Beiträge von steffenr
ich habs noch nie probiert, aber eigentlich sollte man doch zwei DX32 in daisy-chain betreiben können?
Der zweite Port kann nix, außer Redundanz. Wenn es anders wäre, hätte ich mir wahrscheinlich schon zwei zugelegt. Schon allein wegen der AES Karten.
VLAN's sind inzwischen kein Problem mehr.
Ein an die Avantis angelehntes Surface
Wieso? Der fehlende Select an der Avantis macht mich wahnsinnig.
Ein "MIX-select"-Fenster, das man über einen Softkey öffnen kann - damit man nicht alle Softkeys dafür belegen bzw. die dazugehörigen Fader auf der Oberfläche haben muss.
Nee, bloß nicht irgendwelche komischen Fenster, die eigentlich keiner braucht.
Patching verbessern-> das Grid ist nicht so meins
Du kannst doch auch alle Inputs anders patchen. Ist halt für 128 Inputs sehr langwierig.
Oder was meinst du da genau? -
Ein IP12 mit dlive Strip, also Fader, PAFL, SEL,MIX, MUTE, Kanal-Display, Encoder und Pegelanzeige.
was gäbe es an den Pulten zu verbessern?
Mehr USB und endlich HDMI oder Displayport, besser noch USB-C für Touchscreen.
Bei 65" hochkant kann man oben nichts mehr bedienen, wenn man das Ding nur 60 cm über dem Boden montiert.
Wenn das ein Screen auf Android oder Tizen-Basis ist: Funktioniert der Touchscreen dann auch über den angeflanschten Mini-PC mit Windows11-Betriebssystem?
Warum sollte da ein Betriebssystem drauf sein?
Wieso dann Win11?
Touchscreens funktionieren OS unabhängig. Browser läuft irgendwie auf allen Systemen.
Was man dann verwenden kann, hängt in erster Linie von der Anwendung ab.Die Frage nach dem Bildschirm ist scheinbar nicht die wichtige Frage.
Bildschirm mit Touch ist jetzt nichts wirklich Ungewöhnliches. Auch nicht in 65".Das Hauptproblem dann ist aber die Security, da die Dinger typischerweise uralte Android-OS verbaut haben.
Also das, ist bestimmt nicht das Hauptproblem.
Bei Veranstaltungen mit vielen Kindern ist es immer ratsam, dass man selbst beim Getränke holen oder Pipi machen das Pult sperrt, die Kids unterdrücken ihren Spieltrieb eher selten.
RD-net ist ein serielles Protokoll.
Man könnte es auch über NF Leitungen verbinden. IN und OUT sind auch nicht vertauschbar.
Es ist eigentlich im Zeitalter der Netzwerke nicht mehr zeitgemäß, funktioniert aber trotzdem noch sehr gut.
Dann nimm doch sowas, dann klaut Dir keiner mehr ein Stativ.
ahhh, meine Farbe...
Ich verstehe den Bedarf nach einem aktiven Splitter garnicht.
Wenn das IEM handelsübliche Sender sind, dann haben die alle einen Eingangsregler der sicherlich die Pegelverluste ausgleichen kann. Noch dazu haben einige der IEM's auch Link-Ausgänge.
Für Stereo hab ich zu wenige Aux Wege und Mono möchte ich auch nicht also würde ich Mixed mode machen
Mixed Mode ist dann aber trotzdem Mono.
Dann hattest du am IEM Sender vermutlich auch ein Paddel
Ich hatte 2 Richtantennen und 2 Rundstrahlantennen zur Verfügung. Was an welcher Position zum Einsatz kam weiß ich nicht mehr.
Anzahl der Panels sowie höhe und breite?
Könnte ein Anfang sein.
vor 25 Jahren war das Funk-Spektrum auch noch etwas leerer
An genau dieser Stelle der Welt hat sich nicht viel verändert. Der See ist da immernoch...
Obwohl es in der Stadt ist.
Und Stummelantennen hab ich nicht verwendet.Ich pflichte dir bei, dass es schwierig ist, sowas vorauszusagen. Deswegen habe ich das vorher ausprobiert. Auch schon vor 25 Jahren.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man nicht pauschal sagen kann, wie weit sowas geht, es hängt von einigen Faktoren ab.Sendeleistung, Antennen, Antennenkabel, Frequenzbereich, Umgebung (zufällige Reihenfolge).
