  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • Speakon - LD System dave 8 xs
    • steffenr
    • 13. August 2023 um 11:22
    Aber die Speakon Buchse kann man sich auch mal anschauen.
  • Umstieg von aktiv auf passiv
    • steffenr
    • 12. August 2023 um 03:59
    Zitat von schotte
    Wenn man von 2 singel 18ner auf 4 doppel 18ner umsteigt sollte das auch erst helfen ... ;)
    Nein. Das hängt viel mehr von den Lautsprechern ab. Das ist zu pauschal gedacht.
    Probleme finden und beseitigen, wäre das erste.
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • steffenr
    • 9. August 2023 um 14:41
    Zitat von lisa f.
    In DE muß man meines Wissens nach ab 50mW eine Lizenz beantragen.
    Man muß zumindest bei der Bundesnetzagentur nachfragen.
    Volker Holtmeyer
    Welches System wird denn bisher verwendet?
    Wie groß ist der Radius, der abgedeckt werden soll?
    Ich hab schon mal 500 m überbrückt, ohne irgendwelche Sondertechnik einzusetzen.
  • openair Bühne Fluchtweg
    • steffenr
    • 5. August 2023 um 16:14
    Ich dachte das ist unausgesprochener Konsens
    Sollte es sein. Zumindest ist das in meinem Kopf auch so. Vermute für Falco gilt das auch, er wollte nur nochmal sicher gehen. :D
    Zitat von falcocgn
    Es sollte ja so sein, dass auf jeder Verantwortungsstufe die Führungskräfte ihrer Verantwortung nachkommen.
    Das ist aber leider mehr Wunschdenken als Realität.
    Aber manchmal ist doch keine Führungskraft notwendig, um die entsprechende Produktion zu beginnen.
    Ich mache so viele kleine Geschichten, wo dann meist nur zwei bis vier Leute zusammen arbeiten, dass ich da nicht jedes Mal wieder alle belehren will ist doch klar.
    Zumal ich ja eigentlich darauf vertrauen könnte, dass sich die Kollegen und Künstler noch an Ihre letzte Unterweisung erinnern können.
    • steffenr
    • 4. August 2023 um 15:47
    Warum kann ich eigentlich nicht davon aus gehen, dass der Verantwortliche vorher schon seine Einweisung bekommen hat?
    Der geneigte Künstler/Musiker/Techniker/Backliner/Merchandiser macht das doch sehr häufig. Da sollte es doch schon mal eine Unterweisung gegeben haben, zumal in 90 % der Bühnenanweisungen drin steht, dass geltende Vorschriften zu beachten sind.
    Bei Leuten, wo ich mir über die Qualifikationen/Erfahrungen unschlüssig bin, schaue ich zweimal hin, und bereinige/verbessere die kritischen Situationen, die entstehen. Oder zumindest versuche ich das hartnäckig.
    • steffenr
    • 4. August 2023 um 11:15
    Zitat von falcocgn
    Wenn Du "Sänger fällt von Bühne" bei Google eingibst, wirst Du einiges finden.
    Trottel gibt’s überall, haben wir doch schon oben festgehalten.
    • steffenr
    • 4. August 2023 um 02:43
    irgendwann wird es möglicherweise so viele regeln geben, dass sie keiner mehr kennen kann. ob das dann wirklich sicherer ist, wage ich zu bezweifeln.
    Das haben wir doch schon.
    • steffenr
    • 4. August 2023 um 02:40
    Zitat von falcocgn
    Kurze Ein-/Unterweisung und dann unterschreiben lassen
    Du machst nicht so oft kleinere Produktionen mit vielen wechselnden Beteiligten.
    Das ist halt manchmal extrem unrealistisch. Der DJ kommt erst später, die Tanzgruppe besteht aus 40 Kindern, die niemals alle gleichzeitig an einem Ort sind und die Begleitungen haben grad ganz andere Sorgen...
    • steffenr
    • 4. August 2023 um 01:46
    Was ich bei diesen ganzen Vorschriften und Unterweisungen vermisse, ist der gesunde Menschenverstand.
    Eigentlich sollte es doch nicht nötig sein einem Menschen zu erklären, dass er von der Bühne fallen wird, wenn er über die Absturzkante hinaus geht. Und dass er die Treppe benutzen soll.
