Patchfelder mit Durchschliff?
Beiträge von steffenr
Wenn es günstig sein soll, dann kannst du auch das t.bone headmike D (dynamische Kapsel) probieren, geht erstaunlich gut.
Das D steht für Directional (gerichtet) nicht für dynamische Kapsel.
Bei den Anwendungen bei denen Nieren Headsets zum Einsatz kommen mussten, bin ich mit allen DPA Nieren sehr gut gefahren. Es gab je nach Baureihe unterschiedliches Fehlerpotential bei der Anwendung. Bei einem Direktvergleich im Rahmen einer großen Produktion mit HSP4 fiel die Entscheidung aufgrund der klanglichen Eigenschaften und GBF eindeutig zu Gunsten von DPA aus.
Ich würde auch das dpa vorziehen.
wobei man die auch in Lizenz selber implementieren könnte.
Und was macht es dann besser?
Man braucht immer noch FPGA's dafür die auch nicht in riesigen Mengen lieferbar sind.
Siehe Allen & Heath dLive Dante Karten. -
Jetzt müssten doch schon ein paar von den Dingern verkauft worden sein. Also von denen ohne Bildschirm. Die mit scheint es ja noch nicht zu geben.
Sag mal, woher nimmst du nur immer deine Infos? Glaskugel?
wora sucht seine schon ein Weilchen...
Ich weiß nicht, ob ich auf so einem Teil (oder auch die Pendants der anderen Hersteller) tatsächlich Bands udgl. mischen möchte.
Kommt sehr auf die Band an.
Kann der montierte TV Zapfen durch was kürzeres ersetzt werden?
Der TV Zapfen ist ein Teil der Befestigung, wenn man eine andere Befestigung wählt, dann bestimmt.
Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht in dem Ding.
Wie Swag schrieb, musst du erst das Firmwarefile laden, dann sucht das Ding die passenden Geräte für das File.
Damit will man wahrscheinlich verhindern, dass der Anwender eine falsche Firmware irgendwo aufspielt. -
Hab mich auch bis Level3 bei Audinate zertifiziert, aber ohne regelmäßige Praxis ist das auch nur ein Zertifikat. Zusätzlich läuft ja ein weiteres Gerät 24/7, verbraucht Strom und kostet 1000€ + Hardware.
Ja, die Übung macht den Meister, hat meine Oma immer gesagt.
Der Domain Manager kann auch in einer VM laufen. Steht in der Einführung vom Benutzerhandbuch ...
und die Benutzeroberfläche ist doch ein beliebiger Webbrowser.
Mit knapp 15 Dante Devices wäre mal ein DDM sinnvoll.
Ich hatte schon dreimal was zum DDM geschrieben, es aber immer wieder aus den Posts rausgeworfen, weil ich vermutete, dass es euch zu aufwändig sein könnte.
15 Devices ist aber noch ohne machbar. Das Problem bei euch ist eher die heterogene Natur der Devices.An den Pulten sitzen immer wieder ehrenamtliche um lauter/leiser zu machen mit einem gesunden Entdeckergeist....
Aber dafür gibt es doch Benutzer mit eingeschränkten Rechten.
In der Zeit könnte das QL1 eingeschaltet worden sein.
Dann hat das QL1 seinen Patch gesetzt. Das sollte man abschalten. Sonst passiert das immer wieder.
Es sollte nur eine Stelle geben, in der gepatcht wird. Falls man das nicht sicherstellen kann, muß man den Patch halt immer in allen Geräten nachziehen.Es wurde der Name des TF3 Pults geändert,
Wo? Im Pult? Waren dann alle Verbindungen weg?
Beim Wiedereinschalten lief definitiv kein Dante Controller.
Audinate ist da ein bisschen schwammig. Die Pulte sind dann ein Dante Controller. Es gibt im einfachen Dante Netzwerk keine richtige (eindeutige) zentrale Stelle, die alles regelt. Dafür gibt es den Dante Domain Manager.
Das Netzwerk soll möglichst selbst funktionieren. Dafür werden Informationen in den Geräten gespeichert.
Die Pulte setzen beim Einschalten dann aber konsequent ihren Patch um (wenn man das nicht abschaltet), wegen der Betriebssicherheit in einfachen Setups.
Die Yamaha ID könnte dabei auch noch eine Rolle spielen. Das müsste man aber mal nachsehen. -
Als Sofortmaßnahme habe ich den Geräten das Patchen verboten und mache das nur noch über den Controller - aber es hinterlässt so lange ein mulmiges Gefühl bis ich es verstanden habe warum das passiert ist.
Dante benutzt ja die Namen der Schnittstellen, wenn da beim Start was nicht geklappt hat, versuchen die Pulte ihr Glück.
Das muss man auf alle Fälle unterbinden oder sicherstellen, dass immer alles in einer bestimmten Reihenfolge angeschaltet wird.Beim nächsten Einschalten hatten die Dante-Empfänger bei den Tio's für die InEars wieder den alten Namen im Label des Dante-Eingangskanals.
Das spricht dafür, dass es keinen Neustart nach der Namensänderung gab und der Dante Controller der den Namen geändert hatte, (noch) nicht aktiv war.
Bei komplexen Dante Geschichten im Yamaha Universum sollte auf alle Fälle sichergestellt sein, dass sich die Pulte nicht als Dante Controller aufführen. Bei den QL ist das relativ einfach auszuschalten, bei den TF bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt ohne weiteres möglich ist.
Nach einem Firmware Update würde ich erwarten, dass alle Netzwerkeinstellungen weg sind.
Und beim Ändern der Netzwerkeinstellungen kann es nicht schaden, das Gerät neu zu starten.Ich hatte es schon mehrfach, dass ein Neustart der Dante Karte/Schnittstelle doch keinen Netzwerkreset ausgelöst hat und sich die Adresse nicht aktualisiert hat. Allerdings ist das schon ein Weilchen her. In den letzten Monaten ging immer alles.
Allerdings habe ich wenig mit Tio's zu tun, meist Rio, QL und diverse nicht Yamaha Geräte... -
Der fragt bei 1 KN auch keinen Statiker und man bekommt eine ordentliche Rechnung.
Wenn er es nicht macht, wird er es begründen.
Schon mal was von Gebäudestatik gehört? Nicht an alle Decken darf man einfach was reindübeln.
Den Statiker zuerst fragen halte ich für die richtige Vorgehensweise.
warum die karte für die dLive nicht lieferbar sein soll, kann ich jetzt aber nicht so ganz nachvollziehen.
Das ist ein anderer Chipsatz. Die dLive Dante-Karten laufen mit einem FPGA den es, glaube ich, nicht mehr gibt. Da waren wohl Änderungen am Design nötig.
Ich erinnere mich an eine vage Aussage in einem Live Q&A vor einiger Zeit.
