  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 10. Juli 2024 um 00:08
    Mixrack macht das Processing.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 14:18
    Zitat von robert müller
    So eine "reduziert die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems"-Lösung fällt mir garantiert genau dann auf die Füße, wenn der musikalische Höhepunkt des Gigs erreicht ist und alle 80 Kanäle voll offen auf der PA sind.
    Und dann? Netzwerk weg, Gig geht trotzdem weiter!
    Man kann ja zusätzlich noch einen PC mit Director betreiben.
    Kommt halt immer auf die Veranstaltung an, ob man eine zweite Netzwerkleitung legen sollte oder nicht.
    Das ist halt so eine persönliche Abwägungssache.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 13:07
    Zitat von nr8
    Wenn ich eine geswitchte Infra haben möchte bzw. muss verwende ich lieber echte Netzwerk Infra wie Cisco oder sonst was als Luminex
    Vielleicht bis du dann nicht Teil der Zielgruppe der Luminex Lösung.
    Die Dinger sind für leichte und reproduzierbare Verwendung in der Veranstaltungstechnik gedacht.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 13:04
    Wenn das A&H-Protokoll wie bei Luminex beschrieben sich wirklich darauf verlässt, dass die Ethernet-Pakete in einem definierten Timing ankommen, um daraus die Clock abzuleiten, dann ist das Protokoll im Grunde genau so ungeeignet wie MADI oder AES50, um über geswitchte Umgebungen geroutet zu werden. Es braucht dann eine Leitung für sich allein, auf der nichts anderes stören kann.
    Das sagt der Hersteller aber schon von Anfang an.
    Wie Wolfgang schon geschrieben hat, ist es auf seinem eigenen Kabel sehr robust bei halbwegs funktionierenden Kabeln. Es kann sogar mit längeren Kabeln als die empfohlenen 100 m funktionieren.
  • AV Switch - 10Gb Uplink (Dante, NDI, usw)
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 12:21
    Ich habe meine Ubiquiti SFP's auch zum Testen schon mal in 2 HP Switches gesteckt. Lief auch für den Test ohne Probleme.
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 11:30
    Zitat von niggles
    Praktisch gibt es leider immer wieder Inkompatibilitäten auf Firmware-Ebene zwischen SFPs und Switches unterschiedlicher Hersteller.
    Das habe ich nicht gemeint.
    Falls die Dinger zueinander kompatibel sind, sollte es für den Rest der Kette transparent sein.
    • steffenr
    • 9. Juli 2024 um 09:02
    Zitat von Volker
    Mit den günstigen SFP von Unify übrigens auch...
    Die SFP Module und die Fasern sollten ja für die Netzwerklogik unsichtbar sein... die sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, solange sie funktionieren.
  • A&H DT168 -> mit anderen Pulten
    • steffenr
    • 2. Juli 2024 um 09:58
    Es sind die neuen Karten notwendig.
    Die M-Dante geht nicht. Zumindest war das die Auskunft vom Frühjahr 2023.
  • YAMAHA DM7
    • steffenr
    • 29. Juni 2024 um 14:42
    Es geht nicht um IP-Adressen. Die ID's sind was anderes.
  • Light Rider - Probleme
    • steffenr
    • 29. Juni 2024 um 14:41
    Der Tipp mit den einzelnen Kanälen ist gut.
    Ich hatte auch schon mal eine Lampe im Einsatz, bei der hat die Kanalreihenfolge und die Kanalzahl in der Dokumentation nicht gestimmt. Da sucht man schon mal eine Weile.
    Das Lampenfile angepasst und danach ging es halbwegs.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 28. Juni 2024 um 19:43
    Nächste Lieferung frühestens Ende Juli.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 27. Juni 2024 um 08:14
    Wenn der Monitor am PC angeschlossen wird, dann sucht sich der PC den passenden Treiber. Der Rechner in der dLive hat nur einen Treiber, da es ja auch nur einen Monitortyp gibt. Um universelle Touch Geräte zu unterstützen, müsste es in der dLive ein System geben, das mehrere Treiber pro angeschlossenem Peripheriegerät zulässt und vor allem eine Erkennung für solche Peripheriegeräte.
    Das war aber im Betriebssystem nicht vorgesehen.
    Es ist ja ein abgespeckter Rechner mit relativ klaren Aufgaben.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 26. Juni 2024 um 08:02
    Zitat von e-on
    m Video hab ich aber keine Maus dran. Die Touchsteuerung geht da per USB Kabel. Was ich nicht peile ist, bei Touch darf gar kein Pfeil zu sehen sein. Ich hab die dlive mehrmals gebootet und sobald ich USB Kabel für Touch dran habe, erscheint der Pfeil auf dem Touch der dlive und auf dem Externen.
    Wenn sich der touch als "Generic Pointing Device" anmeldet, erscheint der Mauszeiger.