Probieren geht über Studieren. Im Festival "infield" hätte ich das so nicht gemacht.
Das ist alles so leicht, da ist alles egal.
Über Publikum oder Künstlern ist es nicht egal.
Ein Kabel als mechanische Befestigung geht m.E. gar nicht. Völlig unabhängig ob das hält oder nicht.
Es gibt durchaus Kabel, die genau dafür gemacht sind. Siehe oben.
Und Pendelleuchten oder Lichterketten sind nicht verboten.Bei AT gibt es z.B. sowas.
Abgehängte Mikrofonewww.audio-technica.com -
Oder waren es 35mW? Kann mich da nicht mehr genau an die G2 erinnern. So lange her, etwa 25 Jahre...
100m sind halt in der Praxis bei diesen Leistungen auch bei Sichtverbindung Grenzbereich.
Das ist absoluter Quatsch, das Signal kommt unter sehr günstigen Umständen über 500m weit.
Ich habe mal eine Übertragung über einen See realisiert (ew G2), geschätzt 400m und die Antennen des Empfängers standen noch ca. 20m im Wald. Zugegeben ich hatte Glück, das es alles funktioniert hat.IEM Sender und stationärer Empfänger. Aber eben 30mW Sender.
Ich weiß ja nicht was du so rauchst, aber die Antwort ist schon ein bisschen seltsam …
Funktioniert. Dazu jeden beliebigen Sender / Empfänger Satz mit externem Antenneneingang.
Die Richtantennen sind vorhanden!!!
Und kann ich gebraucht mit ca. 1000€ etwas passendes finden?
Das könnte knapp werden.
Da wäre der Empfang dann ungefähr so gut wie in 100m Entfernung...;-)
ew100 hat nicht genug (nur 30mW) mögliche Sendeleistung und ich glaube, das reicht nicht ganz, also solltet ihr nach ew 300/500 Ausschau halten. Da sind bis zu 50mW möglich.
Und die liegen je nach Sender durchaus noch ein paar Euro höher, denn ihr braucht dann unbedingt einen Antennensplitter, der nimmt beide Antennensignale und verteilt die gleichzeitig auf beide Empfänger, somit sehen beide Empfänger am Eingang auch beide Antennensignale.
Aber mit Glück könnte es klappen.
Doppelempfänger sind meist etwas teurer, da würde aber bei den meisten mir bekannten Modellen der Antennensplitter wegfallen. Aber aufpassen, das man nicht ein zu altes Ding erwischt, oder im falschen Frequenzbereich landet, das ist outdoor dann eventuell auch teurer bei den Strafen der Bundesnetzagentur.
Ansonsten nochmal mieten und dann mit mehr Zeit in Ruhe schauen.
Das, was du da ansprichst, ist aber erst dann relevant, wenn man halbwegs einen Plan hat, wie es grundsätzlich funktioniert.
Für die Basics, gibt es die Auskunft, dafür sollten sie sich einen Steuerberater suchen.
Ich hab dann immer geantwortet, man könne das Steuerrecht ja auch einfacher machen, mit der Replik, wir arbeiten dran, fragen sie in ungefähr 30 Jahren nochmal.
Nur um noch eine Alternative aufzuzeigen.
Man kann ja auch mal im Bekanntenkreis herumfragen, ob da zufällig jemand mit entsprechendem Wissen aufwarten kann.
Meist findet sich da doch der eine oder andere mit mehr Wissen als man selbst. -
Es ist kein Gehalt. Aber eine Einnahme.
Das steht dann nur in einer anderen Ecke auf dem Formular, glaube ich.Trägt aber zu den gesamten Einnahmen bei und auf das, was am Ende übrig bleibt, da wird dann erst die Einkommenssteuer berechnet.
Was in welcher Höhe abziehbar ist, weiß dann wieder der Steuerberater.
Sprachbeschallung ist auch schwierig da ich für jeden Mikrotyp eine
Subgruppe verwende um die Mikros einzupfeiffen.
Manch einer von uns kommt auch mit dem QU16 super klar.
Ich habe mein Erstes in eine feste Lokation verkauft, da läuft das seit fast 10 Jahren ohne Probleme im Dauereinsatz.
