Achso, ich meinte beim PDF druck.
Geht auch bei der Vorschau schon.
Neues Benutzerkonto erstellenAchso, ich meinte beim PDF druck.
Das kann man ja beim Druck direkt auswählen.
Das ist mir beim ersten Test entgangen.
Es werden nur die Seiten ausgegeben, die der Nutzer auch ausfüllt.
Kann man es möglich machen Informationen einzugeben und dann am Ende beim Druck ganze Sektionen wegzulassen ohne die Daten zu löschen?
Manchmal braucht es nicht den kompletten Riser, aber vielleicht aktualisierte Patchlisten...
In den "Instructions" steht das drin falls dies nötig sein sollte.
Aktuell steht nichts davon drin.
Ich vermute den Bug in der Benutzeroberfläche... Qt ist ja plattformübergreifend und für einiges an Hardware einsetzbar, da kann es schon mal passieren das es mit neuer Hardware (SQ+) hakt.
Jedenfalls sollte das schnellstens behoben werden.
Mehr Kommunikation kann da auch nicht schaden. Mal sehen was sich da in Zukunft verbessert.
Ja, klar, definierst du wo? In der Action? Aber warum? Dort interessiert es doch garnicht was der Softkey tut. Den gibt es dort ja noch garnicht.
Ich würde es in der Zuweisung des Softkey erwarten. Dann am liebsten auch einstellbar welche Farbe welche Action signalisiert. Bei verschiedenen Funktionen der Softkeys sind die Farben ja durchaus naheliegend gewählt. Mehr Einfluss wäre wünschenswert.
Und wenn kein Softkey verknüpft ist? Was dann?
Im Softkey wäre es meiner Meinung nach deutlich besser aufgehoben.
Gibt es dazu Infos von A&H wo und wie das funktioniert ?
Aktuell ist das so noch nicht machbar. Da ist noch etwas Raum für Verbesserung.
Die Farben müsste man den Softkeys zuordnen und nicht den Actions. Die Actions kann man ja auch anderweitig auslösen. Dann machen Farben in den Actions keinen Sinn. Aber für Softkeys dann schon.
sollte in der Form von "Featurerequest" - ist nicht so, wäre aber schön, wenn's so wäre oder
sollte in der Form von "Fakt" - ist so, wer wissen will wie, muss halt die Anleitung lesen?
Was will man uns damit denn nun genau sagen?
Bei der DLive kann man das Surface separat resetten, zumindest bei der S5000 die ich kenne.
Das würde aber zum Abbruch einer Aufnahme führen und auch alle Audioverbindungen für die Surface trennen. Der Reset ist ja ein kompletter Reboot.
Das geht so nicht bei den SQ und SQ+. Glaube das die Sektionen nicht so getrennt sind, das man die einfach so neu starten kann.
Bei den DiGiCos, die meines Wissens zum gleichen Konzern gehören, ebenso.
Irgendwie ist das aber schon eine andere Preisregion und die Systeme sind ja auch anders konzipiert.
Sollte das sich nicht zügig ändern, werde ich das Pult abwählen und meine Jobs in der Location und mit den Bands, die auch andere Spielorte füllen, mit Mischgeräten anderer Hersteller erledigen.
Wäre es nicht kurzfristig geschickter, die Aufnahmen anders zu realisieren? Zumindest so lange bis der Fehler behoben ist?
Screen-Freezes hatte ich bei den SQ auch noch nicht. Hatte bisher aber auch noch keine SQ+
Das ist der Forumseintrag den ich dazu in Erinnerung hatte.
Davon gehört hab ich aber auch schon.
Was mir hier in den Sinn kommt:
Was mir hier in den Sinn kommt sind deine Regeln die du oft genug kund getan hast.
Wie wär‘s denn mit SELBSTDISZIPLIN?
Na klar, hab das Abo für diesen Thread soeben abgeschaltet, nachdem es scheinbar nicht mehr um die Sache geht.
Aber warum in diesem thread? Kann man das nicht abspalten?
Aber kombiniert AES rein und raus auf Dante als standalone Gerät
Sowas?
und klingt wirklich gut.
Das erwartet man doch inzwischen von einem zeitgemäßen Mischwerkzeug.
Gefällt mir bisher sehr gut!
Top und vielen Dank an die Administration.
...zu dem gibt es nun Return (neue Zeile mit Abstand - als standard) und Shift-Return (Zeilenwechsel ohne Abstand).
Das ist schon seit einer ganzen Weile in verschiedenen Texteditoren das normale Verhalten.
Return erzeugt einen neuen Absatz, STRG-Return nur einen Zeilenumbruch.
Das passiert unter anderem wenn der Ersteller eben inaktiv wird
War das hier wirklich der Fall?
Diese Lautsprecher sind in Rumänien sehr selten, daher kann ich sie nicht testen.
Das sind Lautsprecher die seit über 30 Jahren nicht mehr hergestellt werden.
Die technischen Daten haben mich wirklich beeindruckt. Ich habe noch nie zuvor Lautsprecher dieser Art live gehört. Soweit ich weiß, handelt es sich um Breitbandlautsprecher, die das gesamte Audiospektrum ohne zusätzlichen Subwoofer wiedergeben können.
Wo hast du das denn her? Richtig Bass ist da nicht.
Meine letzten Einsätze mit den Avantis Pulten waren alle nicht mit diesen negativen Erfahrungen behaftet. Leider kann ich mich nicht mehr an die Softwarestände erinnern.
Ich habe vorwiegend einfache Setups gehabt. Also wenige Geräte im Steuernetzwerk, nur S-Link und Locale I/O's.
Christian Engel
Bei der iLive waren GUI Hänger immer ein Zeichen dafür, das irgendwas im Steuer Netzwerk extrem hohen Traffic erzeugt und dieser priorisiert behandelt wird.
Mich würde mal interessieren, ob das beschriebene Verhalten ohne Steuernetzwerk auch auftritt.
Der Kollege gestern hatte jedenfalls keinerlei für mich sichtbare Probleme mit seiner Avantis Solo.
