  2. steffenr
Beiträge von steffenr
    • steffenr
    • 6. Juni 2025 um 19:28
    Zitat von oton
    ich verstehe schon, das A&H auch Avantis & DLive verkaufen will, aber so stumpfe Software Einschränkungen um Produkte abzugrenzen nerven doch schon ganz schön
    Welches Pult unter 10 k€ kann das?
    • steffenr
    • 6. Juni 2025 um 19:27
    ...aber schon bissi panne, daß man keine echten Mono-Matrizen hat, oder zu mindest haben könnte (wenn die Entwickler der Software da mitgedacht hätten, gäbe es wohl 'n Button "unlink" oder so...)
    Die Matrizen sind sehr wohl mono und auch echt.
    Bei Stereo-Bussen wird entweder summiert oder es werden zwei unabhängige Sends verwendet.
    Unlink gibt es bei A&H so nicht.
    Für die tägliche Arbeit reicht das mono summierte Signal ja eigentlich aus.
    Bei Sonderfällen wäre es aber schon gut die einzelnen Seiten zu haben.
    Dabei wären Stereogruppen/-Auxe/Matrizen so viel effizienter gewesen
    Eventuell das falsche Werkzeug gewählt?
    Wärest ja nicht der erste und auch nicht der letzte...
    • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 23:07
    wenn ich kanal 23 auf mono-matrix 1 sende und kanal 24 auf mono-matrix 2, ist das doch auch ein stereosignal.
    Nur so nebenbei, die SQ kann keine Inputs auf die Matrix schicken.
    • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 23:03
    Im Projektgeschäft hat der Thomann schon immer alles angeboten, was gefordert oder gewünscht war.
    • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 20:31
    es ging um Outputs... Matrix... da geht dein Vorschlag so nicht.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 17:01
    Das ist nur eine Ansicht, also einfach über den SETUP Button Links. Genau wie an der Surface.
    Zitat von pfeiffe
    Das Manual sagt man soll den Setup Button am Surface drücken, den finde ich im Director aber leider nicht...
    Doch im Touch Overlay taucht der dann auf.
    Der Setup-Button öffnet ja diverse Ansichtseinstellungen. Je nachdem, wo man sich befindet.
    • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 14:51
    Zitat von oton
    Es wäre ja nur eine reine simple Ergänzung beim Routen von LR auf eine Mono Matrix einen simplen Balance Regler zu integrieren.
    Das funktioniert leider nicht. Der Mono Output hat keine Balance.
    Man müsste schon die beiden Seiten einzeln regeln können. So würde das am Ende auch viel mehr Sinn ergeben.
  • Concert Audio V8
    • steffenr
    • 27. Mai 2025 um 12:29
    Zitat von mellotron
    Eine Box, die nur durch zusätzlich zu packendes und zu montierendes Material ihre Aufgaben erfüllen kann?
    Ja, wenn das so einfach wäre... Hochständer bedeutet meist einfach grade nach vorne raus... Schwenkbügel könnte für gezielte Beschallung benutzt werden.
    Nach unten neigen, um nicht gegen die Wand zu ballern...
    Zitat von Pulenk
    Die Marke hat glaub ich keine große Verbreitung mehr…
    Hat sie das jemals gehabt? Glaube eher nicht.
    Zitat von 4Art
    Wobei nochmals: Bitte behaltet P/L im Blick. Und kennt die Kiste wirklich niemand invivo?
    Ich hatte nur einige Male mit Concert Audio Material zu tun, das war OK, vor zwanzig Jahren.
    Aber heutzutage?
    • steffenr
    • 21. Mai 2025 um 22:59
    Zitat von funkbrother
    Die QU s haben aber keine Motorfader, oder doch?
    Unqualifizierte Bemerkungen werden doch eigentlich gelöscht? guma
    • steffenr
    • 21. Mai 2025 um 13:42
    Das Qu Konzept war und ist die wirklich unglaublich einfache Bedienung.
    Da hat das Pult seine absolute Stärke. Die Stageboxen fügen sich in dieses Konzept ein. Es bleibt sehr einfach zu bedienen. Und es klingt gut und ist zuverlässig. Es gab bei meinen QU's, die ich verkauft habe, bisher keinen Ausfall.