    Zitat von e-on
    Es ist auch garnicht so einfach einen zu bekommen, wenn man nicht 400 - 500 € für einen Industriemonitor ausgeben will.
    Das hat mich auch immer abgeschreckt.
  • Notebook und üble Latenzen
    • steffenr
    • 19. Juni 2024 um 23:23
    Zitat von ThoSchu
    Bei HP hat ja ein Druckertreiber gerne schon mal 500MB
    Ja ja HP Drucker...
    • steffenr
    • 19. Juni 2024 um 23:15
    Meine HP Notebooks mit AMD CPU und Grafik funktionieren seit Jahren sehr gut für Audio und sind immer aktuell.
    Das geht aber auch mit Intel CPU und NVidia Grafik, aber eben nicht im Billigsektor. Diese Dinger sind einfach nicht für ernsthafte Echtzeitanwendungen (Audio, Video) geeignet. Da werden zu viele Kompromisse gemacht. Intel hat ja nun schon mehrfach versucht eine hochwertige zertifizierte Notebook Serie zu etablieren, da will man dann aber Geld für.
    Warum hat sich Apple nochmal für eigene ARM CPU's entschieden?
    • steffenr
    • 17. Juni 2024 um 11:18
    Ich hatte mit AMD immer weniger Probleme, aber so pauschal kann man das sicher nicht beantworten.
    Diese NVidia Grafikkarten sind manchmal schon nötig. Gerade bei VMix oder sowas.
    Aber zum Auflegen tut es wohl auch eine interne Intel-Grafik.
    • steffenr
    • 17. Juni 2024 um 10:24
    Und Microsoft musste Recall als Option vorsehen, weil sich zu viele beschwert haben.
    Das mit den Latenzen bei diversen Gerätschaften ist meist auf einen alten oder fehlerhaften Chipsatz-Treiber zurückzuführen. Intel, ja richtig Intel, nicht Microsoft, hatte damit vor einigen Jahren massive Probleme, und leider wurden einige der Chipsatzbestandteile noch sehr lange weiter verwendet und die Probleme wurden unter den Teppich gekehrt.
    Das betraf hauptsächlich die USB 3 Schnittstellen auf den Chipsätzen und hatte etwas mit den Powersave Einstellungen zu tun. Es gab aber ein paar wenige Chipsätze, bei denen das nie richtig wegging. Vor allem im Zusammenhang mit NVidia Grafikkarten war es dann besonders schlimm.
    Ich musste eine NVidia Grafikkarten deswegen ersetzen, trotzdem hat das Board nie richtig toll funktioniert. Neues Board, selbe CPU, und alles war bestens.
    Im gleichen Rechner war eine Firewire Karte eingebaut, damit hat das Audio nie Probleme bereitet, nur über USB (UA Apollo USB) ging nix.
    Per extra Chip angebundene USB Schnittstellen hatten das Problem nur bis zu entsprechenden Treiber-Updates. Die kommen aber in kleinen Laptops quasi gar nicht vor.
    Das Problem tritt auch nicht beim normalen Datentransfer auf, nur bei Audioanwendungen.
    • steffenr
    • 16. Juni 2024 um 20:34
    Zitat von Licht_01
    HP ist der einzige Hersteller der es schafft das nichtmal die HDMI schnittstellen sauber Arbeiten, mit AOC Kabeln gibt es bei uns im Haus nie probleme ausser es steht HP auf dem Gerät.
    So ein Quatsch. Kabel machen keinen Unterschied.
    Die ungefähr 400 HP Rechner um mich herum machen zwar immer mal wieder Probleme, aber nichts davon ist wirklich unlösbar. Und die HDMI Schnittstelle funktioniert bei allen.
    Ich habe da mehr Probleme mit MacBooks aus der Vergangenheit. Da gab es mal einen Jahrgang...
    • steffenr
    • 16. Juni 2024 um 20:27
    Zitat von DJ-JAJA
    Ich bekomme zum Beipiel immer das Wetter angezeigt und irgendwelche News, die mich nicht interessieren
    Rechtsklick auf die Taskleiste, in den Taskleisteneinstellungen die Widgets deaktivieren.
    • steffenr
    • 16. Juni 2024 um 20:15
    Also ich würde eine HP Notebook keinesfalls mit einem Standard Windows installieren. Dann funktionieren die Tasten nicht mehr so wie gedacht, was bei den Funktionstasten ganz schön nervt.
    Zitat von DJ-JAJA
    Scheint die Datensammelwut von MS zu sein.
    Nein, das ist kein Problem von Microsoft.
    Das sind Treiberprobleme.
    Zitat von DJ-JAJA
    Und halt das, was sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Produkte gehören Dir nur bedingt.
    Da könnte das deutsche Recht schon noch was bewirken.
    Dein Eigentum, vom Hersteller unbenutzbar gemacht, könnte für den Hersteller sehr kostspielig werden. Es muss halt mal jemand vehement einklagen.
