  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • Kleine Umfrage für Allen&Heath Nutzer
    • steffenr
    • 19. Juni 2025 um 15:43
    Zitat von lisa f.
    Kann AVID soft mute?
    Ja, habs grad in der Software probiert.
    • steffenr
    • 19. Juni 2025 um 15:38
    Aber wenn sie nicht da sind, scheint mir das deutlich weniger tragisch als fehlendes Soft Mute.
    Das sehe ich anders. Die Mix Buttons benutze ich dauernd, das Soft Mute Feature vermisse ich eher selten.
    • steffenr
    • 19. Juni 2025 um 14:40
    Also wie die SoF Taste am X32? Nur dass man halt Select am Strip und SoF nacheinander drücken muss. Ich kann mir aber auch SoF eines bestimmten Busses oder Kanals auf ein Userkey legen. Ich verstehe also nicht ganz, wo der Vorteil ist dafür extra Tasten zu verbraten, die sonst nix können.
    Die Tasten können noch mehr.
    Mit Copy & Paste kann man das Routing kopieren. Mit Reset eben resetten, ohne das man das Prozessing beeinflusst.
    Mit dem Assign Button und dem Mix Button kann man schnell Sends an oder aus schalten, oder Kanäle zu DCA's hinzufügen usw.
    Bei dLive und Avantis kann man mit dem Mix Button auch die Sends auf die Strip-Encoder legen.
    Wenn man das Ganze verinnerlicht hat, geht da einiges extrem schnell.
    die softbutton-logik mit den seitlichen auswahltasten ist mir aber dennoch vertraut, denn ich arbeite ja auch mit den SQ und QU pulten von A&H. dort wurden die MIX tasten ja auch weggelassen, vermutlich um günstiger produzieren zu können.
    Eigentlich wurden die Mix Buttons nur reduziert und an feste Stellen verschoben. Es gibt für jeden Mix (ausser Matrix) ja weiterhin einen Mix Button, nur eben an der Seite. Den Input Mix Button hat man dann als "CH to All Mix" realisiert. Leider kann der nicht alles, was der Input Mix Button an Avantis und dLive kann.
    Ich empfehle die entsprechenden Quick-Start-Guides der Pulte. Da ist das sehr kompakt beschrieben.
    • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 16:35
    Ist die Ergänzung von Soft Mute Funktionalität über Mixing Station für Allen&Heath Pulte für mich eine hilfreiche Option? 29 Häh!? Ich verstehe nicht was das soll. Ich nutze nur die Hersteller App. Ich nutze Remotes nur als Monitorpult oder zum Soundcheck aber nicht showtime am FOH Ich nutze nur die Hersteller App, denke aber darüber nach auch Mixing Station zu nutzen. Ich nutze auch Mixing Station, verstehe aber nicht was mir 'Soft Mute' nützen soll Ich bin mit der Allen&Heath Mute Logik zufrieden und brauche nichts anderes Mir fehlt Funktionalität in der Allen&Heath Mute Logik und es soll sich der Hersteller endlich drum kümmern. Ich nutze mit den A&H Pulten nur Mixing Station im default layout Ich bin sehr interessiert und habe schon versucht, IDCA Mute in MS zu bauen schaffe es aber nicht Ich bin sehr interessiert, habe aber wegen Festival Overload keine Zeit Ist bekannt und läuft bei mir schon ne Weile
    Du kannst 3 Antwortmöglichkeiten wählen.
    Mir fehlt Funktionalität in der Allen&Heath Mute Logik und es soll sich der Hersteller endlich drum kümmern. (14) 48%
    Ich nutze Remotes nur als Monitorpult oder zum Soundcheck aber nicht showtime am FOH (11) 38%
    Ich bin mit der Allen&Heath Mute Logik zufrieden und brauche nichts anderes (9) 31%
    Ich nutze nur die Hersteller App. (5) 17%
    Ich nutze auch Mixing Station, verstehe aber nicht was mir 'Soft Mute' nützen soll (3) 10%
    Ich nutze nur die Hersteller App, denke aber darüber nach auch Mixing Station zu nutzen. (2) 7%
    Ich nutze mit den A&H Pulten nur Mixing Station im default layout (2) 7%
    Ich bin sehr interessiert und habe schon versucht, IDCA Mute in MS zu bauen schaffe es aber nicht (2) 7%
    Ich bin sehr interessiert, habe aber wegen Festival Overload keine Zeit (1) 3%
    Häh!? Ich verstehe nicht was das soll. (0) 0%
    Ist bekannt und läuft bei mir schon ne Weile (0) 0%
    Das ist verklausuliert!
    Ich benutze Mixing Station, sogar sehr oft, ich verstehe die MUTE Funktion bei Allen & Heath, und brauche es sehr selten anders. Kann mir aber mit Workarounds helfen.
    Ich finde keine passende Antwort für mich.
    • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 14:57
    Danke...!
  • Kann eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik auch Projektmanagement?
    • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 14:44
    Ich denke, dass man der frisch ausgelernten Fachkraft durchaus auch noch ein bisschen Zeit in der Praxis geben darf. Früher wurde das mal mit Gesellenzeit umschrieben.
    Da sammelt man ja normalerweise Erfahrungen unabhängig von der Ausbildungsstätte.
    • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 13:47
    Solche Dinge kommen immer dann vor, wenn im Netzwerk (Steuerung, nicht SLink) etwas schiefläuft.
    • steffenr
    • 18. Juni 2025 um 13:40
    Sorry, aber ich dachte, du benutzt gar keine Allen & Heath Pulte.
    Darum verstehe ich die Motivation nicht ganz.
    • steffenr
    • 17. Juni 2025 um 15:20
    Ich finde, du hängst das eine Feature ein bisschen zu hoch.
    • steffenr
    • 16. Juni 2025 um 12:21
    Zitat von e-on
    Wobei ich nicht wirklich weis ob in der AR auch Preamps sind und beim umschalten von Local auf dSnake die in der AR benutzt werden.
    Ist das ernst gemeint?
    Zitat von e-on
    Der Gainregler im Display ist ja Gelb und darunter wird der db Wert angezeigt. Die Markierung des Gainreglers verstellt sich nicht, nur der darunter angezeigte Wert.
    Fernsteuerung benutzt? Also iPad oder ähnliches? Wenn da irgendwas im Netzwerk seltsame Messages sendet, kann es schon mal Probleme geben.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 13. Juni 2025 um 07:54
    Ach so andersrum, jetzt verstehe ich meinen Denkfehler, ist noch zu früh für mich.
    Hab es mit einem Director 1.93 und einer Show aus dem Director 2.02 probiert, da bekomme ich auch eine Fehlermeldung.
    Die Rückwärtskompatibilität wurde mit dem Versionssprung von 1.9X auf 2 aufgegeben. Davor ging es aber. Nicht beliebig weit zurück, aber es ging.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 13. Juni 2025 um 07:53
    Ok, hab festgestellt das ich auf dem Rechner noch bei 2.02 war, hab gerade upgedated (auf 2.03) und noch eine ältere Show gefunden. Die ließ sich auch problemlos laden.
    War aus 2021. Welche Version das war, weiß ich aber nicht mehr.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 13. Juni 2025 um 07:46
    Ich habe gerade eine Show aus 2022 im aktuellen Director geladen.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 12. Juni 2025 um 09:17
    Ist möglich.
  • RCF TT Serie - RDNET
    • steffenr
    • 11. Juni 2025 um 08:15
    - Kann man über RDNET auch ein Audiosignal auf die Box senden oder ist das nur für Controlling/Überwachung der Box?
    Bei db Technologies heißt das A2Net und da gibt es ganz neu ein Gerät welches über das Netzwerkkabel 4 Kanäle AES3 verfügbar macht und die Lautsprecher haben eine neue Karte bekommen.
    A2NET - dbTechnologies
    www.dbtechnologies.com
    Vielleicht gibts das irgendwann mal auch bei RCF.
    - Sehe ich der Box (oder dem RDNET-Modul) an, ob da gerade etwas passiert oder muss ich dafür verbunden sein?
    Es sollte eine LED geben ...
    • steffenr
    • 10. Juni 2025 um 15:07
    Zitat von oton
    ich habe mich wg Problemlösung & Meckern an die Herren bei A&H gewandt.
    Direkt oder A&H Forum?
    • steffenr
    • 10. Juni 2025 um 13:50
    FPGA's in unterschiedlichen Größen ...
    Weiterverwendbare Softwaremodule sind noch lange keine identische Software.
    • steffenr
    • 10. Juni 2025 um 13:22
    Identische Software? Wovon redest du da?
    • steffenr
    • 8. Juni 2025 um 14:21
    guma
    wäre es nicht gut, den Teil der Diskussion aus dem SQ Thread rauszunehmen,
    der sich mit dem allgemeinen Kram befasst?
    Wir sind da ja schon erheblich vom SQ weg gekommen.
    • steffenr
    • 6. Juni 2025 um 21:35
    Zitat von robert müller
    Technisch könnte es schon sein, dass ein Balance-Regler mehr DSP-Last verursacht als stumpfes Summieren 1:1.
    Was ihr nur immer mit dem Balance Regler wollt... technisch geht das garnicht, der bräuchte einen Stereo Bus zum funktionieren.
    Die beste Lösung ist, die einzelnen Kanäle der Stereobusse auch einzeln regelbar zu machen.
    QL z.B.
    War das nicht über 10k€?
    Ihr habt die Avantis im Theater, oder? Da wäre die dLive von den Features vielleicht die bessere Wahl gewesen.
    Hinterher ist man aber immer schlauer.
    Zum Thema Stereo Master auf Mono Matrix:
    In der dLive und der Avantis kann man den Master auf zwei Fader (oder mehr) aufteilen. Dann erscheint jeder Kanal als eigener Send.
    Das wäre auch für die SQ denkbar.
    Das löst das Problem aber nur für den Master. Nicht für Gruppen oder Aux-Busse.
