die Remote Software für alle möglichen Touchscreen Devices funktioniert
Es ist Browser basiert.
Man kann sich sogar schon das Steuerprotokoll ansehen.
Eine demo gibt es auch.
Neues Benutzerkonto erstellendie Remote Software für alle möglichen Touchscreen Devices funktioniert
Was geht denn bei 7 nicht, außer dass es UR nicht unterstützt?
Da waren ganz am Anfang ein paar lästige Bugs drin.
Mein erster Einsatz von WWB7 war auch eher suboptimal.
Nachdem es aber zügig Updates gegeben hatte, hab ich mich einige Zeit später wieder mit 7 an ein Projekt gewagt und es ging dann alles wie gewohnt.
Das ist aber alles schon eine Weile her.
Dann bleiben die Gast Frequenzen fix und Du kannst Euer Setup drumherum bauen.
Oder auch umgekehrt, wenn man den eigenen Kram sperrt.
Funktional ist das auch in Sennheiser WSM oder Audio Technica Wireless Manager möglich, die Bedienung ist aber na ja … weniger intuitiv.
MCA
habs noch nie gebraucht
“Depending on the Mixer” bedeutet in meinen Worten: Je nachdem was David an Zugang zum Protokoll hat,
Ich habe seine Antwort etwas anders interpretiert.
Es liegt an der Implementierung in Mixing Station, nicht am Protokoll.
Er ist scheinbar noch nicht dazu gekommen.
Für 'RTA FOLLOW' braucht Mixing Station in der A&H Welt einen PAFL Bus.
Das scheint laut David nicht generell zu gelten.
Die SQ, CQ und QU brauchen keinen aktivierten PAFL für den RTA.
Das gilt momentan nur für Avantis und dLive.
Zumindest habe ich seine Antwort auf meine Frage so verstanden.
Aus Gründen (er hat es noch nicht weiter ausgeführt) benutzt David nicht den in der dLive eingebauten RTA.
Scheinbar wird das aber irgendwann anders.
Er betrachtet es offensichtlich auch nicht als Bug, dass die anderen Einstellungen nicht wie gewohnt funktionieren.
Im Screen der SQ wird nur die Faderbank angezeigt in der ein Kanal selektiert ist.
Nichts selektiert, nichts zum Anzeigen.
Wenn ihr euch daran stört, nehmt doch ein anderes Pult.
Man man man, so eine blödsinnige Diskussion, wegen einem Screen.
Das macht aus dem Pult, kein schlechtes Mischgerät, wirklich nicht.
Für dLive bezieht der Mixing Station RTA seine Information für den mit wandernden Kanal-RTA aus dem Solo/PAFL Bus.
Nein. Den gibt es nicht immer.
Vielleicht kann das Pult RTA nur im Solo Bus?
Das Pult hat 2 RTA Engines. Man kann beide auf festen Input konfigurieren.
Eine weitere Option ist "Selected Channel" oder "External Control"
Ich hatte das Problem gestern auch, offline.
Im dLive Setup. Das ist ein Bug.
Eigentlich sollte das Setting "Solo follow Ch Select" das ja an und abschalten.
Vor Weihnachten ist mir das nicht aufgefallen.
Ich bezog mich auf den wenig hilfreichen Hinweis mit den PSE's. Der gehört irgendwie nicht zum Thema.
Sorry, aber das Optogate arbeitet anders. Es ist kein Signalprozessor im eigentlichen Sinne.
Das hat nichts mit dem Signal zu tun.
Jemand steht vor dem Mikro, Optogate geht auf. Egal ob gesungen wird oder nicht.
Deinem Beitrag werd ich aber gleich ein Vote geben!!
Ich hab das mal als neuen Feature Request erstellt.
Was mich echt wundert ist, dass es keinen stört, dass der CH to all Mix Button sehr eingeschränkt ist.
Der spricht garnicht auf Copy,Paste&Reset an. Das wäre aber eine wirklich sinnvolle Workflow-Verbesserung.
Mit Copy + Ch to all Mix könnte man dann komplette Routings von Kanälen kopieren.
Geht bei Avantis und dLive über den Mix Button der Strips.
Mein Vorschlag im A&H Forum fand leider kaum Unterstützung.
Steffen hat uns zwar daran erinnert, dass Processing und Routing grüne Tasten sind, aber den Sinn nicht erklärt.
Ich habe leider meine Quelle nicht gefunden, in welcher das erklärt wurde.
Ich glaube, das war ein Video von Keith.
Wo ist das Problem, wenn ich einen FX öffne, (eben über den Button FX und nicht über den Return) dann soll das Pult doch bitte den Return als Sel Channel setzten... Dann gäbe es diese Verwirrung auch nicht ob Copy & Reset funktioniert oder nicht...
Hmmm, ich sehe das etwas anders.
Wenn ich einen Kanal im Hintergrund selektiert behalten möchte, dann kann ich den FX über das FX Menu verstellen. Wenn der Select nicht automatisch geändert wird, finde ich das gut. Ich kann weitere Einstellungen im selektierten Kanal vornehmen, ohne den geöffneten FX wieder aus dem Blick zu verlieren.
Ich finde nicht gut, das Copy&Paste nicht funktioniert.
Ich verstehe warum das momentan so ist, das sollte aber geändert werden.
Bei den anderen A&H Pulten geht es ja auch, z.B. mit Hilfe der Overlays.
Beim SQ gibt es die derzeit noch gar nicht. Evtl. ist hier die Rechenleistung am Ende.
Beispiel: Der EQ im FX Out lässt sich weder kopieren, noch resetten. Und auch nicht über die EQ-Sektion rechts vom Bildschirm verstellen, sondern nur wie bei anderen Pulten Parameter markieren und mit dem Main Touch & Turn Regler verstellen.
Das geht sehr wohl. Im Processing des Returns.
Was soll den angezeigt werden, wenn nichts selektiert ist?
Routing und Processing sind beides grüne Tasten. Das hat einen Grund.
Nun drücke ich wieder auf Routing, komme also wieder zur obersten Routing Ebene und dann nochmal auf Routing lande ich auf dem Homescreen und NICHT wieder in der Processing Ansicht.
Machst du das im Processing, passiert das genau so. Dein Select wird aufgehoben.
Wenn ich mich recht entsinne, machen das die anderen Menüs nicht.
Ich bevorzuge immer Antworten von Leuten, die ihr Pult in der Anwendung wirklich im Detail kennen.
Ist halt nur mein Zweitpult.
Und außerdem habe ich noch die Workflows von einigen anderen Pulten im Kopf.
Der Homescreen kommt nur dann, wenn kein Strip selektiert ist.
Warum willst du einen anderen Screen als den Processing Screen während des Mischens offen haben?
Die FX kann man über die Sends oder Returns bedienen. Zumindest die Send FX.
Und, wenn du den zuletzt geöffneten Screen verlassen willst, kannst du auch einfach den zugehörigen Button nochmal drücken. Dann gehts zurück in den vorherigen Screen, glaube ich.
