Joa, anhand des Bildes bestätigt sich meine Ausführung, ich hätte da an jeder Säule ne 8" Kiste stehen.
Die Verkabelung and en Lautsprechern geht aber auch noch hübscher.
Neues Benutzerkonto erstellenJoa, anhand des Bildes bestätigt sich meine Ausführung, ich hätte da an jeder Säule ne 8" Kiste stehen.
SY A heißt das Teil und liegt vor Triest ![]()
Mein Dönermann hatte vorletzten Winter eine defekte Glas Automatiktür. Hersteller sagt Ersatzteile gibt es nicht mehr, Tor und Türfirma war ratlos.
Tür stand halb offen, ich zu ihm hin, gefragt was los ist, kurz rein geschaut, den gerissenen Standard KFZ Riemen für 7,30€ bestellt, zwei Tage später eingebaut, seither regelmäßig Döner aufs Haus.
Dieses Baugruppentauschen ist kein Reparieren, was anderes können die nicht.
2x 16 und 1x 32A ca. 40-50 mtr.
Süß ...
Das Klingt für mich eher nach 3x 8" je Seite Delayline mit moderatem Pegel.
Evtl. wäre sowas auch mit einem Laser machbar. Braucht vielleicht eine Lehre, damit es präzise wird. Hält dann vermutlich länger als ein Kleber.
Der Laser steht aber auch nicht im Lager und kostet in der Anschaffung ebenfalls mehrere tausend Euro. Alles weitere hat skyper ausgeführt. Ich habe zum Glück einen CO2 Laser mit Europaletten großem Arbeitsbereich 😁
Früher und auch heute wird in Großserie gerne per Siebdruck oder moderner per UV Direktdruck bedruckt.
Ich könnte zwar Siebdrucken, aber die Lust dazu fehlt mir bei so filigranem Zeug dann doch deutlich, UV Direktdruck ist viel zu teuer im Heimbedarf.
Gerade ist mir jedoch eine Methode eingefallen die für mein aktuelles Rackblendenprojekt wie Faust auf Auge passt:
UV DTF Transfer! (Fachlich nicht ganz korrekt auch Rub-On Aufkleber genannt.
Mein bevorzugter Anbieter im Textilbereich, die DTF Transfers habe ich noch nicht getestet.
https://www.dtf-king.de/UV-DTF-Transfer/
Der Druck wird auf eine Transferfolie gedruckt und kann als Meterware bei diversen Anbietern im Netz bestellt werden. Zum Übertragen muss man den Druck dann nur mit Handkraft oder einem Roller aufpressen, die Folie abziehen, fertig. Schriften und Linien sollten mindestens 0,4mm breit sein.
1m bei den üblichen 56cm Breite kostet dabei um die 15-18€. A3 und A4 für den kleineren Bedarf sind auch häufig erhältlich.
Der Druck kann sowohl rein weiß, als auch in CMYK VOLLFARBE erfolgen! Also Firmenlogo gleich mit dabei.
Der Druck ist nicht unbedingt Spülmaschinenfest, hält aber auf Tassen und Gebrauchsgegenständen durchaus lange aus und sollte daher für den täglichen Bedarf in unserem Umfeld sicherlich mehr als geeignet sein.
ich werde (vermutlich irgendwann) berichten.
Da wäre ich mir nicht so sicher ob die Lösung alt wird.
Als Rollbrett könnte ich mit ein Elastomerlager Sandwich gut vorstellen.
22mm Multiplex, Elastomer, 18mm Multiplex.
Senkkopfschraube von oben durch, unten mit Scheibe und Kronenmutter mit Splint gesichert.
Problematisch wird dann allerdings wieder die Ladungssicherung, runterzurren komprimiert die Dämpfer und macht sie wirkungslos.
Ich kenne das nur so dass die Dinger senkrecht in ne Transflex geschoben werden und dann wie jede Andere Kiste auch transportiert werden. Egal ob D40 oder Switch.
Wozu das Safety? Sehe da keine Notwendigkeit.
Cooles Teil, EK ist auch ok, Lieferzeit allerdings aktuell bei 30 Tagen :-/
Das wäre ja noch mehr Arbeit als Stecker löten. Aber durchaus sinnvoll.
Die Rutsche meiner Kleinen lag 20m weiter auf dem Nachbargrundstück.
Fliegender Bau?
Gerade mal geschaut welche Suntour Gabeln Riese & Müller verbauen, die behaupten ja Premium Hersteller zu sein.
Da sind es bei den normalen Rädern zum Beispiel die 300€ Suntour Mobie34 oder die 500€ Suntour GVX32, wobei die in den besseren Ausstattungen auch Fox Gabeln verbauen.
So ziemlich jedes Lastenrad mit Federgabel hat eine Suntour Gabel. Aber auch da gibt es natürlich von der 50€ bis zur 1300€ Gabel alles.
secluded auch das Klebeband ist Verpackungsmaterial. Die Zeitung könnte auch auch dazu zählen.
Mitte September bis zu vier Tage ohne warmes Wasser wegen der Umstellung auf Fernwärme.
Hätte man ja auch im Hochsommer machen können.
Den Preis finde ich jetzt sogar mal sehr attraktiv ! So ne kleine Kiste ist schon größer, als 'n Gelbes Packset der D-PostDHL - und kostet auch nicht grandios mehr...
...wenn dann 'n Onlinehändler dafür "wiederbenutzbare Verpackung 3,99€" nehmen würde in seinem shop, würde ich das glatt nehmen !
Ja, das Problem ist allerdings nach wie vor das, dass die Steckplomben, Umreifungsband, Etiketten!!!, Füllmaterial, etc. nach wie vor Verpackungsmaterial sind ...