    Nach über 10 Jahren... die spielen immer noch.
    Die Idee ein solches System upzudaten ist gar nicht so schlecht.
    • steffenr
    • 21. Mai 2025 um 09:39
    Zitat von tby83
    Ich hätte mir ein Pult auf Augenhöhe des Wing gewünscht und dann lieber für die Qualität ein wenig mehr bezahlt.
    SQ?
    • steffenr
    • 21. Mai 2025 um 09:15
    Zitat von tby83
    Was die Kanäle anbelangt, ist das Wing sogar potenter.
    Ich glaube nicht das A&H da etwas gegen das Wing setzen wollte, die wollten einfach nur ihre eigene Serie die sie seit fast 15 Jahren verkaufen, modernisieren.
    • steffenr
    • 18. Mai 2025 um 10:41
    mit dem kleinen pult fehlen im showfile jetzt also die kanäle 17 bis 24.
    NEIN. Die Kanäle fehlen nicht. Sie liegen blos nicht auf der Oberfläche.
    Im MixPad hätte man sofort Zugriff auf die Kanäle. Da gibt es einen Input Layer mit allen Inputs.
    fakt ist:
    dem kleinen pult fehlen da einfach 8 kanäle. ob die informationen der fehlenden kanäle irgendwo zu finden sind, entzieht sich meiner kenntnis. ich habe es noch nie versucht, ein SQ6 show in eine SQ5 zu laden.
    Wenn man keine Ahnung hat...
    • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 19:55
    Hab mir den originalen Post nochmal durchgelesen.
    Er bauerplay steckt an der Stagebox Kanal 17 (oder eben Socket 17) und routet den auf Kanal 25. Also ist sein Problem, dass im zweiten Layer die Kanäle 25 bis 40 auf der Oberfläche liegen und die Kanäle 17 bis 24 im Layer fehlen.
    Die Lösung ist genau das, was schon in den ersten 2 Antworten steht.
    Warum jetzt alle irgendwas reininterpretieren wollen, hab ich schon ab da nicht verstanden.
    • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 19:45
    Das hatte ich eigentlich auch so gedacht.
    Aber dann ist es doch so wie oben schon beschrieben, ein Umkonfigurieren der Strips und sonst nichts.
    Nun ja, Bedienungsanleitungen werden scheinbar nicht mehr verwendet.
    • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 10:14
    Zitat von ioTon
    Kann auch bedeuten, dass er die XLR Inputs am SQ5 ja nicht hat.
    Dann kann die Show aber generell so nicht funktionieren.
    Dann fehlen ja Input-Sockets und nicht die Kanäle.
    • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 14:10
    Hm, ich denke, der Fragesteller hat noch ein anderes Problem bei seinem „Umzug“ als 'Strip assign
    Ich denke, das ist eher ein Verständnisproblem.
    Darum der vehemente Hinweis, dass es immer alle Kanäle gibt und nur die Bedienung anders ist.
    Mit der MixPad App kann man das sehr gut sehen, da gibt es ja Seiten für die vorhandenen Kanäle/Busse.
    Und zusätzlich Custom Layer.
    • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 11:26
    der ja aus patchen und Strip verschieben besteht.
    Nein. Das ist so nicht richtig.
    Es muss nur eine Anpassung des Strip-Layouts erfolgen.
    • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 09:30
    Zitat von bauerplay
    Nun habe ich das Problem, daß es Kanal 17-24 nicht gibt.
    Das liegt dann eventuell nicht auf der Oberfläche auf, aber die Kanäle sind prinzipiell immer alle vorhanden. Die Engine bei allen SQ ist gleich. Nur die Bedienung unterscheidet sich.
    Zitat von bauerplay
    Kann mir jemand helfen, wie ich die "verlorenen" Kanäle im SQ5 an ihren korrekten Platz rücken kann?
    Man kann jeden Kanal auf jede Position legen. Immer.
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 09:22
    Aber auf EW-DX laufen die ME9xxx Kapseln nicht.
    Wo hast du das denn her? Die funktionieren super.
    Kann der Günstigere Preis von AD der Grund sein?
    Ich vermute eher, dass man WWB verwenden wollte.
