:08
    Wenn sich kein Kompromiss findet mit 2 Amps (Was wesentlich besser währe) dann klar die RedRock!
  • Trennfrequenz für 18" und 15" Bässe
    • ali stoll
    • 9. Juni 2009 um 14:13
    richtig :)
    • ali stoll
    • 9. Juni 2009 um 01:37
    So nicht!
    Phasensauereien!!! Uneffektiv!!!
    Wege im Bass mit selber Frequenz ansteuern. Bsp:
    18er und 15er Subs 40Hz BW12 - 120Hz BW24
    Tops ab ca 134Hz BW24
    Genau Jonny ;) alles andere macht nicht viel sinn... dazu tops ab 160 hz? Macht NULL Sinn wenn du auf Phasensauereien achtest!
    Man kann bei BR Bässen da 10-15 hz luft lassen aber nicht so viel^^
    • ali stoll
    • 9. Juni 2009 um 01:34
    Zitat von "Ralle14"
    Was du schreibst, ist total unsinnig. Verschiedene Lautsprecher mit unterschiedlichem Phasengang im gleichen Frequenzbereich anzusteuern geht 100%-ig in die Hose!
    Ist kein schwachsinn.... phasesauerreien hast immer wenn du nicht vermisst!!! Einmal mehr einmal weniger!Aber generell nen bass bei 80 hz dicht zu machen ist total dumm! Auser es ist ein billigbass der bei ü 80 hz dröhnt!
    Dazu macht das keine Probleme wenn du 15er und 18er zusammen spielen läst! das hört sich besser an als 18er bis 80 und 15er ab 80hz^^
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • ali stoll
    • 9. Juni 2009 um 01:15
    Zitat von "P!LL3"
    Also ich weis net was ihr alle habt, schreiben könnt ihr ja viel, selbst wenn ihr das Teil
    garnicht euer eigen nennt und noch nicht mit gearbeitet habt.
    Meine Meinung:
    TAUGT!
    Einen Abend lang, 4 Kanäle gebrückt,
    2x 4 Ohm Last, an jedem der beiden Brückenkanäle jeweils 2 JBL-Rutschen mit Kappa15.
    Hat sie den ganzen Abend durchgehalten, kurz vorm Clip per Dynacord DSP gelimited,
    Endstufe ist noch heil, Bässe auch, es war laut und es klang selbst bei Vollgas noch gut.
    Kein gematsche, kein rumgestinke der Bass-Treiber, keine Verzerrungen.
    Ich an eurer Stelle würde ERST AUSPROBIEREN, UND DANN SCHREIBEN.
    Bevor hier ein echt guter Amp, der dazu noch preiswert ist, schlechtgeredet wird -punkt-
    In diesem Sinne, euch nen schönen Abend
    Philipp
    rede nichts schlecht nur das er an de rwiederstandsgrenze ist und damit die impulstreue zu wünschen übrig lässt ist fakt!
    Auch mein Beileid!!
    • ali stoll
    • 8. Juni 2009 um 21:01
    kurz und knapp beide 15 o 18er bei 115 hz! ich trenne meist bei 120!
    80hz trennen find ich total unsinnig auf VA!!!
    • ali stoll
    • 7. Juni 2009 um 00:52
    Liegts immernoch mit 4 ohm Brücke am Limit^^ Dazu ist watt irrelevant das macht dann vllt 1db mehr^^
    Watt hat nichts mit Basstauglich zu tun! Aber ich habe dir meinen Part gesagt und damit sage ich nichts mehr dazu :) hörst ja eh nicht :)
    Viel Spaß beim Kappagrillen :)
