  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • LevelCheck 2023 - Update
    • steffenr
    • 30. September 2023 um 19:32
    Realitätsfern ist noch geschmeichelt.
    Ich habe Bescheide gesehen, da stand drin, dass man beim nächstgelegenen Anwohner 55dBA nicht überschreiten darf.
    Leider war die Veranstaltung da überhaupt nicht hörbar und man hat eigentlich nur Umgebungslärm gehört (und nur 1x gemessen).
  • Antennenspliiter
    • steffenr
    • 20. September 2023 um 11:47
    Zitat von Techhnikfreak
    50 Meter Antennen Kabel geht gut mit Aircell7.
    Würde mich wundern, wenn das Antennenkabel nicht als Antennenkabel genutzt werden könnte.
  • Unterschied zwischen Übersteuern und Clipping?
    • steffenr
    • 2. September 2023 um 12:03
    sicher kann man clippen so umschreiben, die anzeige 3db vor übersteuern leuchtet.
    Ganz bestimmt nicht.
    es gibt vom sinn her gesehen keinen unterschied zwischen beiden Worten
    Overdrive = Überfahren
    Clipping = Abschneiden
    Overdrive ist Ursache, Clipping ist das Ergebnis.
    Overdrive (Übersteuerung) muss nicht böse sein. Siehe analoge Bandsättigung. Abgeschnitten wird da aber nix bei, das wird verformt. Was manchmal auch angenehmer klingen kann. Röhrensond zum Besipiel.
    Zitat von yamaha4711
    Peaklimiter nein. Ein Peaklimiter sorgt lediglich dafür, dass die Pappe mechanisch nicht überlastet wird oder eben deutlich zu viel Leistung abbekommt.
    Ein Peak Limiter limitiert Peaks, wo die im Pegel angesiedelt sind, ist erst mal egal. Man kann den Threshold (Schwellenwert) auch sehr niedrig ansetzen, dann limitiert der auch schon auf niedrigem Pegelniveau. Richtig eingestellt, verhindert er die gelegentliche Übersteuerung durch kurze Signalspitzen (Peaks). Er erzeugt idealerweise unhörbares Clipping ;)
    Falsch eingestellt, kann er die Ursache für deutlich hörbares Clipping sein.
    In der Audiotechnik gibt es für viele Dinge, die nicht optimal erscheinen, auch nutzbringende Anwendungen. Kompression, Clipping, Overdrive, Flanger, Phaser usw.
    • steffenr
    • 29. August 2023 um 14:45
    Ohne den ganzen Kram durchgelesen zu haben: Übersteuerung ist die Ursache für Clipping
    Das englische Wort für Übersteuerung ist ein Hinweis, wo es da hingeht: Overdrive
    Gibts auch bei Gitarren, ohne das die Anlage Schaden nimmt.
  • Allen & Heath CQ Serie
    • steffenr
    • 29. August 2023 um 14:41
    Zitat von 4Art
    Dann: Es wäre nun wirklich kein Hexenwerk gewesen, unten am Mixerlein ein Faderboard "anzuhängen". Dann wäre ich wohl definitiv schwach geworden.
    So wie ich das verstanden habe, sind wir als Techniker nur teilweise die Zielgruppe.
    • steffenr
    • 29. August 2023 um 14:39
    Zitat von karel noon
    Kanäle mir zwei Modi: Musiker und „Experte“ finde ich auch cool.
    Schon wieder nix für mich dabei.
    Zitat von treibsand
    Da war das UI schon weiter...
    Es gibt meines Wissens nach keinen weiteren Mixer, der sich komplett über Webbrowser bedienen lässt. Eventuell war beim Einkauf, den Soundcraft da getätigt hat, ja ein seltsames Patent involviert? Als das Ding auf der Messe erstmals gezeigt wurde, stand da noch nicht Soundcraft drauf, und der Vorführer sagte was von zum Patent angemeldet.
    Ist aber nur Spekulation...
  • Version 2.0 von SATlive
    • steffenr
    • 29. August 2023 um 01:37
    Vielversprechend!
    Werden die Einstellungen von 1.7 und 2.0 beta getrennt gespeichert?
  • Leiser Sänger , laute PA
    • steffenr
    • 28. August 2023 um 12:58
    ATM710, e965, Rode M1
    • steffenr
    • 28. August 2023 um 00:48
    Ein Mikro mit Nierencharakteristik?
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 23:11
    Die Teaser wurden nicht zurückgezogen.
    Nur der Bericht auf dieser Website. Die waren wohl zu früh dran.
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 20:44
    OH... muss ich doch gleich mal schauen...
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 18:04
    Ist doch für Musiker, nicht für dich.
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 16:40
    Wird denn die Oberfläche so Farblos bleiben?
    Ein kleines bisschen Farbe schadet ja nicht. :)
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 13:54
    Läuft die Version mit dem Dongle?
    Der erste Eindruck ist schon mal gut! ;)
    • steffenr
    • 25. August 2023 um 13:41
    Zitat von Fabsn
    Haben wohl eine neue 96kHz processing engine mit FPGAs.
    Nee, das ist die Engine die auch schon in den anderen Pulten drin ist.
    Nur halt mit einem kleineren und preiswerteren FPGA.
    Offiziell wird das wohl am 29.08. werden. Zumindest legen das diverse Social Media Teaser nahe.
  • Mikrofone für Trp, Pos, Sax, Flute
    • steffenr
    • 21. August 2023 um 22:11
    Zitat von Hanseat
    Klanglich kann das Superlux S-241 (nach einer kleinen Korrektur in den Höhen) absolut mit dem AT Pro 35 mithalten.
    Das Problem bei den billigen Mikros ist nicht, dass sie generell schlecht sind, sondern dass die Ausreißer nach oben und unten zu unvorhersehbar sind.
    Ein Musikerfreund hat für sein Gebläse ein billiges Funk-Clip-Mikro, welches bei ihm fast immer super funktioniert. Er kann das Ding während der Show an verschiedene Instrumente clippen, dauert jeweils nur wenige Sekunden.
  • openair Bühne Fluchtweg
    • steffenr
    • 20. August 2023 um 21:52
    Allianz-Lemminge!
    • steffenr
    • 19. August 2023 um 15:16
    Hab letzte Nacht zufällig einen Konzertmitschnitt der Neville Brothers gesehen, und Charles Neville spielt verschiedene Saxophone über ein Großmembran-Kondensatormikro.
    Im Jahr 1989!
    • steffenr
    • 18. August 2023 um 20:30
    ATM350 für alles!
    Hab inzwischen 10 Stück. Immer noch zu wenig.
    Als Alternativen würde ich auf e908 setzen.
    Davon hab ich zwar nur eins, kann aber noch einige dazu besorgen.
    Und mein e908 ist für Solisten ohne Kabel gedacht.
    Zitat von Hanseat
    Ist das günstigere Pro 35 eigentlich ähnlich gut wie das ATM 350?
    Ja, aber der Schwanenhals ist dünner. Und für das ATM350 gibt es auch einen langen Schwanenhals.
  • Behringer Flow 8
    • steffenr
    • 16. August 2023 um 00:43
    Naja, diese Micro-USB Dinger waren bis vor wenigen Jahren fast so etwas wie ein Standard.
    Ist von USB-C abgelöst worden. Etwas besser.
