  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • USV für PA Festinstallationen
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:51
    Woher stammt diese Info?
    Von der Feuerwehr.
    Na ja, eigentlich vom Dachverband der Brandschützer.
    Das Mantra lautet aber eher, jeder Fall ist individuell zu betrachten.
    Es gibt keine vorgefertigten Wege, die Schutzziele zu erreichen.
    Im Brandschutz und im Baurecht ändern sich gerade ein paar Dinge.
    es hat sich allerdings als besser erwiesen, wenn da ein mensch durchsagen macht, statt ein fester text abgefeuert wir.
    Das ist prinzipiell richtig.
    Der Mensch wird im Gegensatz zu Bandansagen wirklich ernst genommen und der kann auch nochmals eindringlich, bei Bedarf, darauf verweisen, dass man jetzt schnell mal raus soll.
    Man ist also flexibler.
    Es hängt aber stark von der Lokation ab, ob das ausreicht oder ob es weitere Maßnahmen braucht.
    Eventuell ist ja eine Kombination aus Ansagen und anderen Kommunikationsmitteln hilfreicher.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:36
    Wenn ja wäre eben meine Frage, ob es einen user key gibt, der 'current/selected channel MIX auslöst und die send level auf den Fadern präsentiert, was das zusätzliche Drücken des Layerauswahlbuttons erspart?
    Dachte, das wäre ausreichend beantwortet.
    Zitat von steffen r
    Ich habe auf den ersten 8 User Keys fast immer die Aux 1 bis 8 Mix-Buttons. Um schnell an die Monitorwege zu gelangen.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:34
    12er Bank Inputs, 8er Bank Busse
    Wieso?
    Alle Strips sind frei belegbar.
  • Notebook und üble Latenzen
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:32
    Zitat von DJ-JAJA
    Ich denke aber auch dass das kein Schnittstellen Problem ist, da muss ich ja im Kiloherzbereich läuft und ein Rechner deutlich schneller rechnet. Das Problem ist die interne Verarbeitung, die immer wieder durch Prozesse gestört wird, die das System irgendwie anhalten und überprüfen.
    Ich denke, dazu haben wir oben ausführlich diskutiert. Die vielen Mutmaßungen helfen eigentlich nicht.
    Zitat von DJheini
    Thunderbolt Anschluss
    Das funktioniert meist besser, wenn der Treiber sauber implementiert ist. Nachteil ist der hohe Preis und die Schnittstelle an sich. Hat halt nicht jeder.
    Nicht umsonst fliegt Intel gerade die (Produkt-) Politik der letzten Jahrzehnte um die Ohren.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:24
    Das Zusammenspiel von MIX- und SELECT-Switch also die Auswahl von entweder SOF Eines Busses auf Alle Input-Fader oder Alle bus sends eines Inputs auf die Bus-Fader funktioniert ja geschmeidig wenn man zwei Faderbänke hat.
    Das ist eigentlich kein Zusammenspiel. Der Mix-Button übernimmt die Routing Aufgaben, der Select macht den, man ahnt es schon, Select, der ist aber unabhängig vom Mix Button.
    Der Select bestimmt, was im Channel-Display (das Linke, wenn vorhanden) angezeigt wird und auf die Bedienelemente gelegt ist.
    • steffenr
    • 10. September 2024 um 01:27
    Diese "Front Panel" / "Back Panel" - Sache ist halt so'n Allen&Heath Anachronismus...
    Woanders geht man dann ins Patching menü und hangelt sich durch. Das ist dann natürlich viel besser.
    Man braucht das ja nur für Sondersachen.
    • steffenr
    • 9. September 2024 um 14:59
    Zitat von lisa f.
    Direct out in die Effektmaschine
    versteh’ ich nicht
    Zitat von lisa f.
    Stereo Aux follows Channel Pan?
    Das ist in der SQ derzeit nicht vorgesehen. Steht aber auf der Wunschliste.
  • A&H Avantis
    • steffenr
    • 1. September 2024 um 11:09
    Wenn DCA-Spill aktiv ist kann man am Pult die Zuweisungen nicht über "Assign + Mix" ändern - vor allem dann wenn man überflüssige Kanäle aus dem Spill "wegwerfen" möchte
    Das geht auch über den Routing Screen, dann auch bei aktiviertem Spill.
    Das ist sogar sehr übersichtlich.
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • steffenr
    • 23. August 2024 um 01:31
    Zitat von Wurst Werner
    Ist auch eine schöne Reisezeit, dann ist die Stadt nicht zu voll und die Messe lohnt imho einen Besuch.