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • steffenr
    • 31. Juli 2023 um 11:35
    Zitat von MarcKlp
    Eine Idee von mir war erstmal das SQ5 & Dante-Karte anzuschaffen und je nach VA-Größe eine passende Rio hinzuzumieten.
    Das lässt sich nur umständlich steuern. Besser doch DX168 oder AR2412.
    • steffenr
    • 30. Juli 2023 um 14:19
    Zitat von Marian Humann
    Ich üwsste kein Bundesland, in welcher ein zweiter unabhängiger Rettungsweg gefordert wird. Im Zweifelsfall kann man sich von der Bühne über die Bühnenöffnung ja auch retten (lassen)
    Rettungsweg und Fluchtweg sind verschiedene Dinge.
  • Verstärkermodul LD Systems Dave 12 G3
    • steffenr
    • 27. Juli 2023 um 12:42
    Eventuell könnte auch noch ein Dichtungsring dazwischen kleben. Aber irgendwas klebt wahrscheinlich fest.
    Sollte man hinterher auch wieder festkleben.
  • Solides IEM System
    • steffenr
    • 27. Juli 2023 um 12:39
    Zitat von cruelty
    K3E steht dran. Ich hab es oben ergänzt.
    Ja und welcher Frequenzbereich ist das? Geht das auch mit einer ISO konformen Nomenklatur?
    Zitat von cruelty
    Hab im IEM immer wieder kurze Unterbrecher also Tonaussetzer. Unregelmäßig aber alle paar Minuten kommt das vor.
    Wo trägst du das denn? Unter den Klamotten? Rennst du damit durchs Publikum?
  • Cat 7a als Verbindung?
    • steffenr
    • 27. Juli 2023 um 12:35
    Ach so, ich dachte, es ging um das Konzept AES50.
    • steffenr
    • 27. Juli 2023 um 12:27
    Zitat von niggles
    Das ist jetzt interessant... Wer hat denn das als Konzept definiert?
    Ursprünglich Sony, dann war da mal Klark Teknik dran und die AES hat es übernommen.
    AES50 - Wikipedia
  • YAMAHA DM7
    • steffenr
    • 26. Juli 2023 um 10:48
    Im Editor ist es so, dass als Standard kein Grafik-EQ im Insert ist. Jeder Bus hat einen PEQ mit 8 Bändern als Standard EQ und zusätzliche Insert-Slots.
    Ich würde dann darauf schließen, dass es im Pult ebenfalls so ist.
  • Usb-Netzwerkadapter für DANTE
    • steffenr
    • 24. Juli 2023 um 15:03
    Ach, nochwas zu den Netzwerkadaptern... auch wenn man da einen Typ gekauft hat, der funktioniert, kann es durchaus sein, dass ein gleich aussehender Adapter ein anderes Innenleben hat und der dann nicht funktioniert.
    Aber USB-Docks kann man durchaus mal probieren.
    Wenn ich diese Woche mal Zeit hab, könnte ich meine Adapter alle mal durchtesten.
    • steffenr
    • 23. Juli 2023 um 22:23
    Zitat von elektrikus
    In meiner Laptop-Tasche ist ein AVIO-Adapter, damit bin ich unabhängig von Hardware und DVS-Lizenz.
    Witzig?
    Ok ich lache später.
    AVIO und DVS sind verschiedene Dinge.
    Standard-USB3 und USB-C ist beides vorhanden.
    Das sind komplett verschiedene Dinge. USB-C kann auch USB 2.0 sein oder USB4.
    Ich weiß aber was du meinst.
    Ich glaube da hilft nur selber ausprobieren. Wenn du verifizieren kannst, dass ein kompatibler NIC drin ist, könnte der Adapter funktionieren.
  • Ethersound und Auvitran
    • steffenr
    • 23. Juli 2023 um 22:08
    Ich beginne mich zu amüsieren. corn*
    • steffenr
    • 23. Juli 2023 um 17:11
    Ich warte immer noch darauf, dass Video endlich in IP-Netzen ankommt.
    Tut es doch gerade.
    Technology
    SDVoE addresses the full 7-layer OSI stack and offers solutions at every layer, applying the very best of IT technology to pro AV
    sdvoe.org
    Problem ist hier aber hauptsächlich das zögerliche Bestücken von Endgeräten mit entsprechenden Schnittstellen.
    Aber es wird langsam.