    Nur für die, die grad nix zu tun haben....
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • steffenr
    • 22. August 2024 um 16:34
    Zitat von yamaha4711
    Bei den Bodentretminen der Saitenfraktion gibt es doch auch diverese Kästchen.
    Adam Hall hat Netzteile für sowas im Programm, da kommt aber meist nur 9V raus.
    Ansonsten wäre das mein Tip gewesen.
    • steffenr
    • 22. August 2024 um 16:32
    Software läuft ohne Installation. Ganz einfach zum Ausprobieren.
    Wurst Werner
    Der Weisheit letzter Schluss ist die Software aber nicht. Kannst deinen Arbeitgeber ja mal fragen, ob es mal was Neues geben wird.
    • steffenr
    • 21. August 2024 um 21:35
    Zitat von MatzeRockt
    Der verwendete AC3000 von Sennheiser macht das leider nicht.
    Ja das ist richtig, bei der 2000er Serie hatten die Empfänger und Sender ja eingebaute Netzteile.
    Dann wohl doch was bauen (lassen).
    • steffenr
    • 21. August 2024 um 16:14
    Der Antennen-Combiner von Sennheiser müsste das doch können.
    Aktiver Antennen-Kombiner AC 41 | Sennheiser
    Entdecken Sie den aktiven Antennen-Kombiner AC 41 von Sennheiser. Perfekt für drahtlose Mikrofone. Mehr Infos hier!
    www.sennheiser.com
  • Amp für Subwoofer
    • steffenr
    • 21. August 2024 um 12:45
    Zitat von exit24
    Wenn ich jetzt Sage das ich aufn Geschmack bekommen bin und vill noch einen zweiten sub mit amp will dann werde ich gesteinigt
    Die Steinigung würde nicht wegen der Wünsche erfolgen.
    Der Amp ist 2 Kanalig!!!
    Wir haben früher 4 Subwoofer an einem dieser Amps betrieben. Natürlich mit Frequenzweiche vorher.
    • steffenr
    • 21. August 2024 um 12:42
    Zitat von DJ-JAJA
    Heißt ja, dass ein Notebook nur mit viel Aufwand ordentlich auf Akku läuft.
    Das hängt davon ab, wie sehr der Hersteller das BIOS umgebogen hat, um besseres Stromsparen umzusetzen.
    Das Mainboard (Chipsatz) spielt auch eine Rolle.
  • Amp für Subwoofer
    • steffenr
    • 19. August 2024 um 22:31
    Zitat von exit24
    Bin vill kein Experte mit den verschiedensten Frequenzen aber einen einfachen amp anzuschließen....dazu bin ich in der Lage
    Sorry, laut dem anderen Thread nicht, da hat secluded schon irgendwie recht.
    Zitat von exit24
    Du wahrscheinlich nicht und bist als Experte aufgestanden eines morgens
    Das ist dann schon eher beleidigend.
  • Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    • steffenr
    • 19. August 2024 um 21:50
    Zitat von exit24
    Wie wäre denn der normale weg diese an meine Frequenzweiche anzuschließen`?
    Sag mal, willst du uns veralbern?
    Frequenzweiche – Wikipedia
    https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweiche_(Lautsprecher)
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. August 2024 um 15:37
    Zitat von nr8
    Wie ein paar Posts weiter oben auch schon mal geschrieben finde ich auch die Amp und Cap Simulation recht cool.
    Was ist eine Kappen-Simulation?
  • L-Acoustics L2
    • steffenr
    • 15. August 2024 um 16:09
    Zitat von mathias81
    Einen Waveformer haben alle Linearrays die mir bisher untergekommen sind.
    Dann scheint deine Erfahrungswelt nur auf größere Systeme mit Kompressionstreibern beschränkt zu sein. Erinnert sei hier and die Bändchen-Hochtöner, Breitbänder oder Kalotten-Zeilen.
    Zugegeben, die sind nicht in der Gewichts- und Leistungsklasse des L2, aber sind eben auch Line Arrays im ursprünglichen Sinn. Und klar, die haben andere Probleme als die dicken Dinger.
    Ich meinte damit eigentlich die Unterschiede in deren Ausführung.
  • L-Acoustics L2
    • steffenr
    • 15. August 2024 um 15:32
    Zitat von VTLS
    die hersteller müssten doch auch schon auf den trichter gekommen sein?
    Andere Hersteller versuchen das mit den Wellenformern zu kompensieren. Klappt halt nicht immer und überall gleich gut.
    Trichter sind hier nicht hilfreich. ;)
